Страница 1 из 2
Мини-компьютеры
Добавлено: 29 ноя 2013, 22:34
ALS
Приветствую всех !
На форум попал почти случайно, в поисках информации по пультам для станков.
Эта тема напрямую к станкам не относится, но и без них не было бы ничего...
В общем, решил написать, возможно, кому-то будет интересно.
Относительно недавно, года 3 назад, у нас в городе появилась возможность изготавливать (фрезеровать) корпусные детали для компьютеров.
Тогда же и возникла мысль собрать мини-ПК в "своем собственном" корпусе, не ограничивая себя стандартными большими (и не очень) коробками, продающимися в магазинах.
Первый компьютер, своего рода "проба пера", был собран буквально из обрезков алюминия, которые я нашел тогда у скупщиков цветмета.
Это остатки, но, в принципе, по ним ясно, из чего пришлось строить будущий шедевр :oops:
Все чертежи делал в CorelDraw, поскольку этот формат используют рекламщики, у которых в наличии был здоровенный "китаец", на котором
порезали все детали для будущего компьютера. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Изображение Изображение
Дальше :
препарировал блок питания (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
умощнил "обвес" на нем (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
и "изобрел" систему охлаждения для процессора (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
В собранном виде получилось довольно плотно, блок питания нависает над процессором, находясь от него буквально в считанных миллиметрах : (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видеокарта подключена через гибкий райзер, что дало возможность установить ее параллельно материнской плате : (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
В итоге, получилось упаковать связку из E8400 и HD5770 в относительно компактном корпусе (28х22х8см) : (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Этот компьютер был собран тогда же, в 2010 году, сейчас его место занял другой не менее "упакованный", чуть позже опишу его.
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 29 ноя 2013, 23:49
ALS
Второго "малыша" я начал собирать еще в начале прошлого года, но из-за многих для меня новых фич работа растянулась до сего времени.
Его условное название - Велоцераптор. Такой же мелкий, шустрый и хищный. Ну, по крайней мере, мне он таким представляется Изображение
В его конфигурации решил не ограничиваться полумерами, а применил уже относительно мощное (по меркам начала 2012 года) железо : i5-2500k и HD7950. Блок питания поставил также достаточно мощный, 700-ваттный, но не от незнания матчасти, а из желания использовать его в полупассивном режиме охлаждения.
варианты компоновки, в конечном итоге остановился на первой, дающей относительную свободу для маневров (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Для этого корпуса использовал уже почти приличный (в плане внешнего вида) лист алюминия, первые детали и кое-какую мелочь пилил вручную, но большую часть корпусных деталей резал на станках, (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
постриг наголо блок питания, бедняга существенно сбавил в весе : (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
из двух китайских райзеров спаял один "Длинный, толстый, необрeзанный"(с) (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
затем, наконец, появился доступ к станку : (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
детали для передней и боковых стенкок (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
установил все железо на место. В таком состоянии компьютер проработал почти год (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
наконец, где-то в августе я собрал все в кучу, доделал/зашкурил... (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
... и отдал его в покраску (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
снова собрал все в кучу и добавил мелкой электроники (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
На этом этапе появился доступ к фрезеру самодельному, но оттого не менее желанному, поскольку с мелочевкой на "взрослых" станках никто возиться не хотел.
рамка для жалюзи и прочие мелкие деталюхи : (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
На этом пока все, сейчас доделываю жалюзи, после отдам в покраску, попутно буду собирать привод для них.
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 30 ноя 2013, 18:44
Выгдялит достойно! Надо сказать, что второй корпус вживую выглядит лучше, чем в эскизе :)
Только фото лучше закачивай прямо на форум!!! Можно залить сразу много фоток (просто выбираешь сразу несколько)!
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 30 ноя 2013, 20:57
aaleksander
ALS писал(а):На этом пока все, сейчас доделываю жалюзи, после отдам в покраску, попутно буду собирать привод для них.
