Страница 1 из 5
Правильная схема электроавтоматики.
Добавлено: 17 ноя 2013, 22:05
Здравствуйте.
Вдоволь наигравшись со своим первым самодельным станком, пришел к тому, что на втором нужно все делать по-возможности правильно.
В данный момент встал вопрос ПРАВИЛЬНОЙ схемы электроавтоматики станка.
Хочу максимально приблизиться к ому, что делают на серьёзных промышленных станках, со всякими защитами и т.д.
Просмотрев парочку схем на советские станки, пришел к выводу, что во многом они не соответствуют времени и современной элементной базе.
Итак...
Станок будет питаться от однофазной сети. Максимальная потребляемая мощность 1,5-2 кВт.
Первый набросок схемы прилагаю.
Пока, чтобы было нагляднее, отображена на одну ось.
Куда подсоединять концевики, реле ,пускатели, кнопки и т.д.?
Пока каша в голове.
Налетайте, помогайте! :)
схема автоматики.jpg (4960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.48 КБ)</a>
Re: Правильная схема электроавтоматики.
Добавлено: 17 ноя 2013, 22:13
В схеме ошибка: при нажатии кнопки Старт всё заработает, при отпускании - выключится.
Есть ещё конструктивная ошибка: при отключении кнопкой Стоп станок какое-то время ещё поработает на энергии конденсаторов.
Конретное решение не дам - надо оправдывать свою подпись. ;)
Добавлено: 17 ноя 2013, 22:35
UAVpilot писал(а):при нажатии кнопки Старт всё заработает, при отпускании - выключится.
Вместо реле поставить пускатель?
Добавлено: 17 ноя 2013, 22:42
PKM
Параллельно Старт нужно поставить нормально разомкнутые контакты реле
aegis
ukr-sasha, не наверно реле ставить после конденсаторов
Добавлено: 17 ноя 2013, 22:44
Пускатель - это такое-же реле.
У тебя после размыкания кнопки Старт цепь питания обмотки реле должна остаться замкнутой.
Добавлено: 17 ноя 2013, 23:00
Ребята, читаю тут: http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=32
Там нет нормально замкнутого контакта параллельно кнопке. Есть разомкнутый.
Добавлено: 17 ноя 2013, 23:08
ukr-sasha писал(а):Там нет нормально замкнутого контакта параллельно кнопке.
А кто-то здесь говорит, что он должен быть?
ukr-sasha писал(а):Есть разомкнутый.
Там есть, а у тебя нет.
Добавлено: 17 ноя 2013, 23:22
Понял, исправляюсь... :)
схема автоматики.jpg (4937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.96 КБ)</a>
Добавлено: 17 ноя 2013, 23:29
Ворон226
Всё хорошо, но...
На большинстве драйверов особо обращают внимание, чтобы подавали питание включением напряжения ДО блока питания, а не подключением нагрузки к включенному блоку питания.
Тема сходу кажется очень простой, а на деле есть над чем подумать...
Похоже придется ставить отдельный блок питания для реле...
Добавлено: 17 ноя 2013, 23:42
Рекомендуемая схема подключения серв Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #883 при ошибке или нажатии стоп силовая часть сервы отключается.
Добавлено: 17 ноя 2013, 23:55
Есть второй блок питания АТХ для контроллера Кфлоп (здесь не показано), то правильно будет реле от него питать?
Саша спасибо, но давай постепенно. Обязательно дойдем до ошибки с сервы. :)
Хочу сначала старт-стоп отработать.
схема автоматики.jpg (4923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.79 КБ)</a>
Добавлено: 18 ноя 2013, 00:07
Ворон226
Кнопочка стоп должна иметь дубль на комп, чтоб он не пыжился в пустую, и на плату драйверную, чтобы снять ЕНАЛ-ю ;)
Добавлено: 18 ноя 2013, 00:17
Ворон226 писал(а):Похоже придется ставить отдельный блок питания для реле...
Можно просто применить реле с обмоткой на 220В...
Ворон226 писал(а):Кнопочка стоп должна иметь дубль на комп, чтоб он не пыжился в пустую, и на плату драйверную, чтобы снять ЕНАЛ-ю ;)
Правильнее будет несколько иной алгоритм: После подачи ВСЕХ питающих напряжений, при несработавших концевиках и отжатом E-Stop появляется "разрешение" включить Enable для всех приводов.
Добавлено: 18 ноя 2013, 00:55
Будет ли правильным использовать 5 вольтовые реле ? А то все сигналы с контроллера и на него, а так же на драйверах +5В.
схема автоматики.jpg (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.99 КБ)</a>
Добавлено: 18 ноя 2013, 02:17
ukr-sasha писал(а):Будет ли правильным использовать 5 вольтовые реле ?
Сомнительно - сложно найти 5-вольтовые реле с контактами достаточной мощности.
Добавлено: 18 ноя 2013, 02:54
mhael
Есть ли смысл добавлять в схему параллельно конденсатору C1 резистор, чтоб разряжать кондер после отключения рубильника кнопки S1?
Добавлено: 18 ноя 2013, 06:23
mhael писал(а):Есть ли смысл добавлять в схему параллельно конденсатору C1 резистор, чтоб разряжать кондер после отключения рубильника кнопки S1?
Лучше подключать этот резистор нормально замкнутой парой контактов K2.2.
Вот например так: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=2610
Добавлено: 18 ноя 2013, 08:18
Ворон226
UAVpilot писал(а):Правильнее будет несколько иной алгоритм: После подачи ВСЕХ питающих напряжений, при несработавших концевиках и отжатом E-Stop появляется "разрешение" включить Enable для всех приводов.
СОгласен. Надеюсь этот сигнал (ЕНАБЛ) не на LCNC должен формироваться? Отдельная логика?
Добавлено: 18 ноя 2013, 08:38
ukr-sasha писал(а):Саша спасибо, но давай постепенно. Обязательно дойдем до ошибки с сервы.
так вместо сервы поставляешь чпу и готово :)
