Лазерный раскрой ткани + разметка
Добавлено: 30 ноя 2013, 14:03
Сильно не пинайте, просто скажите
- возможно без доработки напильником заказать станок под такое ТЗ (если возможно-с координатами поставщика:)).
1. Размер рабочей области 1500*2000 мм. Размер стола должен позволять
разместить рулон ткани шириной 170 см (10 см с боков - необработанные
края), и крепление для рулона с торца стола.
2. Разрезаемые материалы: плащевка, марля,
изолон (туристический коврик 8 мм), листовой пластик до
2 мм.
3. Система маркирования - либо струйная как тут:
http://www.aeronaut.org/additional-equi ... rking.html
либо маркерная с соленоидом - но он должен рисовать точками
(поднимаясь и опускаясь), а не линиями
4. Стол вакуумный:
http://www.aeronaut.org/additional-equi ... ables.html
5. Есть ли возможность отправлять на рез из Автокада?
2 мм.
4. Стол вакуумный:
