Магнитный энкодер AS5040
Добавлено: 19 ноя 2013, 18:01
portoskansk
Не пинайте что не в тему вклинился.
Хотелось бы немного помечтать. Наверное уже многии слышали про магнитный энкодер AS5040. И знают что с ними можно делать. А применял ли кто их на практики (кроме сауно) в качестве датчика слежения (зазора), замера частоты ударной головки на бази шагового. Или как тахометр для самодельных шпинделей.
Мож у меня уже к кону дня голова не сооброжает, но вроде как у них точность приличная и датчик длины на них поточнее будет. Чем на контактах и оптопарах ?
Re: Магнитный энкодер AS5040
Добавлено: 20 ноя 2013, 13:01
А что за энкодер? Есть ссылка / фото / даташит? Сколько стоит?
Да, там это было совсем не в тему
Добавлено: 20 ноя 2013, 13:28
mhael
http://www.ams.com/eng/content/download ... _v2_01.pdf
На нем можно даже простейший Step/Dir генератор собрать ) всего-то надо чип, обвес и магнит ) А ну ручка еще, магнит крутить )
Добавлено: 20 ноя 2013, 13:46
Nick писал(а):Сколько стоит?
Бесплатно производитель раздает уже несколько лет
http://www.ams.com/eng/Products/Position-Sensors как sample
Я не мог заказать в Казахстан не высылали
https://www.youtube.com/watch?v=isfL9WWTO7M
Добавлено: 20 ноя 2013, 13:47
Baha
Nick писал(а):А что за энкодер? Есть ссылка / фото / даташит? Сколько стоит?
Бесплатно. Они с удовольствием и радостью отправляют семплы.
Добавлено: 20 ноя 2013, 14:34
Moonglow
Недавно получил 6 семплов ( 3 AS5040, 3 AS5030 ) прислали быстро ( около 20 дней с момента заказа ). Еще правда не пробовал, но хар-ки и видео на ютубе интересные...
Добавлено: 20 ноя 2013, 14:38
portoskansk
Небольшой модельный ряд с описаниями
тут увидел
на
алеэкспрессе
они тоже продаются.
А первый раз как раз их работу увидел в качестве датчика слежения (зазора) и обратной связи ударной головки на станках сано.
Добавлено: 20 ноя 2013, 15:05
tooshka
Добавлено: 20 ноя 2013, 15:38
Не годятся они для обратной связи по положению.
Там внутри стоит датчик холла, который выдаёт аналоговый сигнал, далее этот сигнал оцифровывается и подаётся на выход. В итоге имеем два места с плохой точностью: датчик холла и АЦП. Что собственно и подтверждается параметрами, указанными в спеках, например интегральная нелинейность до 1.4 градуса.
Добавлено: 20 ноя 2013, 15:39
А у него есть выход квадратурный - прикручивай сколько влезет
UAVpilot писал(а):Что собственно и подтверждается параметрами, указанными в спеках, например интегральная нелинейность до 1.4 градуса.
интегральная это накопленная погрешность? На каком расстоянии?
Добавлено: 20 ноя 2013, 15:58
portoskansk
каждая их них под свои цели разработана.
AS5030
8-битный абсолютный магнитный энкодер
Быстродействующий 8-битный круговой магнитный энкодер с низким током потребления и интерфейсами SPI, ШИМ (широтно-импульсная модуляция) и аналоговыми дифференциальными выходами SIN и COS
AS5035
Программируемый инкрементный магнитный энкодер
Бюджетный круговой инкрементный магнитный энкодер и A/B интерфейсом
AS5040
10-битный абсолютный магнитный энкодер
Быстродействующий 10-битный абсолютный магнитный энкодер с интерфейсами SSI, A/B, ШИМ, U-V-W (сигналы для бесколлекторного двигателя) и возможностью детектирования ошибки позиционирования магнита
AS5043
10-битный абсолютный магнитный энкодер с цифровым и аналоговым выходом
Магнитный 10-битный абсолютный энкодер с цифровым интерфейсом SSI и программируемым аналоговым выходом
AS5045
12-битный абсолютный магнитный энкодер
Прецизионный магнитный датчик угла поворота с разрешением 12 бит и фикцией детектирования ошибки позиционирования магнита
AS5130
Быстродействующий 8-битный круговой магнитный энкодер с функцией подсчета числа оборотов и режимом "сна"
AS5140H
10-битный абсолютный магнитный энкодер с рабочей температурой 150°C
10-битный абсолютный магнитный энкодер аналогичный AS5040, но предназначенный для работы в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +150°C
Добавлено: 20 ноя 2013, 16:03
Moonglow
как я понимаю эти максимум +-1.4 градуса все таки статическая погрешность аналогового преобразования (INL) и если точность нужна выше чем 1.4 градуса ( а это худший результат ) то тут уже надо думать.... Накапливаться погрешность не будет, это как говорится в даташите "is the maximum deviation between actual position and indicated position" -
максимальное отклонение между фактическим положением и тем что выдает датчик.. Можно ли их использовать как полноценную замену оптическому энкодеру ( производитель как раз их так и позиционирует ) черт его знает, ведь еще есть требования к магниту и тд.... ждем тех кто поставит опыты
Добавлено: 20 ноя 2013, 16:10
сервоприводы Дельта продаются с обычными и магнитными энкодерами
Добавлено: 20 ноя 2013, 17:16
portoskansk
Может мы о разном читаем?