Ого. Чем будешь в двигать? Сервомашинкой?
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:58
ALS
Nick, спасибо, насчет фотографий понял, но, наверное, больше такого их обилия уже не будет.
Эскиз рисовался только для того, чтобы иметь общее представление о внешнем виде. Многие элементы (боковые решетки, жалюзи на крыше, подсветка, пр.) на тот момент просто не были придуманы.
aaleksander, да, есть некоторое количество модельных сервоприводов, выберу оптимальный по силе/размерам, чуть позже буду устанавливать/подключать.
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 03 дек 2013, 02:00
ALS
Доделал жалюзи
[000003]sm.jpg (5095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21881&sid=69cf90c82a09aa7c3ee5ffad701eab34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.95 КБ)</a>
[000009]sm.jpg (5095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21882&sid=69cf90c82a09aa7c3ee5ffad701eab34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.03 КБ)</a>
[000011]sm.jpg (5095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21883&sid=69cf90c82a09aa7c3ee5ffad701eab34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.61 КБ)</a>
... и погонял сервы. В хозяйстве есть несколько штук, в забеге участвовали самые бюджетные. Из тех, что уже не жалко...
servo_sm.jpg (5095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21880&sid=69cf90c82a09aa7c3ee5ffad701eab34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.78 КБ)</a>
DSC00799sm.jpg (5095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21879&sid=69cf90c82a09aa7c3ee5ffad701eab34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.39 КБ)</a>
Одна нормальная, но с частично порушенными шестеренками, что, впрочем, не ограничивает ее функционал, если не выходить за пределы угла в 30-40градусов.
Вторую я пару лет назад переделал под постоянное вращение. Получился э/двигатель с редуктором и мозгами, которые дают ему возможность реверса и управления скоростью.
Фотоаппарат был в режиме видеоcъемки, сантиметрах в 10-ти от работающих двигателей. Если скорость небольшая (первое видео), то серву почти не слышно.
video (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 05 дек 2013, 11:42
Эх я думал видео как жалюзи двигаются! :)
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 05 дек 2013, 12:47
evgenyjp
отличная работа я тоже давно хочу сделать нечто подобное !
подвижные жалюзи - зачот !!
меня тоже подзапарили здоровенные короба компов, поэтому я стал переходить на компактные мини-ITX
мой основной комп i7-2600/16Gb/HD7800/SSD+2Tb собирал года 2 назад чтоле, все это помещается в кубик c габаритами 222x176x276мм, и занимает минимум места.
для станков у меня тоже мини-ITX один на атоме другой селероне 3.0ггц, корупс еще меньше.
но идея выпилить свой собственный корпус тоже зреет давно :) наверно скоро сподоблюсь.
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 05 дек 2013, 12:54
Круто сделано :good:
Эх , даже себе захотелось сделать нечто подобное
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 05 дек 2013, 21:14
Ворон226
Плавно подхожу к корпусу с мини-ITX, блоками питания, PLC-шкой и драйверами. Резко уменьшается количество проводов. И потом, это шаг к унификации станков ;)
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 06 дек 2013, 03:14
ALS
Спасибо за отзывы.
Видео с жалюзи будет чуть позже, надо было отдать поскорее железяки в покраску, чтобы обеспечить себя занятием на выходные )
Ворон226, таки да, вон буржуи уже во всю собирают. Правда, особо не связывая себя размерами...
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 26 дек 2013, 02:14
ALS
Сегодня собрал жалюзи. Пока прогнал только в тестовом режиме (открыть/закрыть), без плавности и прочих красот.
Запускал/фотографировал уже поздно вечером, дабы только показать, что же в итоге получилось.
Получилось не ахти (я имею в виду внешний вид). Железяки, которые были подогнаны достаточно четко, после покраски стали цепляться, не попадать на свои места и т.д.
Это заметно на видеоролике : в закрытом состоянии поверхность жалюзи не идеально ровная - отдельные створки не опускаются до конца. Издали не видно, но вблизи...
