Продам комплектующие для сборки ЧПУ станка
Добавлено: 01 ноя 2013, 08:40
СергейВН
Всем ЧПУстам привет!Продам укомплектованный шкаф управления станком чпу для 3-ёх осей, зарезервировано место под установку драйвера ШД на 4-ю ось, 3шт. ШД 57-110. Вся состаяляющие Пурелоджика (спецификация см. ниже) - 20000руб. без учета доставки. Рама станка (сварная из профиля 60х40мм) с рабочем полем 550х600х100мм, концевики "Home", ходомые винты М12х1,75мм, ходовые гайки-бронза, регилируемые опоры (под неровный пол) - 4000руб. Торг уместен ;-)
Спецификация:
Модуль PLC4x-G2
Плата коммутации драйверов ШД/СД на 4 оси для построения ЧПУ станка. Совместим с MACH3 и пр. Подключение LPT, 3 реле, буферизация LPT-порта, таймер СОЖ, конвертор ШИМ>напряжение, ChargePump, E-Stop, генераторы STEP/DIR.
Драйвер ШД PLD545 - 3шт.
Драйвер шагового двигателя 45В/5А/320кГц. Деление шага двигателя 4/8/16/32. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE. Компенсация резонанса, морфинг. Защита от КЗ обмоток ШД, от обратной ЭДС ШД, режим удержания ротора ШД.
Трансформатор PL-TR-0.4-50
Тороидальный трансформатор для построения источника питания, мощность 400ВА. Первичная обмотка 220В (сеть переменного тока). Первая изолированная вторичная обмотка 50В (72В после выпрямления, сильноточное) с отводом 30В (43В после выпрямления, сильноточное). Вторая изолированная вторичная обмотка 9В (13В после выпрямления, ток не более 1А). Трансформатор смонтирован на крепежной пластине, установлены клемные разъемы. Трансформатор пропитан лаком, вес 4кг, габариты 120х90мм.
Дампер PLZ005
Дампер предназначен для защиты драйверов ШД и источников питания от обратной ЭДС создаваемой ШД при резких торможениях/ускорениях. Настоятельно рекомендуется использовать модуль в любых системах с применением ШД. Модуль рассчитан на работу с источниками питания 10-80В, током до 15А. Модуль позволяет подключать 1-4 драйвера ШД.
Модуль PLZ007
Устройство плавного пуска PLZ007 (220В/5А). Рекомендуется использовать для построения систем питания с применением импульсных блоков питания и трансфоматоров.
Выпрямитель PLZ011
Выпрямитель (50В/15А) для построения силового трансформаторного блока питания. Выпрямитель построен по стандартной схеме диодного моста (с применением диодов с пониженным падением напряжения ~0.2В вместо ~0.6, это позволяет значительно снизить нагрев модуля при работе). На плате модуля установлены защитные предохранители и электролитический конденсатор фильтра емкостью 10`000мкФ.
Датчик PLL01 - 3шт.
Активный концевой датчик, индуктивного типа, герметичный. Напряжение питания 6В-30В. Срабатывает на расстоянии 4мм от стали, алюминия, меди, бронзы, свинца и т.д. Длина соединительного провода 2м.
Шаговый двигатель PL57H110-D8 (57x110мм, 28 кг.см, вал 8мм, ток 4.0А, шаг 1.8°) - 3шт.
Фото выложу позднее, как сфоткаю. Все работает безупречно! Продаю в связи с потерей интереса. Жена выгоняет из комнаты с моими игрушками ;)
Тел.: +7912 478 78 73, оплату и доставку оговорим отдельно.
Вот обещенные фотки:
Трансформатор (характеристики см. спецификацию) (4305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.28 КБ)</a>
Шкаф управления-изнутри (4305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.84 КБ)</a>
Шкаф управления-рабочий режим. индикация коцевиков, 3-ёх силовых реле 220V-3А, три разъёма от силовых реле. (4305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.86 КБ)</a>
Демонстрация работы кнопки E-stop (4305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.97 КБ)</a>
Звоните, пишите буду рад обсудить интересующие вопросы.
Re: Продам комплектующие для сборки ЧПУ станка
Добавлено: 03 ноя 2013, 12:06
СергейВН
Поднимем темку! Рама продана! Остался шкаф управления на три оси под Mach3 (и аналоги), (+ три ШД PL57H110-D8, три бесконтактных концевика) спецификация см. в начале темы. Цена вопроса 18тыс.руб.
Добавлено: 06 ноя 2013, 08:13
СергейВН
Крайняя цена для шкафа управления чпу 15тыс.руб. + ШД и концевики, шнур LPT!!! Спецификацию см. вначале темы.
