Страница 1 из 1
ищу антипод OL7272
Добавлено: 05 дек 2013, 10:03
aegis
есть чипик http://www.quantumdev.com/pdf/OL7272.pdf который преобразовывает сигнал энкодера в 2 инверсных для большей помехоустойчивости при передаче на расстояние. интересует микруха, работающая наоборот. зачем надо объясню. есть схема, которая принимает только сингленд сигналы энкодера, енкодер же шлет и прямой и инверсию. думаю может прикрутить эту микруху, раз уж такое дело
Re: ищу антипод OL7272
Добавлено: 05 дек 2013, 10:10
Impartial
DS26C32ATM
Добавлено: 05 дек 2013, 10:17
aegis
Impartial, походу оно. а на меньшее количество каналов бывают микрухи? мне бы и 3 хватило
Добавлено: 05 дек 2013, 10:21
Если сигналы энкодера имеют TTL-уровни и линии не очень длинные, можно просто игнорировать инверсные сигналы.
Добавлено: 05 дек 2013, 10:23
aegis
Serg-tmn, да там ттл, просто для общего развития хотел сделать по нормальному
Добавлено: 05 дек 2013, 10:29
aegis писал(а):для общего развития хотел сделать по нормальному
Здоровое желание :)
Добавлено: 05 дек 2013, 10:37
Impartial
ST485
Добавлено: 05 дек 2013, 10:51
aegis
всем спасибо, понял куда копать. наверно буду брать что-то типа http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... 32ACD.html но пока ен полностью изучил то ли это. ну ничего к следующему заказу деталек думаю удосужусь выбрать нужное
