Страница 1 из 1
Профильные направляющие
Добавлено: 07 дек 2013, 17:43
Андрей Анатольевич
Господа, подскажите мне пожалуйста, как определить расстояние между каретками, если расстояние между осями направляющих 110 мм., вес шпинделя 5 кг.+ держатель+плита (дюраль 12 мм.), если можно приблизительную цифру (интересует расстояние по вертикали).
Re: Профильные направляющие
Добавлено: 07 дек 2013, 17:47
Андрей Анатольевич
Безымянный.jpg (2500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.97 КБ)</a>
Добавлено: 07 дек 2013, 19:34
mhael
Определенно в представленном виде нет смысла каретки разносить на расстояние больше, чем толщина крепления шпинделя.
Добавлено: 07 дек 2013, 20:32
Андрей Анатольевич
Все в сборе, будет выглядеть примерно так, но это переделывается сейчас (облегчение веса), но расстояния между узлами примерно такое же
Добавлено: 07 дек 2013, 20:43
Андрей Анатольевич
Хотел бы какой ни какой критики услышать, и сделать работу над ошибками, пока не поздно...
А какой толщины плиту поставить, что бы жестко было, по минимуму?
В пластине сделана фрезеровка под крепление кареток.., так как площадка крепления на модулях (каретках) выше, на 3,5 мм.
