Страница 1 из 2
Станочный профиль
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:29
Парни, подскажите плиз кто в курсях
Где можно купить в Питере профиль среднего качества?
Нужно подешевле Кании , но и не самый оцтой
В общем типо золой середины по цене- качеству :)
Re: Станочный профиль
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:36
Размер какой нужен?
http://item-profile.ru - хороший профиль но только по 3 или 4 метра.
http://citydelo.ru/g2452482-alyuminevyj-profil - различный профиль, вроде есть в наличии...
ЗЫ Ты же вроде не в Питере? :)
ЗЫЫ И почему в офтопе? :)
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:50
Нужен товарищу, а он с Питера, но на форумах не тусит :)
Спасибо, закину ему инфу
Добавлено: 20 мар 2014, 12:56
Алексей Ершов
Вот тут посмотри http://www.rosinstal.ru/
Добавлено: 20 мар 2014, 13:20
Fisher
У Вас конструкционный, а не станочный профиль.
Стол из него сделать можно, а станок, увы, нет.
Добавлено: 21 мар 2014, 06:50
Алексей Ершов
А чем отличается станочный профиль от конструкционного?
Наверное нужен длинный вытянутый к пример 30х120 или 30х160 ?
Добавлено: 21 мар 2014, 07:42
Fisher
Толщиной стенок, например.
Добавлено: 21 мар 2014, 08:24
Алексей Ершов
Если не затруднит, можете ссылочку скинуть, чтоб посмотреть хотябы на чертежик.
Просто в 50 метрах от меня контора сидит, станки с ЧПУ уже лет 10 собирает. Их вполне устраивает конструкционный профиль.
Добавлено: 21 мар 2014, 08:42
Baha
Алексей Ершов писал(а):А чем отличается станочный профиль от конструкционного?
Да нормальные профиля, если припасть слово "станочный" то будет то что надо.
Добавлено: 21 мар 2014, 08:47
Fisher
Примерно так.
Оба они, в принципе, конструкционные, т.е. для создания конструкций.
Но на первом профиле станок строить нельзя, а на втором можно попробовать.
Добавлено: 21 мар 2014, 09:32
Baha
Fisher писал(а):Но на первом профиле станок строить нельзя, а на втором можно попробовать.
Ага, так не честно, вы привели отличие не конструкционного со станочным, на первом момент инерции два раза меньше чем на втором. В той ссылке которую дал Алексей Ершов найдете аналог профиля ItemВ 0.0.026.03, у него момент инерции точно такой как у вас на втором рисунке.
Добавлено: 21 мар 2014, 09:43
Fisher
Да я собственно не моменты сравнивал, а показал, что очень часто за станочный профиль выдают то, что для применения в станке годится разве что для крепления лампы освещения.
Картинки вставил, которые первыми под руку попались.
Но и на них видно, что толщина диагоналей в первом варианте от силы 1,5 мм, а во-втором - 4 мм.
Добавлено: 21 мар 2014, 09:45
Fisher
Не нашел
Baha писал(а):ItemВ 0.0.026.03
Добавлено: 21 мар 2014, 09:56
Алексей Ершов
Fisher писал(а):Да я собственно не моменты сравнивал, а показал, что очень часто за станочный профиль выдают то, что для применения в станке годится разве что для крепления лампы освещения.
Не знаю на сколько можно сравнивать 20 и 40й профили по толщине стенок.
Профиль к примеру 40х40 бывает разный, http://www.rosinstal.ru/catalog/70/ - прейдя по ссылке можно увидеть что их как минимум 3 вида, и отличаются они толщиной стенок и в целом удельным весом на единицу длинны.
http://www.rosinstal.ru/catalog/70/156/ - толстый
http://www.rosinstal.ru/catalog/70/159/ - тоньше
http://www.rosinstal.ru/catalog/70/160/ - еще тоньше
Добавлено: 21 мар 2014, 10:09
Baha
Fisher писал(а):Но и на них видно, что толщина диагоналей в первом варианте от силы 1,5 мм,
Как закончу очередной станок, из AL профиля с толщиной стенки 1.5мм, будет не лень выложу фотки, и результат работы, что можно на нем сделать.
Добавлено: 21 мар 2014, 10:22
Алексей Ершов
На каком профиле если не секрет делаешь станок? Где брал? Почем?
Добавлено: 21 мар 2014, 10:31
Fisher
По ссылке кракозябры в трех браузерах :wik:
Кракозябры.JPG (15772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.87 КБ)</a>
И хотелось бы на чертеж глянуть.
У меня не праздное любопытство - мне профиль хороший всегда нужен ;)
Добавлено: 21 мар 2014, 10:44
хром :
Выделение_074.png (15766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.98 КБ)</a>
Добавлено: 21 мар 2014, 10:46
Fisher
Это нормально открывается, а в каталоге 4040А с кукузявками
Добавлено: 21 мар 2014, 10:53
Baha
Алексей Ершов писал(а):На каком профиле если не секрет делаешь станок? Где брал? Почем?
Как говорят в таких случаях, "мне стыдно признаться", обычные квадратные сечением 25 на 25мм, я любитель из всякого хлама делать станки.
