продам фрезер ЧПУ 300*265mm
Добавлено: 05 дек 2013, 04:49
gapkrd
Изображение 030.jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (650.21 КБ)</a>
Изображение 029.jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.26 КБ)</a>
Изображение 028.jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (681.63 КБ)</a>
Изображение 027.jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (631.5 КБ)</a>
Изображение 026.jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (645.44 КБ)</a>
Изображение 025.jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556.32 КБ)</a>
Изображение 024.jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.81 КБ)</a>
Изображение 023.jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.36 КБ)</a>
Изображение 022.jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (594.35 КБ)</a>
Изображение 021.jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (728.98 КБ)</a>
Станок с рабочим полем X/Y/Z: 300/265/95 мм.
Стол станка: стеклотекстолитовая плита 525*400мм, толщиной 18мм.
Боковины портала, поперечина портала, оси у и z изготовлены из дюрали Д16, толщиной 16мм.
Направляющие по всем осям SBR16 (валы на опоре).
ШВП по осям SFU1605 (ф16мм, щаг 5мм) с опорами FK12.
Моторы StepSyn (18кгс/см, 3А, размером 56*56*76мм).
Драйвер трехосевой 36В, 3А, дробление шага 1, 1/2, 1/8, 1/16.
Блок питания 350Вт (27В, 13А). Напряжение уменьшается/увеличивается от номинального.
Шпиндель 48В, 250Вт с цангодержателем под цанги ER11 (в комплекте цанга 3,175мм, есть и другие вплоть до 8мм).
Вес станка 35 кг.
Отправлю транспортной компанией.
За все 30000 руб.
gapkrd@mail.ru или личка.
Re: продам фрезер ЧПУ 300*265mm
Добавлено: 10 дек 2013, 20:31
gapkrd
Станок продан, уехал в СПб.