The absolute angle measurement provides instant
indication of the magnet’s angular position with a
resolution of 0.0879° = 4096 positions per revolution.
чесно скажу в школе не учился и многого не знаю.
Добавлено: 20 ноя 2013, 17:37
romanru1
portoskansk писал(а):Может мы о разном читаем?The absolute angle measurement provides instantindication of the magnet’s angular position with aresolution of 0.0879° = 4096 positions per revolution.чесно скажу в школе не учился и многого не знаю.
Это у 12 битных моделей , но они низкоскоростные , на таком разрешении максимальная скорость вращения магнита 2 об. в сек. . Для штурвала наверное неплохо подойдет !
Добавлено: 20 ноя 2013, 17:50
romanru1
Еще была идея , сделать на них ( 12 - 14 битных ) и FPGA координатно измерительную машинку типа - рука , но когда запрашивал семплы , необходимо было заполнить поле VAT , так все и заглохло , сейчас увидел на алиэкспресс , если время позволит может продолжу .
Сейчас если делать буду, , то уж наверное на STM32F4 .
Добавлено: 20 ноя 2013, 17:59
portoskansk
на больших оборотах точность высокая видемо не нужна. на малых наоборот. видемо действитеьно каждая можель энкодера разробатывалась под определенные цели.
Но под те цели что я описывал выше вполне реально.
К примеру там есть модель до 30000 оборотов поддерживает. вполне сгодится для обратной связи на фрезер. (есть же самоделкины тут которые контроллеры для коллекторных фрезеров собирали) и корячили оптопары и магнитные датчики.
кнопку косания инструмента. но тут посложнее там придется что то типо рычага делать и вала. который будет поворачиватся при нажатии на рычаг. (типо пидалики что то)
Не помню на каком из форумов ужу, люди бились с ударной головкой. Шаговый двигатель заставить долбить можно но сложно отследить частоту удара. вот на них это тоже можно реализовать.
Добавлено: 20 ноя 2013, 18:05
portoskansk
Тема малость не правильно назвали. надо было просто "Магнитные энкодеры.
Добавлено: 20 ноя 2013, 18:30
Для штурвалов эти энкодеры, скорее всего, подойдут. А для сервоприводов, наверно, другие нужны.
portoskansk писал(а):resolution of 0.0879° = 4096 positions per revolution.
Это разрешение, а точность на порядки ниже.
Moonglow писал(а): ведь еще есть требования к магниту и тд...
. Любая железяка рядом будет искажать поле магнита и ухудшать точность.
Добавлено: 20 ноя 2013, 19:17
Nick писал(а):интегральная это накопленная погрешность? На каком расстоянии?
Ну как-бы общая:
+/- 0.5 градуса - нелинейность датчика холла.
+/- 0.9 градуса - температурная нестабильность (это то, что остаётся после термокомпенсации).
Там есть ещё забавный график с шумами - похоже из-за них при неподвижном валу выхожная позиция будет "дрожать" в пределах +/-1..2 "метки".
Serg-tmn писал(а):. Любая железяка рядом будет искажать поле магнита и ухудшать точность.
Кстати да, этот энкодер нельзя будет ставить на мотор, как ставят оптические.
Дискретность и точность - совершенно разные вещи.
