Страница 1 из 1
Неизвестный прибор
Добавлено: 02 ноя 2013, 01:42
passatiji
Всем привет.
Я авиамоделист и уже давно задумывался о постройке собственного станочка и тут...
На днях мне достался прибор непонятного назначения но практически готовый ЧПУ.
Ход по осям просто ошеломляющий 175х50 :good: но так как это мой первый опыт для изучения программ и осознания основ - пойдёт.
Коробка из нержавейки.
IMG_1757[1].JPG (5100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
Вот ещё парочка фото:
IMG_1758[1].JPG (5100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
На все валы идёт ременная передача 1:1
IMG_1759[1].JPG (5100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Маркировка моторов PM35S-048-HPK2
IMG_1760[1].JPG (5100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Ко всем четырём моторам подведены гибкие шлейфы и навешены какие-то чёрные коробочки с пятью контактами один из которых не задействован.
IMG_1762[1].JPG (5100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Я повторюсь, что опыта с ЧПУ нет никакого поэтому это будет просто тренировочный станочек лазерной резки / гравировки используя диод от DVD-RW.
Почитав форум выбрал набор китайских микросхем одну такую и парочку таких.
Хотелось бы узнать мнение форумчан по поводу необходимой электроники управления да и мнение в целом.
Re: Неизвестный прибор
Добавлено: 02 ноя 2013, 05:21
passatiji
Пока все спят предложу варианты которые крутятся в голове:
1. Приобрести синий контроллер?
2. Приобрести ту же плату управления но сразу нормальные драйверы? (ведь на будущее планируется сборка полноценного станка)
3. Стоит ли лишать мозга работающий компактный лазерный гравировщик? (хотя он ещё не запущен и это делёжка шкуры неубитого медведя)
4. Спалят ли нормальные драйверы имеющиеся движки?
5. Имеющиеся винты можно было бы применить для вертикальной оси в следующем проекте. (значит и дешёвые драйверы использоваться не будут)
6. Можно ли на полноценный станок поставить лазерную головку? (тогда не нужно два отдельных аппарата)
Ну и так далее...
В общем, жду предложений.
Добавлено: 02 ноя 2013, 07:05
vovafed
:good: интересная штука лазерная выжигалка хорошая получится :good:
Добавлено: 02 ноя 2013, 10:10
tooshka
Какой то укладчик похоже.
Добавлено: 02 ноя 2013, 14:02
Это не из банкомата?
Добавлено: 02 ноя 2013, 14:09
tooshka
michael-yurov писал(а):Это не из банкомата?
Опоражниватель карманов?)))
Добавлено: 02 ноя 2013, 15:58
passatiji
Нет, это из медицинского учреждения.
На внутренней части одна из пластиковых деталей имеет логотип Hewlett Packard.
Подскажите кто-нибудь по электронике.
На чём лучше это запускать, чтоб движки не спалить?
Добавлено: 03 ноя 2013, 16:43
passatiji
Никто не подскажет по электронике?
Чем эти двигателя заводить?
:wik:
PS.
Может я не в тот форум пишу?
Подскажите, что не так?
Добавлено: 03 ноя 2013, 17:06
mhael
судя по количеству проводов, моторы подключены в униполярном режиме. В таком виде нужен драйвер для униполярных движков. Но можно и распаять наверное на биполярный и заводить любым драйвером биполярным. Напряжение питания у него 24 вольта. 7.5 градусов на шаг.
Добавлено: 03 ноя 2013, 17:37
По моему там сервы.
Добавлено: 03 ноя 2013, 17:53
passatiji
Вот документация на сам мотор и судя по всему они биполярные
Model : PM35S-048-HHC6
Drive Mode : BIPOLAR CHOPPER
Drive Voltage : 24.0 V
Method : 2-2P
Drive IC : UDN2917EB
Surge/Current : / 600 mA / Phase (Peak)
Coil Resistance : 5.5 Ω
Magnet Material : MS70M
Stator Material : SECC
Вот то, что к нему прицеплено сверху непонятно но можно и не подключать ту примочку.
Так что мне заказать для двигателей с током 0,6А?
Синий контроллер 0,5-2,5А?
Добавлено: 03 ноя 2013, 18:10
mhael
прицеплены энкодеры.
passatiji писал(а): судя по всему они биполярные
Судя по чему? по тому что маркировка другая? или по тому что число выводов не биполярное?
Добавлено: 03 ноя 2013, 18:14
Подойдут практически любые драйверы из Китая (только стоит обращать внимание на минимальную возможную настройку тока).
Есть подешевле, есть поприличнее,
но смущает маленький крутящий момент в 0,03 Н*м
и крупный шаг в 7,5° (обычно - 1,8°).
Синий "контроллер" штука проблемная.
Как минимум будут проблемы, чтобы установить требуемый рабочий ток.
Добавлено: 05 ноя 2013, 06:34
passatiji
michael-yurov писал(а):Подойдут практически любые драйверы из Китая (только стоит обращать внимание на минимальную возможную настройку тока).
В общем заказал это:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0347266412
и три таких:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 1101898755
Приедет - отпишусь.
Спасибо огромное, Михаил.
Добавлено: 05 ноя 2013, 10:01
passatiji писал(а):В общем заказал это:
Да, наверное, это самый удачный выбор.
И цена не кусачая, и работать должно нормально (в отличии от синего "контроллера"), и для больших моторов подойдет (мало ли - на будущее).
Добавлено: 05 ноя 2013, 18:11
passatiji
michael-yurov писал(а):и для больших моторов подойдет (мало ли - на будущее).
Именно с целью дальнейшего роста и просил подсказать какие мозги брать.
А моторы я насобирал из старой техники но уже пару дней тема без ответов, одни лишь просмотры ;)