Виной тому - излишки краски, скопившиеся на кончиках пластин во время сушки, когда они висели на проволоке. Стал убирать/стачивать - она отколупывается кусками. Подкрасил маркером, но это уже колхоз...
Сервопривод пришлось заменить - цифровая серва чересчур точно пытается отслеживать свое положение, из-за этого постоянно похрустывает. Может, и какая другая причина, но уже не стал разбираться, заменил на более "тупую" аналоговую - все стало тихо.
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 26 дек 2013, 08:37
aaleksander
Дааа :good: .
А можно сделать так, чтобы компьютер сам ходил на балкон проветриваться? :hehehe:
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 26 дек 2013, 19:14
ALS
Легко )
Спрятал под спойлер всю лирику (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Это называется моддинг. Но нынче он уже не тот, что раньше - присунутые в корпус десяток ламп/светодиодов уже никого не впечатляют. Да и само приложение сил как бы размылось. Я собираю компактные ПК. Но камрады помоложе, порукастее и с большей долей фантазии делают совсем уж отвязные вещи. Любое из их "поделий" не то, чтобы самО на балкон способно ходить... Оно вполне в состоянии заставить обоср**ться человека неподготовленного, пусть даже и взрослого )))
Devastator (by Wehr-Wolf) :
MSI Defender (автор тот же)
Монстр в спальне (by Mindphaser) :
Не монстр, и даже не компьютер, но... Кто-то увидит в ЭТОМ мясорубку ? А ведь это она и есть.
Поэтому на их фоне мои выглядят просто как ботан и девочка )
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 29 дек 2013, 00:51
ALS
Сегодня делал плавное управление, решил погонять компьютер с разными углами открытия жалюзи.
Но потом переключился на свою любимую тему ;)
Это потребляемая мощность, теперь уже в графиках :
1 - 3DMark11 (Extreme level)
2 - OCCT (Power supply в теч. 2-х минут, дальше жарить не стал, ибо на процессоре был установлен боксовый кулер и температура подобралась к 80-ти градусам)
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 29 дек 2013, 03:57
А чем измеряешь и записываешь потребляемую мощность?
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 29 дек 2013, 11:23
ALS
Это самодельный, фото.
Только, в отличие от серийных, помимо отображения показаний, он еще имеет USB-выход, через который "пуляет" текущую мощность, интервал 1сек. На компьютере запущена программа, тоже самописная, тут можно скачать демку.
ЗЫ.
Только не воспринимайте это как рекламу, втюхивать местным форумчанам ничего не планировал ;)
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 29 дек 2013, 11:35
tooshka
ALS писал(а):Только не воспринимайте это как рекламу, втюхивать местным форумчанам ничего не планировал ;)
А почему бы и нет? Если продукт стоящий только приветствуется)))
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 29 дек 2013, 11:47
Серьезный подход к вопросу.
Правда я все же до конца не понимаю, а какой результат считать хорошим?
Тот, у которого соотношение израсходованной энергии к совершенной работе выше? Но тогда как же быстродействие, за которое порой приходится многократно переплачивать, как за железо, так и за электроэнергию.
Или лучше тот результат, где потребление в ненагруженном состоянии ниже?
Я, например, стараюсь, чтобы компьютер потреблял как можно меньше в обычном состоянии, но при этом имел достаточно высокий потенциал для быстрого выполнения работы в моменты пиковой нагрузки. Ну и не шумел еще что бы.
Только вот мониторы выбиваются из такой идеологии, т.к. IPS матрицы с ламповой подсветкой очень прожорливы, а других вариантов практически нет.
Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 29 дек 2013, 11:55
tooshka
michael-yurov писал(а):Только вот мониторы выбиваются из такой идеологии, т.к. IPS матрицы с ламповой подсветкой очень прожорливы, а других вариантов практически нет.
http://price.ru/computer-hardware/monit ... s#mreviews
