Страница 1 из 2
feedback от станка к софту
Добавлено: 15 ноя 2013, 21:04
dr_jenia
Ребята привет.
Поскольку я зеленый для данного форума и мало где могу создать тему, пощу тутачки. :hammer:
Интересен вопрос - есть ли в софте которым вы пользуетесь для управления станком возможность прикрутить обратную связь?
подозреваю что нет! но хотелось бы узнать.
имхо: иначе давно привинчивали бы энкодеры :wtf: .
Re: feedback на станке с софтом
Добавлено: 15 ноя 2013, 21:09
dr_jenia писал(а):Интересен вопрос - есть ли в софте которым вы пользуетесь для управления станком возможность прикрутить обратную связь?
Нужно поиском поиииискать http://www.cnc-club.ru/forum/search.php ... ClosedLoop
dr_jenia писал(а):имхо: иначе давно привинчивали бы энкодеры .
НЕ ИМХО их давно прикручивают и энкодеры и линейки
Добавлено: 15 ноя 2013, 21:10
dr_jenia
так я что? против.
станка то у мня нет. пока. вот изучаю вопрос зыы
Добавлено: 15 ноя 2013, 21:11
dr_jenia писал(а):станка то у мня нет. пока. вот изучаю вопрос зыы
ну тогда поиск в помощь :)
Добавлено: 15 ноя 2013, 21:14
dr_jenia
я зато хоть зато как оно "тут" называется, спс
пс. а это что удел избранных или почему мало в нете инфы (по крайней мере я ни на фотках ни в описаниях такого не встречал, имеются в виду хоббийные и подобные)
пс2. переименовал тему в нормально чит.
Re: feedback от станка к софту
Добавлено: 15 ноя 2013, 21:17
mhael
dr_jenia писал(а):я зато хоть зато как оно "тут" называется, спс
взорвал мозг.
Добавлено: 15 ноя 2013, 21:27
эт на каком языке написано :thinking:
Добавлено: 15 ноя 2013, 22:11
dr_jenia
в электронике это называется "feedback", фишка про которую я интересовался называется "ClosedLoop"
ну я образно написал "тут", подразумевая в пространстве станков с числ.прогр.упр.и его управляющих программ.
...зато хоть зато как оно...
А вы про это))), ну бывает поторопился :oops:
Добавлено: 15 ноя 2013, 22:47
Энкодеры используются, но для работы с ними нужны спец платы, которые стоят от 10тыр. Поэтому в хоббийных целях в 96% используют шаговые двигатели без обратной связи. Считаем, сколько им сказали - столько и прошагают.
Добавлено: 15 ноя 2013, 23:45
dr_jenia
Хорошо. электроника.
как пример. с энкодера поступает N импульсов на оборот 1200 и тп
софт в свою очередь должен принять N импульсов на оборот(предустановленных)
ну задержки сигналов должны быть минимальные в преобразователе
в чем проблема если не секрет.
Добавлено: 16 ноя 2013, 01:48
dr_jenia писал(а):переименовал тему в нормально чит.
Я решил, что слово feedback применено в качестве отзыва о станке, но причем здесь софт - не смог понять.
Лучше бы так и назвал - обратная связь в станках ЧПУ.
dr_jenia писал(а):Хорошо. электроника.
Хорошо, если 1200 импульсов на оборот, а если 130 000, при частоте вращения 4500 об/мин?
Проблема (помимо того, что с поступившими импульсами что-то нужно делать) в том, что для этого во первых нужен энкодер, который стоит не дешево, а во вторых - эти импульсы куда заводить то, если станком управляет компьютер?
Еще придется ставить специализированную плату, которая будет эти импульсы получать и в компьютер данные передавать.
Еще проблема в том, что даже после того, как ты получил данные от энкодера, сравнил с требуемым значением, рассчитал корректировки, внес их в управляющий сигнал встает вопрос с этим самым управляющим сигналом... а каким он тогда должен быть? Если это система с энкодерами, то ей нужно управлять так, чтобы можно было притормозить, или "поддать газу" для корректировки позиции. Получается, что интерфейс позиционного управления (а самый распространенный интерфейс - Шаг / Направление задает требуемую позицию в каждый момент времени) не подходит для этой задачи. Получается, что нужно использовать более гибкие возможности для прямой связи, а это тоже проблема с выводом данных из компьютера, т.к. речь уже в первую очередь про аналоговое управление.
Но все это про "feedback" от энкодера мотора к системе управления или к электронике управляющей вращением мотора,
а есть еще одна петля обратной связи - данные о реальном положения станка. Тут данные придется брать с датчиков (обычно - линейный датчик положения), и второй петлей обратной связи заводить в систему управления. Это все вполне реально, осуществимо, тут на форуме есть люди реально использующие обратную связь по положению в своих станках.
Но все это не просто, не дешево, и главное, должно быть как-то оправдано.
Зачем огород городить, когда можно просто поставить относительно дешевые шаговые приводы (моторы и драйверы), передавать на них данные позиционного управления и не заморачиваться об обратной связи.
В станке в любом случае механика должна быть достаточно жесткой, и не иметь люфтов, т.к. вибрации вызванные недостатком конструкции не исправить никакой обратной связью.
Т.е. вывод такой - сделать можно, но зачем?
Ну, это вся касается только простеньких, максимально дешевых самодельных станков.
