Страница 1 из 2
Какую фрезу выбрать
Добавлено: 20 ноя 2013, 07:55
LA-STIK
Посоветуйте, какой фрезой лучше вырезать вот такую пирамидку по частям, прямой концевой или пазовой галтельной с большой рабочей высотой? как не крути получается режет торец фрезы
Re: Какую фрезу выбрать
Добавлено: 20 ноя 2013, 08:02
aegis
LA-STIK, я бы брал простую концевую фрезу, но радиус скругления бы побольше - позволит получить лучшую поверхность т.к. боковые грани будут резаться именно этим радиусом
Добавлено: 20 ноя 2013, 10:37
Fiks
Из какого материала и какого размера планируется изделие? Еще зависит какое качество поверхности нужно получить. Возможно потребуется дополнительная шлифовка, полировка. Один из вариантов, если есть 4 ось то можно выточить радиусной фрезой полностью всю конструкцию и распустить ленточной пилой (с учетом полотна).
Добавлено: 20 ноя 2013, 10:48
Fiks писал(а):если есть 4 ось
зачем же так-то усложнять?
а если фасонной фрезой? только режущие кромки прямые и под углом
Добавлено: 20 ноя 2013, 10:50
Fiks
Такой не получится, там поверхность переменный угол имеет. Если только под каждую заготовку свою фрезу делать.
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:12
а, неувидел
фасонных фрез полный зоопарк, выбирай-нехочу
а такая? ;) ну это я к примеру, так-как у нее нижняя кромка сходит на-нет в горизонталь
104100699.jpg (7009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.83 КБ)</a>
сосед недавно заказывал фасонную для алюминия, сложной формы (2 дуги и 3 кромки), всего ради 12 деталек, метал widia, обошлась 120$, за роботу за каждую детальку взял 200$
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:16
aegis
радиусные фрезы дадут лучшую шероховатость при большей подаче, если станок позволяет естественно. но верхняя площадка ей хуже всего обработается. поэтому я и предлагал пальчиковую со скруглением.
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:21
:eh:
для каждой задачи свой инструмент... плоскость? нужна плоская фреза или флай-катер, радиус? так и нужно работать радиусом
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:23
LA-STIK
Fiks писал(а):Из какого материала и какого размера планируется изделие? Еще зависит какое качество поверхности нужно получить. Возможно потребуется дополнительная шлифовка, полировка. Один из вариантов, если есть 4 ось то можно выточить радиусной фрезой полностью всю конструкцию и распустить ленточной пилой (с учетом полотна).
Из ясени, размер нижней самой большой части по периметру 254 х 181, высота каждой части 23 мм. 4 оси нет. Вообще на части эту пирамидку я поделила, так как заготовку клеить сейчас проблема, а так 6 частей по 23 мм- это как раз высота доски ясеневой (хотя конечно это бред кусками резать, но так) :)
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:30
LA-STIK
aegis писал(а):радиусные фрезы дадут лучшую шероховатость при большей подаче, если станок позволяет естественно. но верхняя площадка ей хуже всего обработается. поэтому я и предлагал пальчиковую со скруглением.
Мне супер гладкость не нужна, т.к. деталь будет искусственно стариться потом, но на шлифовку много времени тоже не хочется тратить :)
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:46
Fiks
LA-STIK писал(а):Из ясени, размер нижней самой большой части по периметру 254 х 181, высота каждой части 23 мм. 4 оси нет.
Тогда подобрать самую большую (в пределах разумного) по размерам радиусную фрезу. Плавней получатся переходы.
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:55
solo
А если стратегию обработки изменить (финишную) что бы фреза двигалась сверху в вниз, а не горизонтально, то тогда наверное обычная концевая фреза хорошо обработает поверхность
Добавлено: 20 ноя 2013, 15:35
LA-STIK
NightV писал(а)::eh:
Так и есть, отлично все режется! :)
Добавлено: 21 ноя 2013, 14:02
Fiks
Результатом похвастаться не желаете? :) Какую фрезу в итоге использовали?
Добавлено: 23 ноя 2013, 21:55
mad
По поводу выбора инструмента не подскажете какими фрезами пластик резать и граверовать? пробовал обычными энд мил. Но пластик нагревается и прилипает к фрезе. Скорость шпинделя ставил минимальную сколько позволяет. Может какимито жидкостями охлаждающими. Водой пробовал всё равно липнет.
Добавлено: 23 ноя 2013, 21:59
Добавлено: 24 ноя 2013, 17:25
mad
спасибо
Добавлено: 31 янв 2014, 13:00
Дмитрий Сергеевич
Почитайте тут про выбор фрез по металлу http://engcrafts.ru/index.php/about-us/ ... po-metallu
Добавлено: 27 фев 2014, 15:23
Иваныч
Спасибо за ссылку!
Добавлено: 13 мар 2014, 00:15
SergM
Вот тут еще много чего интересного есть http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/k ... fault.aspx
