Подключение двигателей
Добавлено: 07 ноя 2013, 20:30
bumek
Здравствуйте!
В электронике знания имею очень слабые. Нужен ваш совет.
Заказал в Китае CNC kit:
-Nema17 2,5A
-Контроллер TB6560 на 3 оси
-БП 24В 200Вт
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 78764.html
По информации на двигатель NEMA17 рекомендуется подавать напряжение 12-16В. Блок питания который идёт с китом на 24В. Не сгорят ли двигатели при подключении или на выходе из контроллера на двигатели будет нужное напряжение?
Re: Подключение двигателей
Добавлено: 07 ноя 2013, 21:09
Fisher
bumek писал(а):В электронике знания имею очень слабые.
bumek писал(а):Заказал в Китае CNC kit:
Для чего?
Добавлено: 07 ноя 2013, 21:15
В смысле где планируешь его использовать?
Добавлено: 07 ноя 2013, 21:25
bumek
Пенорезка. Для изготовления объёмных букв
Добавлено: 07 ноя 2013, 21:31
Ну тогда нормально.
Если идет китом - то не сгорит.
Добавлено: 07 ноя 2013, 21:35
bumek
ОК. Успокоили. Спасибо!
Добавлено: 08 ноя 2013, 02:14
bumek писал(а):По информации на двигатель NEMA17 рекомендуется подавать напряжение 12-16В.
С потолка кто-то эту информацию взял.
Я такие моторы недавно применил и поставил блок питания на 24 В (на мой взгляд - оптимальное напряжение, если не требуется высоких скоростей от моторов),
Правда, для моих задач оказалось достаточно тока 0,75 А.
Добавлено: 08 ноя 2013, 05:54
bumek
Я так понимаю что сила тока выдаваемая блоком питания должна быть гарантировано больше чем потребляют двигатели. Т.е. 2.5А*3=7.5А блок питания выдаёт 200Вт/24В=8.3А. Всё верно?
Добавлено: 08 ноя 2013, 06:25
bumek писал(а):Я так понимаю что сила тока выдаваемая блоком питания должна быть гарантировано больше чем потребляют двигатели. Т.е. 2.5А*3=7.5А блок питания выдаёт 200Вт/24В=8.3А. Всё верно?
Нет, не верно.
Правильнее ориентироваться на потребляемую / рассеиваемую мощность моторов.
Суммарный ток (если так можно выразиться) в обмотках моторов обычно в несколько раз превышает ток потребляемый от блока питания.
P.S. а еще вы забыли о том, что у моторов по две одновременно работающие обмотки, т.е. всего их 6.
Добавлено: 08 ноя 2013, 07:29
tesny
Не пугайте человека.
Ваши нема17, даже при одновременном движении трех двигателей больше 2-2,5А потреблять не будут. У меня на экспериментальном стояли нема17 удержание в 5 кг, как ни старался больше 2,2а не потребляло и то в момент остановки двигателей когда ставило на удержание через пару секунд уменьшало.
Добавлено: 08 ноя 2013, 07:52
tesny писал(а):Не пугайте человека.
Невнимательно прочитал. И непонятно написал.
tesny, нельзя говорить о токе потребления не упоминая о напряжении.
tesny писал(а):У меня на экспериментальном...
А у меня на макете плазмореза потребляемая мощность при работе обоих nema17 моторов была около 10 Вт (менее 1 А). О чем это говорит? Да ни о чем!
Добавлено: 08 ноя 2013, 08:17
michael-yurov писал(а):Правильнее ориентироваться на потребляемую / рассеиваемую мощность моторов.
Не знаю, какое сопротивление обмоток у Nema17 2.5А, но это не принципиально. Судя по картинке, движки имеют длину 48 мм. Аналогичные ШД с током 1,5А имеют сопротивление 2,8Ом. То есть мощность, рассеиваемая на одной обмотке - 6,3Вт. На шести - 37,8. Прикинем потери в драйверах и затраты мощности на полезную работу - ну, допустим, еще столько же. Итого имеем около 80 ватт. А источник у вас - 200Вт. Покупайте и не парьтесь.
