Страница 1 из 1
Контактный способ привязки инструмента
Добавлено: 31 окт 2013, 20:33
Alexanders
Длительное время наблюдаю процесс привязки токарных и фрезерных инстртументов к детали "по бумажке". Неудобство и погрешности этого способа налицо.
Припоминаю, что где-то читал способ распознавания касания, как появление электрического контакта. Касание (малое сопротивление) - загорается (или пищит) индикатор. Когда касания нет, через увеличенное сопротивление станины станка светится индикатор работоспособности системы. В дальнейшем сигнал можно завести на ЧПУ для автоматической записи корректора в таблицу- но это пока не сильно актуально.
Киньте, плз, информации, рекомендации и отзывы!
Какие есть есть еще варианты?
Re: Контактный способ привязки инструмента
Добавлено: 31 окт 2013, 20:37
Alexanders писал(а):Какие есть есть еще варианты?
Renichaw (3d пробник), видеокамеры, лазерные датчики и тд...
Alexanders писал(а):через увеличенное сопротивление станины станка светится индикатор работоспособности системы.
а как привязываться если материал не токопроводящий(пластик) ?
Добавлено: 31 окт 2013, 21:07
И насколько больше будет сопротивление у станины?
обычно подкладывают датчик или пластинку изолированную...
Добавлено: 01 ноя 2013, 11:55
Alexanders
Речь идет естественно о металлах.
Про сопротивление станины где-то читал, что порядка 2-3 Ом, естественно от конкретного станка будет зависеть.
Кто-нибудь применял что-то подобное? И как интегрировать идею в готовый станок? Ведь шпиндель вращается, голова револьверная тоже, да еще и двигается.
Добавлено: 01 ноя 2013, 12:08
Алексс
а если пластинка в держателе керамическая ? или алмаз ?
все давно придумано до нас - датчики касания по типу ренишоу различной конфигурации
https://www.youtube.com/watch?v=s4xEo5GcXHk
Добавлено: 04 ноя 2013, 20:52
Alexanders
Повторюсь, инструмент металлический. Датчики типа ренишоу не рассматриваются. Просто очень хочется избавить людей на нескольких разных станках от привязки "по бумажке". Неужели никто не сталкивался?
Добавлено: 04 ноя 2013, 21:04
Alexanders писал(а):Про сопротивление станины где-то читал, что порядка 2-3 Ом, естественно от конкретного станка будет зависеть.
валяется такая приблуда у меня давно. Мерить по сопротивлению :tongue:
Alexanders писал(а):Повторюсь, инструмент металлический.
инструмент обычно металлический, а вот материал может быть не токо проводящий.
Добавлено: 04 ноя 2013, 21:56
Alexanders
aftaev писал(а): валяется такая приблуда у меня давно. Мерить по сопротивлению :tongue:
А можно схему или ссылку на проект?
И как интегрировать в токарник с револьверной головой?
Добавлено: 04 ноя 2013, 22:17
Alexanders, стандартная тема, нужен пробник начинают выдумывать. НУЖНо ДЕЛАТЬ как РЕНИШОУ и не выдумывать. Ссылки на чертежи выкладывал - поиск в помощь.
Почему облом с контактным способом - ржавчина, масло, СОЖ, срабатывать будет как попало. Первый пробник покупал совсем не задорого специальный контактный с шариком и батарейкой. Заявляли точность 0,005мм вот только судя по линейкам с трудом удавалось поймать 0,1мм
Добавлено: 05 ноя 2013, 00:10
Алексс
Alexanders писал(а):Повторюсь, инструмент металлический. Датчики типа ренишоу не рассматриваются.
вариант:
точим из пластика втулочку, в нее запрессовываем металлический вал известного диаметра.
зажимаем получившуюся конструкцию за пластиковую часть в шпиндель, на вал крокодильчик и к системе управления. можно настраиваться.
