ЧПУ сверлилка. Нужна услуга. Одесса
Добавлено: 09 ноя 2013, 22:06
dr_jenia
поскольку я занимаюсь изготовлением всевозможных печатных плат, а сейчас начал делать металлизацию, то позарез нужно сверлить отверстия в "слепую", итак
цель: Нужны услуги станка
Задача: сверлить отверстия в заготовках печатных плат.
Территориально лучше в Одессе (рассмотрю другие варианты)
что требуется точность: не хуже 0.1 от нуля
отверстия от 0.5 и выше (хвостик 2мм, мои сверла) или ваши .
связь e-audioГАВukr.net
050 880 91 80
если скомкано описал, уточняйте что надо
Успехов
Женя
Re: ЧПУ сверлилка. Нужна услуга. Одесса
Добавлено: 09 ноя 2013, 23:33
Calambuuur
0.1 от нуля это по одессистки. А от -0 будет лучше?
Добавлено: 09 ноя 2013, 23:39
Calambuuur
Вам нужно объяснить человекам по чем (материал) сверлить и из чего т.е. как будет выдаваться задание т.е. изображение, файл в каком-то формате или святым духом? Ну и по чем (уже в $)
Добавлено: 10 ноя 2013, 00:41
dr_jenia
Calambuuur писал(а):0.1 от нуля это по одессистки. А от -0 будет лучше?
Это блин говорит о том что от 0, а не от точки к точке (инкриментно)
как та так. :eat:
Добавлено: 10 ноя 2013, 00:45
dr_jenia
Calambuuur писал(а):Вам нужно объяснить человекам по чем (материал) сверлить и из чего
а печатные платы на фанере что ли делаются?
имхо каждый из местных пониает о чем написано,
чтот вы плохо о людях думаете)))
Calambuuur писал(а): т.е. как будет выдаваться задание т.е. изображение, файл в каком-то формате или святым духом?
ага им самым телепатическим))
Calambuuur писал(а): Ну и по чем (уже в $)
а вот это уже не ваше дело так сказать.
поскольку каждый ставит свою цену(начальства же нет по близости, правда)))
Добавлено: 10 ноя 2013, 18:40
Calambuuur
дрель сделай из лобзика и сверли. Бай
Добавлено: 11 ноя 2013, 22:40
dr_jenia
Calambuuur писал(а):дрель сделай из лобзика и сверли. Бай
и долго вы с такой мыслью собирались? :rail:
пс. дядь! кончай буровить. что ты в самом деле ведешь себя как старый м..он которые у нас на староконке сидят.
обычная сверлилка у мня естественно есть но как получить такое? из вот этого на этом, не прибегая к дополнительным трудоемким операциям я хз.
Может подскажешь?
Добавлено: 12 ноя 2013, 09:23
Fiks
dr_jenia писал(а):но как получить такое? из вот этого на этом,
Печатается на принтере шаблон, наклеивается на текстолит и вперед. Думаю получится дешевле чем искать на стороне. Но для этого нужна усидчивость.
Добавлено: 12 ноя 2013, 09:37
Fisher
dr_jenia писал(а):не прибегая к дополнительным трудоемким операциям я хз.
Может SMD спасут положение?
Добавлено: 12 ноя 2013, 10:11
aegis
а вообще вначале травятся дорожки, потом лудятся. в пятачках остаются протравленные отверстия, которые являются направляющей... короче рукопашная технология хоть и рукопашная, но точность обеспечивает
Добавлено: 12 ноя 2013, 10:21
разбег у дырочек большой, особенно видно в рядах под чипы.
мне на ум приходят два варианта как избежать такого на твоей сверлилке
первый уменьшить вылет сверла, оно "бегает".
и второй это предварительно кернить, но очень и очень окуратненько, чтоб еле видно, иголкой, я кернил когдато, срабатывало :eat:
правда у меня была другая проблема, я сверлил на уже вытравленой плате, и сверло все время пыталось соскочить с дорожки
Добавлено: 12 ноя 2013, 10:24
Fiks
aegis писал(а):а вообще вначале травятся дорожки, потом лудятся
Это если без метализации. Здесь все правильно, сначала сверлятся отверстия, потом металлизации (гальванизация) и травление. Нужно иметь полный электрический контакт с каждым краем отверстия . Если сделать наоборот, придется каждую дорожку соединять между собой, это проблемно будет.
Добавлено: 12 ноя 2013, 12:23
dr_jenia
Fiks писал(а): Это если без метализации. Здесь все правильно, сначала сверлятся отверстия, потом металлизации (гальванизация) и травление. Нужно иметь полный электрический контакт с каждым краем отверстия . Если сделать наоборот, придется каждую дорожку соединять между собой, это проблемно будет.
все правильно!
пс. та разбежность что на фотках это брак чужого станка. после такого с тем челом работать не охота.
to Fiks
я делал еще сложнее чем по бумажке, закатывал под резист засвечивал керны травил их, и потом уже сверлил
но это муторно и не технологично и долго и все равно кривовато :cheesy:
Добавлено: 12 ноя 2013, 12:42
2cme
Даже на станке нужно знать как сверлить отверстия, чтобы не появлялись рваные края на обратной стороне.
Добавлено: 12 ноя 2013, 13:41
Fiks
dr_jenia писал(а):та разбежность что на фотках это брак чужого станка. после такого с тем челом работать не охота
Это сколько надо выпить, чтобы такая разбежка получилась? Я дорожки 0,2 с шагом 0,2 на своем самопале без проблем делаю. Если начал заниматься серийным производством, то пора свой станочек собирать. Рабочего поля 200х300 за глаза хватит.
Добавлено: 12 ноя 2013, 18:55
dr_jenia
Fiks писал(а):......чтобы такая разбежка получилась...........\\\\Если начал заниматься серийным производством, ...........
это станок кривой у чела, или что то поламалось. но он думает что это мой файл такой, пусть думает . пока руки до своего файла не дойдут :freak:
не серийным, скажем так. но отдать нужно было уже позавчера. поэтому своим заниматься тупо нет времени щаз
