Страница 1 из 2
Помогите выбрать направляющие рельсы
Добавлено: 01 дек 2013, 00:02
Shamanestr
есть проект токарного станка для обработки деталей из ДТ16 100х10
Вопрос стал о направляющих. :thinking: Требования:
длинна - 200-300
колл-во. - 2.
каретки - 2-4
Полез на ЕбЕй, нашёл вот это:
http://www.ebay.com/itm/Miniature-LM-Gu ... 6#viTabs_0 - подозрительно, низкая цена (да и длинна, впритык)
http://www.ebay.com/itm/1-x-pair-of-use ... 51b0f8002c - высокие (хотя, станок в проекте. так что переделаю под эту высоту, если надо )
http://www.ebay.com/itm/NB-Linear-Beari ... 2c70f3ffd1 - по моему, самое то.
Подскажите, что брать? Или на другие источники, пошлите.
Re: Помогите выбрать направляющие рельсы
Добавлено: 01 дек 2013, 00:15
Shamanestr писал(а):для обработки деталей из ДТ16 100х10
диаметр сколько?
Добавлено: 01 дек 2013, 00:18
mhael
1 вариант - налицо отсутствие нескольких шариков в каретках.
Все варианты однорядные, на шариках и я бы такие вообще не стал на токаррку ставить.
Я бы ставил что-то вроде вот таких http://www.ebay.com/itm/LRX20-530mm-Use ... 2ecb5bc3f2
Добавлено: 01 дек 2013, 00:19
Shamanestr
aftaev писал(а):диаметр сколько?
Извини, D 10 L 100
Добавлено: 01 дек 2013, 00:20
Shamanestr
mhael писал(а):Я бы ставил что-то вроде вот таких
Там нагрузка 20-25 кг на резец. А разница в цене, втрое.
Добавлено: 01 дек 2013, 01:58
mhael
Shamanestr писал(а):Там нагрузка 20-25 кг на резец. А разница в цене, втрое.
25 кг на плече к примеру 6 см (не представлена кинематика, поэтому цифра практически с потока) какой дадут момент? И посмотрите на момент тех самых "самое то". Еще учтите, что там приведен статический момент, а при вхождении резца в материал получается практически "удар". Сколько такие рельсы проживут?
P.S. К вопросу о цене - пилите пополам то, что по моей ссылке, и получаете 2 комплекта почти той же длины, что по вашей ссылке. Только роликовые двухрядные 20 размера, а не шариковые однорядные 9 размера. Разница в цене за получившийся комплект $25.
Добавлено: 01 дек 2013, 07:20
Shamanestr
плеча нет, т. к. резец находится между рельсами.
"пилите пополам то, что по моей ссылке, и получаете 2 комплекта почти той же длины" - вариант, хорош. Экономическая эффективность превосходит, то что нашел я. Но, что со вторым комплектом делать?
А вот эти как? http://www.ebay.com/itm/SR15V-248-1-Use ... 3376861%26
Добавлено: 01 дек 2013, 11:43
Shamanestr писал(а):А вот эти как? http://www.ebay.com/itm/SR15V-248-1-Use ... 3376861%26
ты посмотри на крепление каретки. Что можно прикрепить имея на каретке 2 винта ?
Shamanestr, твоя экономия боком тебе вылезит. Те рельсы что ты выбрал на каретках под винт М3
Нужно брать роликовые рельсы что mhael, показал.
Добавлено: 01 дек 2013, 12:36
mhael
aftaev писал(а):Нужно брать роликовые рельсы что mhael, показал.
Да ну бросьте... Там плеча нет, боковых усилий нет, резец входит в материал как в масло. Зачем роликовые? ;)
Добавлено: 01 дек 2013, 15:20
mhael писал(а):Да ну бросьте... Там плеча нет, боковых усилий нет, резец входит в материал как в масло. Зачем роликовые?
наверно по этому токарники часто на рельсах встречаются :hehehe:
Добавлено: 01 дек 2013, 20:43
Shamanestr
экономия связана не с жлобством. Просто, тогда, мне будет, проще и дешевле купить ТВ-шку и её ЧПУ-шить.
aftaev писал(а):наверно по этому токарники часто на рельсах встречаются
А что ещё можно? Вал на опоре? Или самому делать "ласточкин хвост"
Добавлено: 01 дек 2013, 20:48
Shamanestr писал(а):экономия связана не с жлобством. Просто, тогда, мне будет, проще и дешевле купить ТВ-шку и её ЧПУ-шить.
Так может лучше сразу ЧПУ-шить ТВшку, чем делать заведомо неудачный вариант?
Добавлено: 01 дек 2013, 20:51
Shamanestr
ukr-sasha писал(а):чем делать заведомо неудачный вариант
А почему "заведомо неудачный"? Материал, дюраль. Заготовка 10 мм в диаметре, двиг. 0,55 квт.
Добавлено: 01 дек 2013, 21:05
aegis
Shamanestr писал(а):проще и дешевле купить ТВ-шку и её ЧПУ-шить
какую именно твшку? если смотрите на тв16, то поперечная подача кровушки попьет (знаю, смотрел перед тем как делать свой токарный чпу)
не ну те роликовые рельсы вытянут многое, взял бы с недельку назад, да свободных денег нет и нескоро появятся
Добавлено: 01 дек 2013, 21:16
Shamanestr
aegis писал(а):вытянут многое
Мне многое не надобно. У меня, с сотрудником есть затея. Производить те детали которые мы производим сейчас на дядю, только без дяди. Так вот для этого нужен маленький ЧПУ-шник. Есть деньги и на машины побольше. Но если это будет 500-600 долл. то в случае неудачи, я его в гараж поставлю. А если это 3-4 т. то его продавать надо. (а это гемор)
Добавлено: 02 дек 2013, 08:16
Fisher
Shamanestr писал(а):Но если это будет 500-600 долл
За эту сумму токарник с ЧПУ? Анрил.
Добавлено: 02 дек 2013, 09:02
Shamanestr
Fisher писал(а):Анрил
О какой сумме, должна идти речь?
Направляющие - 100
двиг. - 60
частотник - 200
двиг. упр 2х - 60
электрника - 150
Отрезок швеллера (1м) - 10
ПБ: материалы 30, работа 30
ЗБ: м. 20, р. 20
Итог: на вскидку - 680 долл.
Вместо, этого можно. купить за 200 живой ТВ-4 (за эту цену он без ЗБ и шестерен, они ещё 50) И его ЧПУ-шить.
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=3347011
Или, вот этот http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=237273 - но к нему ещё ВПЧ (+200)
Живу в Харькове, так что привезу его сам.
Добавлено: 02 дек 2013, 09:15
Fisher
Shamanestr писал(а):Направляющие - 100
двиг. - 60
частотник - 200
двиг. упр 2х - 60
электрника - 150
Расшифруйте - какие направляющие, какие двигатели, какой частотник, что за электроника?
Добавлено: 02 дек 2013, 09:43
Shamanestr
Напр. http://www.ebay.com/itm/NB-Linear-Beari ... 2c70f3ffd1
Двиг. АИР 0.55/1500
Частотник - ещё не выбрал, но их цены в этом районе. (Их производит, каждый кому не лень)
Двиг. упр http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... ine&page=0 - что то, из этого. цены около 250 грн. (31.25)
Электроника - ещё не выбрал. Но просмотрел много тем. По типу этой http://www.chipmaker.ru/topic/97701/ и сложил цену, около 150
Добавлено: 02 дек 2013, 09:52
aegis
Shamanestr, в стоимость ПБ (30+30) включен шпиндель и подшипники? это кстати очень сложное место по хорошему
