Комплектующие ЧПУ
sergey27rus
Комплектующие ЧПУ
Сообщение sergey27rus »
Продажа комплектующих для станков с ЧПУ
Весь товар новый и перед отправкой проверяется.
Со временем список буду пополнять.
Драйвер шагового двигателя TB6560AHQ Китай
-драйвера на TB6560AHQ (одна ось) - 600р. цена за шт. (без радиатора)
-драйвера на TB6560AHQ (одна ось) - 800р. цена за шт. (с радиатором)
Питание 24в-35в (рекомендуемое 24в)
Деление шага 1/2, 1/8, 1/16
Ток до 3А устанавливается перемычками (способ перемычки капля припоя)
Так же в наличии и под заказ микросхема TB6560AHQ (Китай) -250р. шт.
-интерфейсная плата 5 осей - 500р.
Для связи в ЛС либо на почту email: sergey27russia@mail.ru
опторазвязка 5 осей. (20206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21685&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.54 КБ)</a>
Драйвер на TB6560AHQ (20206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21686&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.38 КБ)</a>
Последний раз редактировалось sergey27rus 06 апр 2014, 13:02, всего редактировалось 3 раза.
sergey27rus
Re: Комплектующие ЧПУ
Небольшое обновление.
Ручной генератор импульсов (маховичек).ZSS600-001-100B-5L DC5V
Рабочее напряжение -5в
Количество импульсов на оборот-100
Цена: 1500руб + доставка. (в наличии 1 шт.) (доступен под заказ)
https://www.youtube.com/watch?v=wAg3Wcl1OZM
IMG_0712.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23038&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.56 КБ)</a>
IMG_0714.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23039&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.03 КБ)</a>
IMG_0715.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23040&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.29 КБ)</a>
IMG_0721.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23044&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.98 КБ)</a>
IMG_0722.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23045&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.02 КБ)</a>
Последний раз редактировалось sergey27rus 04 янв 2014, 18:14, всего редактировалось 2 раза.
Если он при повороте фиксируется на каждой мелкой риске, то беру.
sergey27rus
Да фиксация есть на каждой риски. Перед отправкой проверю на работоспособность.
sergey27rus
UAVpilot получил товар в целости и работоспособности.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Подскажите, а как его прикрутить к DSP плате? Или лучше прям к драйверу?
dima7411 писал(а):Подскажите, а как его прикрутить к DSP плате? Или лучше прям к драйверу?
Шурупом?
DSP плата - очень непонятное название. Если она имеет возможность подключения энкодера - то проблем возникнуть не должно.
А чтобы подключить напрямую к драйверу придется преобразовать формат сигнала. Только тогда этим драйвером уже не сможет управлять система ЧПУ.
dima7411
А все равно давайте, заодно и разберусь. Есть необходимость смещать каретку после начала работы, а режим удержания ШД не дает ето сделать. Короче, нужен. Отпишитесь, как заказать...
michael-yurov писал(а):А чтобы подключить напрямую к драйверу придется преобразовать формат сигнала. Только тогда этим драйвером уже не сможет управлять система ЧПУ.
Вообще-то можно просто подключить один канал к входу step, а другой к входу dir и оно будет правильно крутиться, правда может не очень быстро - это уже зависит от драйвера. :)
dima7411
Быстро и не надо как раз, если таким образом подключить, при повороте по часовой - в одну строну, про повороте против - в другую? Или отдельной кнопкой-триггером выводить на драйвер dir? (извиняюсь за не знание) DIR - это сигнал направления вращения, если грубо? А выход и А с черточкой (соответственно В и В с чертой) в чем разница, подскажите если подключили такой.... Больше вопросами обещаю не доставать...
Да, если просто так подключить, то будет вращаться в обе стороны в соответствии с вращением штурвала. Никаких кнопок не надо.
Какой канал куда подключать не важно, ну в смысле можно поменять местами, если будет вращаться не в ту сторону.
dima7411
Все понял. Отдельное спасибо за терпение. Заказал, подключу, отпишусь.
sergey27rus
Не отвечал извиняюсь, был в командировке, сегодня только вернулся.
http://www.chipmaker.ru/topic/118083/page__st__40 Вот тут как раз начинается тема про использовании энкодеров. Я свой подключал к соответствующей плате, подключение к клемам V-5v, АВ выход сигнала, АВ с черточкой инвертированый выход, 0-общий.
dima7411
UAVpilot писал(а):Да, если просто так подключить, то будет вращаться в обе стороны в соответствии с вращением штурвала. Никаких кнопок не надо.
Все так и работает. UAVpilot спасибо за совет. sergey27rus специальное спасибо за гаджет. почте России просто спасибо....
Прикрутил к DM422C, потом к другому драйверу за 200р., тоже работает. Подцепляю к режущему плоттеру, но пока.... С отдельными драйверами и сигналами от внешнего источника (автономная плата управления/генератор импульсов/комп) работает через опторазвязку и резистор в 2 раза меньше чем на развязке, ну и пару диодов поставил навстречу,побоялся спалить. Жаль нет плат с параллельными входами на опртон, было бы проще, без выкрутасов. Есль платы с двумя входами, например для CNC и MACH, но пока не пробовал за отсутсвием, да и вряд ли кому-то интересно. Извиняюсь за флуд, но бывает найти нужный (себе) гаждет тяжело за любые деньги, а я как раз нашел!, еще раз спс sergey27rus....
sergey27rus
Mach3 Usb Motion Card (AKZ250)
Ссылка на производителя http://leafboy77.com/.
Контроллер управления ЧПУ станком программой Mach3 по USB интерфейсу.
Мануал http://leafboy77.com/files/USB_Motion_C ... 02.pdf.zip
Более подробная информация на сайте производителя. И небольшой обзор по подключению http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=4278
Цена:
3х осевой контроллер 6500р.
4х осевой контроллер 8500р.
Оплата: переводом на пластиковую карту Сбербанк.
Отправка: ТК или почтой России.
a.jpg (19146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25345&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.42 КБ)</a>
b.jpg (19146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25346&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.37 КБ)</a>
c.jpg (19146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25347&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.75 КБ)</a>
d.jpg (19146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25348&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.83 КБ)</a>
e.jpg (19146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25349&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.15 КБ)</a>
f.jpg (19146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25350&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.25 КБ)</a>
g.jpg (19146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25351&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
h.jpg (19146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25352&sid=addf0cf0b99ab0fbaecf4ef28d578205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.94 КБ)</a>
sergey27rus
sergey27rus писал(а):Ручной генератор импульсов (маховичек).ZSS600-001-100B-5L DC5V
Есть в наличии 5шт.
Цена и условия оплаты, доставки остались без изменения.
Комплектующие ЧПУ #2
Взял бы один на пробу
Получил Рги :)
Упаковка сила :good:
sergey27rus
:D Старался.
И это правильно, а то порой получаешь намного дороже вещь , а упаковка ниачем :)