Добавлено: 16 ноя 2013, 08:58
michael-yurov писал(а):т.к. вибрации вызванные недостатком конструкции не исправить никакой обратной связью.
Золотые слова!
Сам через это прошел. :-)
Добавлено: 16 ноя 2013, 17:22
Линейки в принципе неплохо иметь , по крайней мере сразу видно косяки :)
Китовые линейки довольно бюджетные
Но естесно лучше иметь безлюфтовую механнику , чем линейки и станок с люфтами :)
Добавлено: 16 ноя 2013, 19:47
nik1 писал(а):Линейки в принципе неплохо иметь , по крайней мере сразу видно косяки
Естественно, плюсы есть, и большие.
Но, в большинстве случаев можно работать и без линеек, например, если ты иконы из дерева вырезаешь, или, как я - детали из пластсмассы.
А для точной обработки - линейки могут быть очень ценным дополнением.
Добавлено: 16 ноя 2013, 21:41
dr_jenia
Зис из а ХАРД КООРР!
ктоб спорил ))
ну.., а в комп что заводить низя?
как мне так это меньшая проблема, хотя ХЗ, ТЗ то нету.
....... что даже после того, как ты получил данные от энкодера, сравнил с требуемым значением, рассчитал корректировки, внес их в управляющий сигнал встает вопрос с этим самым управляющим сигналом... а каким он тогда должен быть?
так а этим разве не должна заниматься управляющая программа?
Если это система с энкодерами, то ей нужно управлять так, чтобы можно было притормозить, или "поддать газу" для корректировки позиции. ..............
наверно это все имеет место быть в пром аппаратуре
вообще я себе это по другому представляю, но незнаю поддерживает ли мою идею софт. собственно обратная связь как страховка. что движки при переданным им N сигналов, проделают столькото шагов(оборотов, градусов и тп.) и получив расчетное количество импульсов от энкодера
программ понимает что все окей, если мало то пилим дальше.
такая себе упрощенная система (страховка) от пропуска шагов
Добавлено: 16 ноя 2013, 21:47
dr_jenia, тебе нужно изучить работу ЕМС2, все уже давно придумано.
Добавлено: 16 ноя 2013, 22:11
dr_jenia писал(а):Зис из а ХАРД КООРР!
Ноу, ит из ан ординари реалити!
dr_jenia писал(а):ну.., а в комп что заводить низя?
Ну а куда конкретно втыкать то?
dr_jenia писал(а):как мне так это меньшая проблема, хотя ХЗ, ТЗ то нету.
И не надо, все уже придумано и сделано. Наиболее распространенные для этих целей - карты универсальных входов/выходов Mesa.
dr_jenia писал(а):так а этим разве не должна заниматься управляющая программа?
Расчетом то программа занимается, а в каком виде потом передавать управляющий сигнал станку?
В большинстве случаев управляющий сигнал сообщает станку, на сколько он должен переместиться. Например - переместиться на 10 шагов вперед. Как в этом случае программа управления должна поступить, если видит, что позиция, судя по энкодеру, не совпадает с расчетной? Добавить еще несколько шагов? Но ведь в этом случае шаговый мотор может "сорваться" в пропуск шагов из за превышения допустимой скорости или ускорения.
Опять же. если шаговый мотор уже сорвался и не вращается, хотя должен перемещать станок с большой скоростью в новую позицию, что должна делать программа управления, если она это увидела? Подгонять станок еще больше? Но ведь он уже не справился с задачей и "сел в лужу". Или же остановить станок в аварийном режиме? Так для этого не нужны энкодеры. У меня, например, драйверы выдают сигнал ошибки, если шаговые моторы "сорвались". Но я этим сигналом не пользуюсь, т.к. не вижу в нем пользы для себя.
dr_jenia писал(а):наверно это все имеет место быть в пром аппаратуре
Везде по разному. Тут на форуме у многих на станках по две петли обратной связи. Но это сделано не для обнаружения ошибок, а для максимально точной работы станка.
dr_jenia писал(а):вообще я себе это по другому представляю, но незнаю поддерживает ли мою идею софт. собственно обратная связь как страховка. что движки при переданным им N сигналов, проделают столькото шагов(оборотов, градусов и тп.) и получив расчетное количество импульсов от энкодера
Ты, наверное, не представляешь, что такое пропуск шагов...
вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=_wGftWeLhKo на 27 секунде мотор при попытке резкого ускорения вверх не справляется с нагрузкой и срывается в пропуск шагов.
(видео - левое, и к вопросу особого отношения не имеет, но все же).
Добавлено: 16 ноя 2013, 22:21
michael-yurov писал(а):вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=_wGftWeLhKo на 27 секунде
думал шпиндель с поворотной осью, потом дошло камера боком :)
Добавлено: 16 ноя 2013, 22:23
aftaev писал(а):думал шпиндель с поворотной осью, потом дошло камера боком
Станок на боку - для тестов временно подключался к драйверам.
Добавлено: 17 ноя 2013, 03:49
На форуме неоднократно обсуждалось, что пропуск шагов - это такая штука, после которой "поздно пить боржом". Единственно возможное, что можно сделать для спасения инструмента и заготовки - это аварийно остановить станок.
Не может обычный ШД пропустить один-два микрошага. Минимально возможный пропуск - четыре полных шага. А чаще всего - уход в срыв, как показал michael-yurov.
