Страница 1 из 3
Генератор импульсов
Добавлено: 09 дек 2013, 09:25
Loituma
Люди добрые помогите советом моему человечку...
Вощим, что бы исключить компьютер из схемы конвейера мне требуется простенький генератор импульсов для шагового двигателя или для блока управления им...
Так вот, какой идет сигнал с ЛПТ?
амплитуда, частота, период, скважность, скорости наростания, спада, выброс в вершине и паузе.
Вот параметры импульсных сигналов, которые меня спросили о_0
Кто нибуть знает их?
Или готовое устройство которое может менять частоту и скорость наростания сигнала, вощим нужно как в емс но без компа
Re: Генератор импульсов
Добавлено: 09 дек 2013, 11:41
aegis
без скорости нарастания все предельно просто. собирал когда-то пультик. там скорость регулировалась, а вот скорость нарастания нет. сейчас что-то не нахожу. раньше была схемка и печатка на флешке, которая приказала долго жить. восстанавливал инфу с нее, но сейчас доступа нет, разве что к вечеру. за основу брал генератор импульсов с мастеркита
Добавлено: 09 дек 2013, 11:55
я использовал эту
только поменял номинал канденсатора, щас уже не помню на какой, кажется около 1мф
- 555-PulseGenerator.gif (3.33 КБ) 9353 просмотра
взято
здесь
чуть посложнее есть еще
здесь
а вообще их море в
гугле
Добавлено: 09 дек 2013, 14:35
Loituma
а это?
Добавлено: 09 дек 2013, 15:08
Loituma писал(а):а это?
по тем ссылкам были более сложные схемки на основе данного генератора
Добавлено: 09 дек 2013, 15:11
aegis
Loituma, а это сложно и зачастую ненужно... с такими запросами программируйте МК
Добавлено: 09 дек 2013, 19:58
Loituma
А мне мой электронщик кто будет собирать генератор задает вопросы такие... мне то что делать?
Добавлено: 09 дек 2013, 20:39
Loituma писал(а):А мне мой электронщик кто будет собирать генератор задает вопросы такие... мне то что делать?
Это вопросы не с той стороны. Надо смотреть входные параметры примененного драйвера, а не выходные LPT.
Добавлено: 09 дек 2013, 20:48
Loituma
согласен, почитаю мануал к драйверу
Добавлено: 09 дек 2013, 22:17
да, там все просто
в доках на драйвер написаны тайминги и уровни сигнала. А про наростание - главное, чтобы были сильно меньше тайминга по сигналу step.
А почему ты не хочешь взять какой-нибудь готовый пром контроллер - их на одну ось есть дофига...
Или тупо прошивку от ардуины...
Добавлено: 12 дек 2013, 06:44
Loituma
Ник, сделай мне а? раз умеешь...
Только на него должно входить 3 провода, 2 управляющих и 1 общий.
Добавлено: 12 дек 2013, 10:46
А как им управлять надо будет? кнопочки, крутилка, или что-то другое?
(вот готовая библиотека для ардуины:
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/)
Добавлено: 12 дек 2013, 11:05
Loituma писал(а):Ник, сделай мне а? раз умеешь...
А на управляющие 2 вывода что приходит, и откуда?
Добавлено: 12 дек 2013, 12:27
Loituma
Замыкание контакта на движение в одну сторону
замыкание контакта на движение в обратную сторону.
Управление с ПЛК замыканием контактов
скорость и ускорение крутилки
Добавлено: 12 дек 2013, 13:09
Ну так и бери
Плюс на основе вот этого сделай маленький код:
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/ ... ample.html
который будет менять ускорения и скорость от крутилок на аналоговом входе arduino и будет менять направление от digital in...
Добавлено: 12 дек 2013, 14:30
Вместо резистора можно использовать энкодер вот такой
http://chipster.ru/catalog/switching/sw ... /2083.html, т.к. разрешение у аналога если не ошибаюсь 1024, а с ним нет ограничений, на сколько вращать в ту или иную сторону.
Добавлено: 12 дек 2013, 14:46
Если ставить энкодер, то нужно прилаживать какую-нибудь индикацию. И запоминать параметры при выключении, иначе придется каждый раз настраивать заново.
Если ставить переменные резисторы, можно ограничиться шкалой на ручке (когда не требуется особая точность).
Добавлено: 13 дек 2013, 04:22
Loituma
я ардуино в руках не держал и чет не хочется... мне дел хватает )))
ник, за кусок печени и компенсацию расходов можешь собрать?
Добавлено: 13 дек 2013, 09:44
Baha
Вам нужен генератор меандра (прямоугольных волн), такой как показана в посте от NightV.
Только вам нужно рассчитать необходимые предельные скорости перемещения (предельные частоты генератора), исходя из настройки драйвера, количество импульсов на оборот. И еще один параметр необходимый это скважность импульса, для красивого и здорового импульса это - 50%.
За основу можете взять вот эту схему, я его постоянно использую где требуется бесконечное вращение, ручное управление переменной скоростью, известными минимальными и максимальными значениями,
а калькулятор находиться здесь,
http://www.ohmslawcalculator.com/555_astable.php
При расчете частоты исходите из того что R2 который в калькуляторе, это сумма R2 и VR1 в схеме. R2 в схеме необходима, для выставление скважности а пределах ~50%. Номинал R2 в схеме можно менять, тогда вам необходимо подобрать номинал R1, что бы получить скважность 50%, при расчете скважности номинал VR1 считаем равно 0. Вся процедура подбора скважности и расчета частоты проводится в том онлайн калькуляторе.
Если при расчете номиналов резисторов исходя из наличия того что в закромах, не получиться вписаться в пределы необходимых частот, то можно использовать вместо одного конденсатора С (С1 в схеме), ряд конденсаторов с нарастающей емкостью, переключением которых частота меняется в широких пределах.
Добавлено: 27 июн 2017, 14:41
SeReGa Sh
Приветствую всех. Может кто посоветует чего дельного. Модернизирую коллекторный шпиндель на фрезерном станке, вместо коллекторного мотора поставил шаговый двигатель, встала задача заставить его непрерывно вращаться, нашел генератор такой
https://ru.aliexpress.com/item/Stepper- ... 90466.html , и все бы ничего, но я не учел один момент, а именно, оказалось что частоту импульсов этот генератор выдает при включении сразу такую, какая была выставлена резистором, т.е. без плавного нарастания, в связи с этим шаговик сразу уходит в срыв. А из за того что на станке выполняется серийно операция длительностью чуть больше минуты, то при каждом запуске убавлять и добавлять обороты это не вариант (к тому же оператору сложно это будет объяснить). Так вот, вопрос следующего характера, может кто то сталкивался с подобной ситуацией, где нужно вращать шаговый двигатель с плавным начальным нарастанием оборотов?
