Страница 1 из 1
Сборка электроники. Совет немного далекому от ЧПУ
Добавлено: 25 ноя 2013, 13:56
lnker
доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Купил (походу контроллер) на плате пишет HY-JKM5.
8.84 Mb в этом спойлере (HY-JKM5 фото).
Картинки не сжимал чтобы можно было прочитать то что пишет на чипах\плате
Также приобрел небольшие моторчики 17 S3404N
11.5 Mb Фото моторчиков:
В комплекте с контроллером шел диск с Мак3+Лицензия + всякие доки и мануалы...
В этом спойлере - структура папок и файлов
CNC PARTS MANUAL
    |   3-Axis Digital Product Manual.doc
    |   4-Axis Digital Product Manual.doc
    |   5-Axis Digital Product Manual.doc
    |   ArtCAM.Pro.8.培训教程.rar
    |   HY-JK02-M 5-axis interface board manual.doc
    |   HY-TA4DV four axis actuation board instruction booklet.doc
    |   HY-TA5DV five axis actuation board instruction booklet.doc
    |   HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.doc
    |   HY-TB3DV-N  3 axis driver board manual.doc
    |   HY-TB4DV-M_4Axis_Driver.doc
    |   HY-TB4DV-N  4 axis driver board manual.doc
    |   HY-TB5DV-M_5Axis_Driver.doc
    |   Mach3Mill.pdf
    |   Manual Control Manual.doc
    |   artcam8.0教程(artcam pro应用教材包含练习模型).rar
    Upgrade smart professional english
    |       HY-DIV168N-3.5A.doc
    |       HY-JK05-K6-axis interface board manual.doc
    |       HY-KZL4-S2 four-axis stepper motor control box instructions.doc
    |       HY-TB3DV-H Series three-axis manual.doc
    |       HY-TB3DV-K Series three-axis manual.doc
    |       HY-TB4DV-H Series three-axis manual.doc
    |       HY-TB4DV-K Series three-axis manual.doc
    |       全部.pdf
    mach3
            Mach1Lic.dat
            Mach3VersionR2.63.exe
Сам по себе я веб-разработчик и поэтому я далек от программирования микропроцессорной техники, работе с программаторами тестерами и т.д.
Но очень хочу ребенку собрать маленький ЧПУшник.
Кто мне подскажет как это подключить? Куда этих 4 провода от шаговика припаять и т.д.
Спасибо всем кто откликнеться!
P.S. Я так понимаю что еще какой то дравер нужен...
Такой пойдет?
Re: Сборка електроники. совет немного далекому от ЧПУ
Добавлено: 25 ноя 2013, 17:12
portoskansk
как и в программиоравнии все начинаем с мануала
Добавлено: 25 ноя 2013, 18:45
asutpka
lnker писал(а):Я так понимаю что еще какой то дравер нужен...
Такой пойдет?
Нет не пойдёт, но если я правильно понял принцип подбора компонентов это может подойти а знающие поправят.
Добавлено: 25 ноя 2013, 22:10
lnker
Я совсем ничего не понимаю в этой теме. С мануала я понял только:
1. характеристики, что это 5 осевой контролер по управлению шаговыми двигателями общим весом до 200г который может питаться от юсбы если есть соотв. шнурок и наличие 5 вольт в юсбопорте.
2. не увидел я ничего по поводу выбора драйвера, хотя какаято маркировка на клемах была наброшена
3. Для того чтобы он работал в Мак3 - нужно сконфигурировать Мак3 настройки порта.
А о том что мне на этом этапе нужно - ни слова...
Наверняка кто-то с вас на этом контроллере строил свой чпу. и может сказать какой с каким проводом соединять и к какой колодке прикрутить.
Для того чтобы электронику соединить мне нужен драйвер. Да? Если да - то подойдет ли тот ссылку на который я дал выше?
До нового года остался месяц... Не хочется разочаровать ребенка... Прошу вас, очумелые руки с умными мозгами :) скажите что мне докупить и что с чем соединять
Добавлено: 25 ноя 2013, 22:11
lnker
Такой пойдет?
Спасибо за инфу, ждем верификации знающих :)
Re: Сборка электроники. Совет немного далекому от ЧПУ
Добавлено: 26 ноя 2013, 02:26
lnker писал(а):Я совсем ничего не понимаю в этой теме. С мануала я понял только:
Это просто интерфейсная плата для удобного подключения к LPT. Она почти ничего не делает, а просто передает сигналы с пинов LPT на выходные клеммы, к которым уже подключаются драйверы моторов.
lnker писал(а):2. не увидел я ничего по поводу выбора драйвера, хотя какаято маркировка на клемах была наброшена
Драйверы выбирают исходя из размеров мотора и из требований к "качеству" работы, исходя из рабочего тока моторов и требуемого напряжения питания. Драйвер на микросхеме TB6560 - относительно дешевое, хотя и не самое лучшее решение. Но в вашем случае - предложенный asutpka - достаточно удачный вариант.
ULN2003 - не подойдет. Это совсем фигня. Это даже не драйвер, а микросхема с помощью которой можно попытаться хитрым способом вращать очень маленький и слабенький моторчик.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003lv.pdf
И эта микросхема расчитана максимум на 100 мА, а ваши моторы на 400 мА.
