Страница 1 из 1
3018 и фанера во влажном климате: ведёт лист после выборки
Добавлено: 16 окт 2026, 14:11
denis_mnl
Всем привет. Живу в Маниле, полгода назад взял китайский 3018 с шпинделем 500 Вт, режу в основном таблички и подставки из фанеры 6 и 10 мм. Влажность тут почти круглый год за 80%, и началась беда: лист после выборки карманов глубиной 3–4 мм выгибает, к концу программы фреза уже в одном углу недорезает, а в другом лезет глубже.
Крепление сейчас — четыре прижима по углам через жертвенный стол из МДФ. Фреза кукуруза 3,175 мм, подача 600 мм/мин, шаг по глубине 1 мм. Фанеру беру местную, она и в магазине уже чуть волнистая.
Что пробовал: держал листы сутки под кондиционером перед работой, стало лучше, но не до конца. Пробовал двусторонний скотч по центру, держит, но потом лист отрывается с кусками шпона.
Вопросы к тем, кто работает с фанерой:
1. Есть смысл делать вакуумный стол на таком маленьком станке, или проще прикрутить лист саморезами через поля?
2. Может, порядок обработки менять: сначала все карманы на половину глубины по всему листу, потом добирать?
3. Какую фанеру вообще брать, чтобы меньше вело? Тут выбор небольшой, но березовую найти можно, дороже раза в два.
Фото поверхности после выборки могу выложить вечером.
