Страница 1 из 2
Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 17:25
Не знаю куда писать, сюда, или в тему Юмор. Если что, модераторы перенесут :).
В общем пришел заказ сделать 100500 отверстий в трубе. Вручную фрезеровщик делает около 150 отверстий в день (это если хороший день). Попробовали делать подачу не пинолью станка, а столом на автоподаче, получилось на 30 отверстий больше. Но через день автоподача вылетела :). Да и кощунство это стол гонять ради 4 мм сверла.
В общем решили сделать "ЧПУ".
Сначала переставили трубу на маленький станок. И поставили шаговик на пиноль:
DSCN1361.JPG (6929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
И поставили вот такой пультик, одна кнопка сверлить, вторая - отмена:
DSCN1347.JPG (6929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
Получилось около 300 отверстий в день :)! Но на некоторых отверстиях не совпадали расстояния - когда сверлишь 50 отверстий в ряд, плюс шаг у них 9.5 мм, под конец ряда разбег выходит +- 4-5 мм. Сам пробовал, не реально попасть - через раз думаешь, а прибавил ли я эти 0.5 мм :hottabych:.
В общем добавили колхоз УЦИ:
Энкодер, это штурвал, который прикручен на фанерку и к нему кинут ремень из какой-то прокладки :freak:. Сверху все обмотано лейкопластырем, для увеличения трения, ну куда без лейкопластыря :freak:!
DSCN1349.JPG (6929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
На экране linuxcnc с панелькой pyvcp, на ней отображается перемещение по модулю 9,5мм и зеленый светодиод, который сигнализирует, что можно сверлить (+-.2 мм)
DSCN1350.JPG (6929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
УЦИ увеличила производительность еще на 40%!
Также потом на пиноль был добавлен концевик, т.к. шаговик упорно пропускал шаги, и теперь все сверление идет до концевика и потом поднимается на +17мм. Кстати, концевик работает не через G38.2, потому, что он как-то не так работал в mdi, а через halui.abort + timedelay на halui.mdi команду подъема наверх :freak:
Датчик добавил еще 10% производительности. Теперь время обработки уперлось во время сверления 1 отверстия - на сверление уходит около 1 минуты - сверло тонкое, а сверлить надо нержавейку 10мм.
А вот все тоже самое в движении:
https://www.youtube.com/watch?v=B14_cvEqdXc
В итоге добились увеличения производительности в 6 раз :D !
ЗЫ в программе есть даже остановка на слом стружки, иначе она наматывается на сверло огромным пучком и фрезеровщик тратит еще 5 мин на очистку сверла.
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 17:31
Прилично сократили время :good:
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 17:34
Fisher
:good: медаль однако ;)
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 18:57
Точно! Медальку :)
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 19:11
vovafed
:good: самое главное покурить теперь можно во время работы :D
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 19:21
solo
Ну осталось добавить еще один ШД чтобы получилось полностью взрослый ЧПУ. :good:
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 19:44
Страшно представить стоимость готовой детали.
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 20:28
solo писал(а):Ну осталось добавить еще один ШД чтобы получилось полностью взрослый ЧПУ.
Там просто некуда его прикрутить, так бы уже давно прикрутили. Энкодер и тот прикручен к отверстию на центре от делительной головки. И притянут всякими проволочками, чтобы не отгибался :freak:.
А с обратной стороны стола винт закрыт самой делительной головкой, вся эта конструкция на стол не влезла и центр с головкой свисают по бокам. Головка опирается на крышку винта со второй стороны стола.
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 20:59
а сколько этих барабанов трэба было сделать?
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 21:03
Всего два... поэтому такой колхоз.
Было бы много наверное сделали отдельную ЧПУшку. Уже даже подумали, что проще было бы на плиту стоящую рядом прикрутить рельсы и на них поставить портальчик с дрелью... но т.к. уже больше половины работы было готово, решили не делать :)
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 21:59
это знак с выше, пора на 6т80ш ЧПУ ставить :)
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 22:30
С чпу на него все это не влезло бы...
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 22:43
aegis
всем бы такой колхоз иметь
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 05 ноя 2013, 22:49
Алексс
а какие сверкающие виброопоры! :)
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 06 ноя 2013, 09:45
Nick писал(а):С чпу на него все это не влезло бы...
как это так :)
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 06 ноя 2013, 09:48
Ну УДГ не встала бы. Там она и так со стола свисает больше чем на половину. Надо общую фото сделать, так виднее будет.
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 06 ноя 2013, 11:03
solo
Nick писал(а): solo писал(а):Ну осталось добавить еще один ШД чтобы получилось полностью взрослый ЧПУ.
А я бы прикрутил ШД на поворотную ось (делительную головку) :)
А это моя "колхоз поворотная" без лейкопластыря :hehehe: но со скотчем для крапления ШД
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 06 ноя 2013, 11:48
2cme
Каждый раз когда вижу такие конструкции понимаю почему наши предки победили во Второй Мировой Войне....!
:good:
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 06 ноя 2013, 11:58
artem44ik
2cme писал(а):наши предки
Что на проволоке, то вечно!
Re: Колхоз ЧПУ
Добавлено: 06 ноя 2013, 13:04
solo писал(а):А я бы прикрутил ШД на поворотную ось (делительную головку)
У меня нет сильного движка, а УДГ вращается очень туго и такое ощущение, что кое-где подклинивает...
