Страница 1 из 4
Термопласт и (станки для литья пластмасс)
Добавлено: 13 ноя 2013, 22:45
giraf_79
Инфо по ним в инете кране мало, решил тему открыть здесь. Недавно прикупили термопласт, для литья различного литьевого пластика, наверняка у когото и есть такие, кто то собирается купить, в общем наверняка вопросы возникают по работе с ними или на них. Наш станок заводской, почти не работал, взяли со всеми доками. Немного подмыли и подкрасили в добавок нам дали пресс форму на отливку какой то манжеты (чтоб проверить станок в работе) в целом все работает за исключением некоторых моментов, которые опишу попозже, пробно отлили несколько изделий. Большой горизонтальный термопласт автомат и не рассматривали из за отсутствия места для установа.
Станок куплен для изготовления серийных деталей чпу станков под оптовых заказчиков и для своих нужд. Особого опыта работы с пластиком не имеем поэтому возможно потребуется помощь знающих эти дела, а может уже у кого и есть такой агрегат и знает как с ним общаться. ;)
Да интересно также пообщаться с людьми имеющими опыт по изготовлению пресс формами и с пластиками.
Re: Термопласт и (станки для литья пластмасс)
Добавлено: 14 ноя 2013, 09:49
Фото гидростанции, будем искать клапан :)
Добавлено: 14 ноя 2013, 10:11
Интересно. Скопилось килограммов 100-200 обрезков АБС. Выбрасывать жалко. Хотелось бы в дело пустить.
Добавлено: 14 ноя 2013, 10:35
giraf_79
В общем проблемка у станка имеется как мне кажется, гидроцилиндр верхний не толкает под нужным давлением (заталкивает горячий пластик в пресс форму), т.е, вставляю кусок деревяшки под поршень, поршень останавливается? не ломает и даже почти не мноет деревяху, при заливке иногда не до заливается. Как понимаю в гидростанции есть клапан который сбрасывает лишнее давление или чтот подобное, которое нужно подрегулировать спецу. То что я нашел в станции это винты регуляторы с контрогайками на 2м фото их видно их покрутил результата нет.
Задари мне :hehehe: но это еще и дробилку надо.
Добавлено: 14 ноя 2013, 10:44
giraf_79
Станция
Добавлено: 14 ноя 2013, 10:49
Нифига не видно. Прежде чем чтото крутить хорошо бы краской пшикнуть или риску сделать чтоб обратно вернуть :)
Добавлено: 14 ноя 2013, 10:57
giraf_79
Так то мне обещался притйти один специалист, который сам такую с нуля собирал, пока чото не звонит.
Добавлено: 14 ноя 2013, 11:16
Сделай пару фото по крупнее...
Добавлено: 14 ноя 2013, 11:31
giraf_79
Ок, сделаю еще фото, ну вообще когда жмешь на фото там все видать :thinking:
Добавлено: 14 ноя 2013, 12:28
giraf_79 писал(а):Ок, сделаю еще фото, ну вообще когда жмешь на фото там все видать
это видать тому кто в живую станок видел :)
Добавлено: 14 ноя 2013, 12:29
ковров
у меня вот такие машины....в принципе, практически одно и тоже....регулируем поток масла вентилем))))))
Добавлено: 14 ноя 2013, 12:31
ковров
масло капает, где вентиль :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 14 ноя 2013, 16:44
giraf_79
О спецы появились! :good: вентель это где под ней кусок палтарашки с маслом :thinking: у меня кажись по другому.
Добавлено: 14 ноя 2013, 16:51
giraf_79
ковров У вас похоже однапоршневая система 1 гидроцилиндр? у меня их 3, 2 из которых на закрытие формы (они хорошо давят)и отдельно верхний цилиндр которорый давит пластик, вот он и слабо давит!
Добавлено: 14 ноя 2013, 16:55
giraf_79
Это пробные отливки, типа манжеты или сальника.
Добавлено: 14 ноя 2013, 17:27
ковров
giraf_79 писал(а):вентель это где под ней кусок палтарашки с маслом
:hehehe: :hehehe: :hehehe: ага :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 14 ноя 2013, 17:32
ковров
ну да...у меня однопоршневая схема...если у Вас 3-х поршневая, то еще момент - а материал, когда собираетесь лить - уже расплавлен???
ведь момент какой ( судя по фото ) - объем не очень большой у бачка с тэнами ( желтый цилиндр ), а значит и впрыск у него ограничен и уж тем более не понятно насколько его хватит....ведь нужен объем отливаемой детали, и по ней понять сколько таких поместится в загрузочном бункере, далее что за материал, если какой-то ПВХ или ПХВ, то одно, а если полиамид, то другое....ну и моща тэнов тоже важна, а то машина пока расплав жидкий давит, а потом уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу....не давит :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 14 ноя 2013, 17:35
ковров
втулка на светильник))))
Добавлено: 14 ноя 2013, 17:46
ковров
по логике 2 цилиндра имеют общий контур ( у них свое управление ), а цилиндр на материал свое управление...по фоткам видимо эти 4 регулятора и отвечают за эти контура :thinking: :thinking: :thinking:
Добавлено: 14 ноя 2013, 17:55
giraf_79
ну да, обьем впрыска по документам написано 50 мл, обьем детали который надо лить примерно 20 мл, обьем внутренний нагревателя считали, вышло почти 200 мл. Разогрев до 300 градусов, регулятор темп. Лил я материал из которого сделана канистра, забыл как называется, его в гранулах мне дал продавец установки, его горячую продавливает с трудом. Двигатель 11 квт, насос не НШ-32 а помощнее.
Так что мне крутить надо? чтоб давление только в верхнем цилидре поднять.?