Вторая проблема в том, что эти микросхемы не получится согласовать с данной интерфейсной платой.
lnker писал(а):Наверняка кто-то с вас на этом контроллере строил свой чпу. и может сказать какой с каким проводом соединять и к какой колодке прикрутить.
Скорее всего никто уже не помнит, куда что подключал. Подключил, заработало и забыл.
В вашем случае пока нечего подключать.
lnker писал(а):До нового года остался месяц... Не хочется разочаровать ребенка... Прошу вас, очумелые руки с умными мозгами скажите что мне докупить и что с чем соединять
Сложная ситуация. А что вы хотите успеть за этот месяц? Надеюсь не станок собрать, т.к. сейчас уже почти нет шансов успеть даже просто получить посылку из Китая. Обычно на сборку и доводку станков до ума уходят месяцы или даже годы.
Можно купить относительно недорогие драйверы вот здесь: http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... vigatelja/ (потребуется драйвер для каждого мотора).
И не забывайте про блок питания. В вашем случае моторы с очень высоким сопротивлением обмоток, и чтобы они смогли вращаться с приемлемой скоростью потребуется напряжение питания повыше, но не более допустимого для драйверов. Хотя, конечно, можно и от 12 В запустить. Мощности блока питания будет достаточно в несколько десятков Вт.
Добавлено: 26 ноя 2013, 04:54
asutpka
michael-yurov писал(а):а ваши моторы на 400 мА
вот нюанс. у тех драйверов самые подходящие уставки ограничения тока 0.3А и 0.5А , так что пригодность предложенных мной драйверов под вопросом.
Добавлено: 26 ноя 2013, 05:16
asutpka писал(а):вот нюанс. у тех драйверов самые подходящие уставки ограничения тока 0.3А и 0.5А , так что пригодность предложенных мной драйверов под вопросом.
Это я посмотрел... 0,5 А подойдет без проблем. Скорее всего можно будет и больше установить.
А вот многоканальные драйверы (синий, красный) - не вариант, т.к. там не получится установить требуемую силу тока.
Добавлено: 26 ноя 2013, 06:33
portoskansk
зеленый забыл. :)
Добавлено: 03 дек 2013, 15:33
lnker
"зеленый забыл." - не забил и не забыл) Работы много нужно до Н.Г. "проекты" сдать.
Ну что ж... с этим подарком походу отложим на короткое время.
michael-yurov говорит что 12вольтного питания хватит - значит блок питания от старого пк на 250 ватт должно быть достаточно..
asutpka говорит что драйвер нужен на 0.4А... TB6560 на 3 Ампера...
http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 14432.html
Взять таких 3 шт? Когда "прилетят" тогда можно будет продолжить вас дальше терроризировать?)
Добавлено: 03 дек 2013, 16:05
lnker писал(а):michael-yurov говорит что 12вольтного питания хватит - значит блок питания от старого пк на 250 ватт должно быть достаточно..
я сказал, что запустить (попробовать, побаловаться) можно и от 12 В,
но из за того, что у моторов высокое сопротивление обмоток и высокая индуктивность - очень желательно питать драйверы более высоким напряжением, чтобы добиться приемлемой скорости работы.
Эти драйверы (как в предыдущем сообщении) можно питать напряжением до 35 В.
Вот, поближе к этому значению и стоит выбирать напряжение блока питания (можно и на 36 В взять, и регулятором убавить, чтобы было в районе 30-35 В).
lnker писал(а):asutpka говорит что драйвер нужен на 0.4А... TB6560 на 3 Ампера...
3 А - это максимум, но этот драйвер можно настроить на 0,3 или 0,5 А.
Добавлено: 03 дек 2013, 16:50
portoskansk
речь шла б этих синие красные зеленый
Добавлено: 03 дек 2013, 18:27
PKM
Вот драйверы, которые обычно берут к таким моторчикам
http://www.ebay.com/itm/390647057694
Добавлено: 06 дек 2013, 12:10
lnker
portoskansk писал(а):речь шла б этих синие красные зеленый
по 50-60 долларов за шт. - Цена кусается)
PKM писал(а):Вот драйверы, которые обычно берут к таким моторчикам
Это вообще халява. - он 100% подойдет? (а то что-то там ни про Ампера ни про кого то другого в описание не сказано :attention: )
Добавлено: 06 дек 2013, 12:47
portoskansk
lnker писал(а):по 50-60 долларов за шт. - Цена кусается)
за штуку на три четыре мотора ? а по 20$ на один это нормально ? 20$*на три мотора получаем теже 60$ + та плата что у вай уже куплена.
тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 184#p98184
продают контроллер относительно недорого. мож он вам приглянется.
Добавлено: 06 дек 2013, 13:05
PKM
lnker писал(а):Это вообще халява. - он 100% подойдет? (а то что-то там ни про Ампера ни про кого то другого в описание не сказано )
Почему же не подойдут? Ток до 1А, напряжение 8-35В.
Я такими кручу моторчики 17 размера без проблем.
Добавлено: 06 дек 2013, 14:02
portoskansk
дабъем схемкой включения
