Страница 1 из 3
Мастер-модели
Добавлено: 07 ноя 2013, 21:59
DimBa
Бывают заказы на мастер-модели для матриц под стеклопластик.
Вот, например, фюзеляж для беспилотника Иркут.
Re: Мастер-модели
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:44
DimBa
Из разряда "незабываемых" работ. Вроде и материал совсем не снимаешь,
а корячился я долго. Проще было рубанком сделать.
Это мастер-модели для стоек шасси радиопилотажной модели самолёта класса F3A.
Re: Мастер-модели
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:47
DimBa, сталюку не пробовал на своем станке грызть ?
Re: Мастер-модели
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:54
DimBa
Слабоват. Я делаю гравером маленькие клише из Х18 для тормозных колодок Маркон.
Фрезы жалко. От вибрации твёрдый сплав гибнет.
А вот чугунный кокиль гравировался и фрезеровался вполне нормально.
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 14:45
sr480
А из чего эти модели?
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 14:58
Здорово у вас получается, какой опыт работы на чпу?
Какой Кам используете ?
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 15:08
DimBa
Модели сделаны из модельного пластика Obomodulan. Сейчас предпочитаю использовать Necuron.
Этим делом начал заниматься восемь лет назад с абсолютного нуля. Работаю в программе IsyCAM 3.0,
которая была вместе со станком. Привык к ней. Её возможностей хватает на 95% работ. Самые
сложные задачи решаю в MILLе.
Re: Мастер-модели
IGon
Коллега! :good: Только мои поменьше (1/43).
P1010003.JPG (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (689.38 КБ)</a>
P1010004.JPG (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.45 КБ)</a>
PICT0423.JPG (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
DSC_0496.JPG (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (895.4 КБ)</a>
DSC_0502.JPG (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (845.67 КБ)</a>
3Д:
MB.jpg (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.05 КБ)</a>
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 15:33
DimBa
Здорово! По-моему у меня всё гораздо проще.
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 15:43
DimBa
Автомобили - это отдельная тема.
Есть в моей коллекции одна работа, которая мне очень нравится.
Это корпус скоростной кордовой автомодели. Сделано из бруска дюраля с четырех сторон.
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 15:48
IGon
Класс! 4-мя переустановками?
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 16:08
DimBa
Справа, слева - карманы под задние колёса, потом снаружи и потом внутри.
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 17:20
Супер,
будем учиться :)
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 18:02
IGon
А почему внутри последней стороной? По идее было бы лучше наружную в конце, установив на плоскость.
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 18:28
DimBa
Вы правы, я просто забыл уже. Был сделан специальный стапель, ставил на плоскость, крепил к тем отв., которые уже были сделаны.
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 18:30
DimBa
IGon, в каком софте делался проект автомобиля?
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 19:57
IGon
3D рисовалось в Rhinoceros. Фрезеровалось на Ролланде и в его фирменном ПО готовилась управляющая программа.
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 21:47
DimBa
Я так и подумал. В качестве опорного каркаса был набор поперечных сечений?
При фрезеровке боковых панелей кузова их приходилось "вывешивать" внутри бруска?
Re: Мастер-модели
Добавлено: 08 ноя 2013, 21:49
DimBa
Я вот так делал светоотражатели на ВАЗ 2110-универсал.
Re: Мастер-модели
Добавлено: 09 ноя 2013, 19:11
IGon
DimBa писал(а):При фрезеровке боковых панелей кузова их приходилось "вывешивать" внутри бруска?
Не всегда делаю брусок замкнутым. Обычно стараюсь оставлять только 2 стороны бруска, по которым базируюсь при перевороте. Получается экономия материала и времени обработки, а иногда и сама обработка получается проще. Противоположный "балкон" снабжаю опорами.
Borta_inside.jpg (5875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.18 КБ)</a>
Borta_ouside.jpg (5875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.45 КБ)</a>
