Страница 1 из 2
Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 16:24
Maxekb77
Вот сижу думаю а стоит ли ?
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:04
asutpka
Пробуй расскажешь. Стоить будет в любом случае тому, кто хочет. Охота хуже неволи .
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:10
IGon
еще бы вместо родного ротора поставить цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком да такой, чтоб насквозь через бесколлекторник проходил, а из коллекторника при этом подшипы убрать...
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:24
asutpka
и залить всё полимербетоном
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:34
IGon
asutpka писал(а):и залить всё полимербетоном
ну да, пробовать так пробовать
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:37
Maxekb77
Тут тока вал на двигле подрезать а так все встает как родное, вот и мучает вопрос стоит ли связыватся.
а то вдруг от 500 ватт весь этот пластик развалится
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 19:45
Maxekb77
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 20:45
vovafed
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 20:55
А чего гремит так? Как ты валы соединял?
Эх вот бы на него в деле посмотреть
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:01
Maxekb77
Nick писал(а):А чего гремит так? Как ты валы соединял?
Да не гремит он на телефон снимал (стол больше резонирует), на 4000 оборотов уровень шума 65дб в метре от него уже 50 (то что на видео в конце это примерно как дремель на 10к, и то шум больше от воздуха который с крыльчатки вылетает - охлаждение какое никакое а есть всетаки
Завтра воткну на станок посмотрим как себя поведет.
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:04
2cme
А двигатель будет охлаждаться? Пластик вроде со всех сторон, нет циркуляции воздуха.
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:07
Алексс
Maxekb77, какие в этой бормашине цанги ?
подходят от дремеля или проксона ?
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:08
Maxekb77
2cme писал(а):А двигатель будет охлаждаться? Пластик вроде со всех сторон, нет циркуляции воздуха.
На фотке он просто сверху лежит, а когда вставлен там зазор между пластиком и движком где то 3-5мм по кругу, так что воздух вылетает из всех щелей.
двигатель после 20мин холостой работы холодный.
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:09
Maxekb77
Алексс писал(а):Maxekb77, какие в этой бормашине цанги ?
в комплекте с ним шли от 1мм до 3.175мм, от дремеля подошла а проксона у меня нет
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:29
Алексс
Maxekb77, спасибо!
буду брать.
Re: Дурные мысли
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:36
Maxekb77
Алексс писал(а):Maxekb77, спасибо!
буду брать.
Там рамер цанги 5мм(4.91), у дремеля 4.3
Re: Дурные мысли
Добавлено: 08 ноя 2013, 16:08
Maxekb77
Re: Дурные мысли
Добавлено: 08 ноя 2013, 16:10
не в тему, а траекторию на чем готовил, впервые вижу трохоидальное фрезерование по дереву!
Re: Дурные мысли
Добавлено: 08 ноя 2013, 16:12
Maxekb77
Nick писал(а):не в тему, а траекторию на чем готовил, впервые вижу трохоидальное фрезерование по дереву!
Solidcam - больше пока ничего нету.
Re: Дурные мысли
Добавлено: 08 ноя 2013, 16:17
Maxekb77
Вот теперь нужна помощь зала, как прицепить сие чудо к ардуине что бы не юзать вторую ардуину для регулировки оборотов )))
