Страница 1 из 1
Громкий звук на маленьких оборотах
Добавлено: 04 дек 2013, 00:14
Wasend
Добрый день, дорогие друзья!
Как видно на видео - громкий звук на маленьких оборотах.. Как с этим бороться?
Двигателем управляю с помощью Arduino + motorShield (AnalogWrite). Может мой ШИМ неправильный? Какое время должен быть 1 и какое 0?
https://vimeo.com/80932206
Большое спасибо за Ваше внимание!
Re: Громкий звук на маленьких оборотах
Добавлено: 10 дек 2013, 20:48
Wasend
Как я понимаю никого не волнует громкий звук мотора на низких оборотах
Добавлено: 10 дек 2013, 20:53
Скорее всего от частоты ШИМ зависит, скважность на звук не должна влиять...
Мне кажется или звук на любых оборотах одинаковый?
Добавлено: 10 дек 2013, 21:27
Wasend писал(а):Как я понимаю никого не волнует громкий звук мотора на низких оборотах
с нормальными драйверами нет не волнует, а на дешевках типо на ТВ6560 это "нормальный" звук
Wasend писал(а):Двигателем управляю с помощью Arduino + motorShield (AnalogWrite). Может мой ШИМ неправильный?
или нет морфинга и антирезонанса
Добавлено: 10 дек 2013, 21:43
Я моторы кручу китайским драйвером DM420A, так-вот длительность нуля и единицы вообще ни как не влияет, на выходе всегда нормальный сигнал, т.к. STEP ловит нарастающий фронт с нуля на единицу, и подключает нужные обмотки. Поэтому форму шима вроде можно отбросить. Но вот на больших оборотах мотор быстро вращается и шума почти нет, а на малых оборотах чувствуются вибрации, т.к. для нас визуально вроде и вращается, а реально получается разгон-торможение-разгон-торможение, и если мотор стоит на столе, то даже видно как он едет (как сотовый на вибро-вызове)
Добавлено: 11 дек 2013, 00:06
Надо ставить бОльшее деление шага...
А разве на видео шаговый двигатель?
Добавлено: 11 дек 2013, 04:28
Nick писал(а):Надо ставить бОльшее деление шага...
Опа и в правду не шаговый,стормозил я.... ну тогда форма шима очень зависит, если заполнение шима нулем и единицей 50 на 50% то тогда контроллер на мотор подает 50% "силового питания", если в шиме единица составляет 10% то и выходное напряжение на мотор будет 10%, возможно наличие RC цепочки на выходе у мотора, поможет сгладить немного, выходной сигнал.
Добавлено: 11 дек 2013, 05:51
Я никак не "воткнусь" в тему.
Если мотор пищит на частоте ШИМ, то почему бы ее не увеличить?
Добавлено: 11 дек 2013, 07:41
aegis
Wasend, не пойму это у тебя типо серва без энкодера? или линейка потом будет стоять. просто если для шпинделя планируешь, то такие мелкие обороты не понадобятся
Добавлено: 11 дек 2013, 10:36
Учитывая что тема
не CNC нo что то похожое #1 тоже
Wasend, то не будет никаких линеек и энкодеров так как это будет вибратор
Нужна регулировка скорости и тишина хода.
Добавлено: 11 дек 2013, 11:45
aegis
aftaev писал(а):это будет вибратор
тихий вибратор))))))))))))))
Добавлено: 11 дек 2013, 15:54
Можно исхитриться, и динамически менять частоту ШИМ, тогда можно будет сделать, чтобы он музыку играл
Будет два в одном.
Типо такого:
https://www.youtube.com/watch?v=Z7KIcwAn0FU
Добавлено: 11 дек 2013, 16:25
Nick писал(а):Можно исхитриться, и динамически менять частоту ШИМ, тогда можно будет сделать, чтобы он музыку играл
Это что, у буржуев наша "полным-полна коробушка" исключительно с тетрисом ассоциируется?
