MPC6535
василий11
MPC6535
Сообщение василий11 »
Проблема заключается в том что при отправке файла на станок появляется сообщение о нехватке места на контроллере, после удаления нескольких файлов и повторной загрузке сообщение повторяется. Если производить загрузку с флешки напрямую на станок, то файл загружается, при этом через комп видно, что файл загружен, но при запуске станка, время идет как пригравировке, но каретка остается неподвижной. После загрузки с флешки, попытался загрузить с компа, сново выскочило сообщение о нехватке места(хотя с флешки загрузил и место ему хватило!!!). В чем может быть причина такого поведения станка? Как ее устранить??
Re: MPC6535
что за станок, подробнее
василий11
Re: MPC6535
Лазерный станок, собирал самостоятельно, до этого 2 года работал без проблем. Установлен контроллер MPC6535, не могу разобраться в чем причина, то работает, то нет. Проблема в загрузке с компьютера, пишет что не хватает памяти, если на станке уже записан файл, например 23, то при загрузке файла с именем 23, он удаляет самостоятельно старый файл со станка и пишет нехватка памяти, причем на днях, один из файлов уже загруженных на станок "перезагрузить" удалось, а остальные нет.
Re: MPC6535
Надо по больше протестировать. Такое поведение проявляется только если записываешь файл с именем которое было раньше?
Может контроллер пытается скопировать файл к себе в память, где уже есть такой файл, возникает ошибка - не могу записать файл, которая тебе отображается как не хватает места...
Re: MPC6535
Nick, тут другое..
василий11 писал(а):до этого 2 года работал без проблем
василий11
Re: MPC6535
если с флешки загружать-то загружает, но ничего не выжегается, тк каретка остается на месте(но время идет, наверно ему просто не хватает каких ниб данных в файле мол), а если с компа-то пишет нехватает памяти. Может стоит перепрошить контроллер? Удалтся ли уже загруженные данные с контроллера после перепрошивки?
vovafed
Re: MPC6535
Сообщение vovafed »
у знакомых на лазере была подобная проблема. как сказали программа управления была настроена на другую модель контроллера
они установили какую-то программу она поменяла настройки
может поможет :thinking:
василий11
Re: MPC6535
Если перепрошить контроллер, удалятся ли данные с него(уже загруженные в память контроллера)?
