Страница 1 из 1
шпиндель Rekerth, клин ротора.
Добавлено: 21 ноя 2013, 12:24
nERV
Не далее как вчера случилась небольшая неприятность. Заклинило ротор шпинделя на чпушке. При вскрытии крышек ощутимо пахло "душой мотора". Из за чего такое могло произойти?
Шпиндель немецкий, 15кВт, жидкостное охлаждение с помощью фреонового чиллера. Пилил деревяшки фрезами диаметром 3-120мм. А встал вообще на операции гравировки фанерки :)
Re: шпиндель Rekerth, клин ротора.
Добавлено: 21 ноя 2013, 13:28
at90
Не вынес такой легкой работы.
Мож подшипник развалился?
Добавлено: 21 ноя 2013, 13:57
nERV
at90 писал(а):Не вынес такой легкой работы.
Хорошее объяснение :) Я думал что ему просто пришло время сдохнуть, уже шесть лет отпахал.
Может и развалился подшипник, но как-то странно это. Попробую разобрать, как время будет. Заодно и фотоотчет с внутрянкой выложу.
Добавлено: 21 ноя 2013, 14:32
nERV писал(а):При вскрытии крышек ощутимо пахло "душой мотора". Из за чего такое могло произойти?
нужно фото
Если вал не крутиться скорее всего подшипник рассыпался, мотор встал частотник в защиту не ушел обмотки малость поджарились :) Если подшипник сдох, это должны были слышать операторы свист, скрежет и тд.. шпинделя
Добавлено: 21 ноя 2013, 15:28
nERV
Это все логично и понятно. Частотник в защиту свалился, но не сразу, видимо. Фото завтра постараюсь, хотя и не понятно, что на нем хотите разглядеть. Может нужен крупный план какого-то определенного места?
Больше интересуют возможные причины заклинивания ротора мотора.
Добавлено: 21 ноя 2013, 15:29
Надо все, интересно, как там все внутри!
Добавлено: 21 ноя 2013, 15:35
tooshka
nERV писал(а):Это все логично и понятно. Частотник в защиту свалился, но не сразу, видимо. Фото завтра постараюсь, хотя и не понятно, что на нем хотите разглядеть. Может нужен крупный план какого-то определенного места?
МДФ однако-куда хош проберется(((
Добавлено: 21 ноя 2013, 17:19
nERV
В том и загвоздка, МДФ этот шпиндель почти и не грыз. В основном массив древесины и всякие гнутоклееные пакеты.
Добавлено: 21 ноя 2013, 17:31
tooshka писал(а):МДФ однако-куда хош проберется(((
у ELTE мало вероятно там в шпиндель воздух подается чтобы не попадала пылюка.
Добавлено: 21 ноя 2013, 17:52
tooshka
nERV писал(а):В том и загвоздка, МДФ этот шпиндель почти и не грыз. В основном массив древесины и всякие гнутоклееные пакеты.
А датчика температуры на шпинделе нет? Может "вскипятили" подшипники?
Добавлено: 21 ноя 2013, 17:58
nERV
Есть такой датчик. Там вообще всякого понавешано, даже энкодер на роторе висит. В том и хрен, что нагрева практически не было. Когда снимал патрон с инструментом, это минуты через три после аварии, его температура была градусов 30, не больше. Т.е. слегка теплый, в цеху +25.
Добавлено: 21 ноя 2013, 18:07
tooshka
nERV писал(а):Есть такой датчик. Там вообще всякого понавешано, даже энкодер на роторе висит. В том и хрен, что нагрева практически не было. Когда снимал патрон с инструментом, это минуты через три после аварии, его температура была градусов 30, не больше. Т.е. слегка теплый, в цеху +25.
Какой патрон у шпинделя, у меня на вентуре за пять минут один шпиндель укатали, не полностью "всосался" и капец подшипникам. А датчик наличия инструмента давно глючил, вовремя не дали ему кесарево сечение сделать вот и результат.
Добавлено: 21 ноя 2013, 18:21
nERV
HSK 63.
tooshka писал(а):не полностью "всосался"
Знакомое явление. Какой шпиндель там, не Omlat часом? Обычно лечится регулировкой конуса, который цанги разжимает. Еще периодически грОбочие не чистят хвостовики патронов, тоже влияет :)
А датчик наличия инструмента я в этом шпинделе менял, как-то сдох он без видимой причины.
Добавлено: 24 ноя 2013, 21:49
nERV
Увы, фото внутрянки не будет. Шпиндель отправляется на ремонт на завод-изготовитель в германию, а отсылать им кучку деталек как-то не комильфо.
Заодно узнали цену, всего 17690 за новый.
Добавлено: 24 ноя 2013, 22:36
nERV писал(а):Заодно узнали цену, всего 17690 за новый.
это наверно в евробаксах :)
На евау был за 15000$ новый, совсем даром :)
Добавлено: 25 ноя 2013, 18:56
tooshka
nERV писал(а):Увы, фото внутрянки не будет. Шпиндель отправляется на ремонт на завод-изготовитель в германию, а отсылать им кучку деталек как-то не комильфо.
Можно было и в России отлично отремонтировать, за такой взяли бы 220-280 тыр.
Добавлено: 25 ноя 2013, 20:16
nERV
Кто занимается ремонтом? Киньте ссылочкой или телефоном, если не затруднит.
aftaev писал(а):это наверно в евробаксах
Так точно. В евреях :)
Тут вообще все перетосовали, покупают новый, а этот может быть в ремонт, а может и нет :) Семь пятниц на неделе у руководства.
Добавлено: 16 дек 2013, 21:45
nERV
Шпиндель успешно отремонтирован и установлен на свое место. Пилит и жужжит не хуже, чем было до ремонта.
Как оказалось, шпиндель предназначен для металлообработки, имеет внутри аж 5ть подшипников :) Что он делает на "деревянном" станке - загадка.
Добавлено: 26 дек 2013, 11:59
Где ремонтировался? Что по деньгам вышло? И что заменяли, подшипники?
