Страница 1 из 1
Развернуть образ стойки на другом железе.
Добавлено: 12 ноя 2013, 08:42
tooshka
Прошу помощи!!! Проблема- упало железо на станке Виндоус ХП, образ снят Акронисом. Куплено новое железо образ разворачиваем и хрен, не все заводится, что то привязано к материнке. Как или чем отвязаться? Знакомые сказали где то видели програмулину для этого но не помнят как обзывается.
Re: Развернуть образ стойки на другом железе.
Добавлено: 12 ноя 2013, 08:47
Fisher
Раза три сталкивался с накаткой образов на новое железо - нихрена не получилось. ((( И с богом, и с чертом, и с какой-то матерью... тока чистая установка. (( Если есть решение - тоже буду рад услышать ответ.
Добавлено: 12 ноя 2013, 08:58
tooshka
До этого на других станках все подымалось - Акронис/драйвера и вперед.
Добавлено: 12 ноя 2013, 09:12
Чтобы образ загрузился, нужно, чтобы заранее были установлены стандартные драйвера IDE/ATA/SATA.
Всё остальное XP худо-бедно найдет (ну, не всё, конечно, но клавиатуру, мышь, и какое-никакое видео), но для этого нужен доступ к диску. Почему стандартные драйвера не ставятся автоматически при установке Windows, для меня загадка :thinking:
Но, скорее всего, это "не баг, а фича" майкрософта.
Неоднократно успешно переставлял XP между самым разным железом, включая миграцию Intel <-> AMD
Тут описано, как это делать, в том числе, когда старая материнка неожиданно сделала ручкой :)
http://blog.fc-service.ru/hardware/zame ... anovki.htm
Если перестановка плановая, полезно заранее снести все лишние драйвера (звук, сеть...).
Добавлено: 12 ноя 2013, 09:35
Fisher
Fisher писал(а):Раза три сталкивался с накаткой образов на новое железо
может проблема у мну в семерке?
Добавлено: 12 ноя 2013, 09:37
Fisher писал(а):может проблема у мну в семерке?
с семеркой не работал, но в той статье есть решения и для нее.
Добавлено: 12 ноя 2013, 10:12
tooshka
Проблема в том что карты PC или софт на стойке может быть привязан к материнке или ЦП. Как отвязаться?
Добавлено: 12 ноя 2013, 10:21
tooshka
Вот вролде чо то нашел
http://microsin.net/adminstuff/windows/ ... dware.html
Добавлено: 12 ноя 2013, 12:01
Baha
tooshka писал(а):Проблема в том что карты PC или софт на стойке может быть привязан к материнке или ЦП. Как отвязаться?
есть такие программы которые копируют инсталлированную программу в среде Windows, со всеми окружением, на другой комп, без повторной инсталляции.
http://windows.microsoft.com/ru-RU/wind ... -questions
http://www.pickmeapp.com/pickmeapp
http://www.paragon.ru/home/dc-professional/
http://www.laplink.com/pcmover
http://www.insidepro.com/kk/372/372r.shtml
Добавлено: 12 ноя 2013, 15:56
tooshka писал(а):Куплено новое железо образ разворачиваем и хрен, не все заводится, что то привязано к материнке.
Вроде как винда к винчу привязывается!
Попробуй старый винт в новый комп воткнуть. Надеюсь сдох не он :).
Добавлено: 12 ноя 2013, 17:18
tooshka
Нет с винтами все просто, сдох - накатил образ вставил и поехал дальше. Там куча софта всякого наверно сервер лицензий привязан к матери(((
Курю всякий софт на эту тему.
Добавлено: 12 ноя 2013, 18:45
vmarkiv
1. Искать материнку с оригинальным Chipset-ом (Взять в аренду )
2. Распаковать образ на новый винт и запустить Windows в ЗАЩИЩЕННОМ режиме
3. Удалить все драйвера через Диспетчер устройств
4. Создать новый образ винта
5. Распаковывать образ на другое железо
У меня по этой схеме работы был 70% успех работы
Добавлено: 12 ноя 2013, 19:14
Собственно, тут две задачи:
1. Запустить Windows с копии винта.
2. Заставить работать разный специфический софт.
Винду удалось завести? или синий либо черный экран?
Добавлено: 12 ноя 2013, 19:27
tooshka
Serg-tmn писал(а):Собственно, тут две задачи:
Систему завели с образа акрониса, все нормально. А вот софтина всякая ругается "железо не то подсунули хады". Сегодня парагоном отвязались от железа на виртуальной машине и снова накатили образ. Дрова поставили вроде чего то шевелится)). Уже мозги не думают. Завтра продолжим.
