тупит 3D принтер
Добавлено: 01 ноя 2013, 10:33
Green4
Столкнулся с проблемой: 3Д принтер типа RepRap нормально ездит и паркуется в ручную, но когда дело доходит до обработки по G коду, программа (Repetier host) виснет и отказывается печатать, также в ней замечаются подглючивания просто в работе с интерфейсом. Но это только когда включен принтер. Так же точно на нескольких компах, на разных виндах. В чем может быть дело? Может это прошивка RAMPS или Arduino?
Re: тупит 3D принтер
Добавлено: 01 ноя 2013, 10:36
Green4
Забыл сказать, одну модельку удалось таки напечатать после доооолгого висяка принтер выдал кривенький тестовый кубик.
Добавлено: 01 ноя 2013, 10:56
Вполне возможно, что она долго считает модель + долго грузит в принтер.
Попробуй подождать по дольше... 10-20 минут...
Добавлено: 01 ноя 2013, 12:43
Перед началом печати оно ждёт разогрева сопла и стола до требуемой температуры...
Добавлено: 01 ноя 2013, 15:47
я на своем часа два ждал, а ситуация как у Green4 :)
Добавлено: 01 ноя 2013, 15:49
Т.е. вообще так и не запечатал?
Добавлено: 01 ноя 2013, 16:04
Nick писал(а):Т.е. вообще так и не запечатал?
вообще у меня только электроника + моторы и все это жужуит, жужит непонятно. Моторы начинают плавно ехать, потом ждут чавото, потом начинают бешено крутиться так что срываются, потом ждут пару часов и я выдергиваю из розетки :) Пока нет принтера трудно понять что происходит. Но явно не то что нужно. Похоже не та прошивка для моих плат :)
Добавлено: 01 ноя 2013, 16:14
А нагреватели с термодатчиками есть? Когда нагреватели включаются оно показывает увеличение температуры?
P.S. Я собрал несколько принтеров разных конструкций и с разными наборами электроники - ниразу подобного небыло.
Добавлено: 01 ноя 2013, 18:12
UAVpilot писал(а):А нагреватели с термодатчиками есть?
UAVpilot писал(а):Когда нагреватели включаются оно показывает увеличение температуры?
у меня есть.
Не буду лезть в тему, пока нет собранного принтера.
Добавлено: 01 ноя 2013, 18:44
2cme
Попробуйте при помощи Slic3r ( slic3r.org http://reprap.org/wiki/Slic3r ) напечатать.
Также проверьте температуру экструдера, и параметры Virtual USB Com Port.
Добавлено: 02 ноя 2013, 16:20
Green4
не знаю как и почему, но когда я уменьшил температуру стола с рекомендуемых 105 до 95 град, команды на принтер начали доходить, хоть и все равно через секунд 40-60, работа пошла, но с 95 град пластик хреново прилипает к столику((
Добавлено: 02 ноя 2013, 16:28
Maxekb77
Мож кабель usb поменять
Добавлено: 02 ноя 2013, 19:56
Green4
пробовал..
Добавлено: 02 ноя 2013, 21:11
Maxekb77
Через куру тоже тупит ?
Добавлено: 02 ноя 2013, 23:45
Green4
простите, я не понял слэнг
Добавлено: 03 ноя 2013, 03:26
Maxekb77
