Страница 1 из 2
Расположения двигателей
Добавлено: 29 окт 2013, 23:35
blood
Подскажите плиз если я делаю станок с 2 двигателями по оси Х, на ременной передаче, и хочу использовать для этой оси 2 двигателя по 12nm усилия на каждом, то по идее на ось Y, мне нужно поставить двигатель 24nm что бы компенсировать силы на осях, или это не имеет смысла, я беру мощные двигателя для увеличения скорости реза NEMA43 43HS6850 и 2 NEMA34 34HS5802...
думал взять сервоприводы но они на порядок дороже, плюс контроллеры инкодеры какие то короче передумал... станок длинный 2.5м на 1м...
Re: Расположения двигателей
Добавлено: 30 окт 2013, 00:10
blood писал(а):если я делаю станок с 2 двигателями по оси Х, на ременной передаче
Не увидел на картинке ременной передачи.
blood писал(а):и хочу использовать для этой оси 2 двигателя по 12nm усилия на каждом
Чтобы станок в бараний рог скрутило.
blood писал(а): то по идее на ось Y, мне нужно поставить двигатель 24nm что бы компенсировать силы на осях
Если цель - перетягивание
каната зубчатого ремня, то, соглашусь.
blood писал(а):или это не имеет смысла
Смысла это не имеет.
blood писал(а):я беру мощные двигателя для увеличения скорости реза
Может оказаться ошибкой, т.к. мощный далеко не всегда быстрый.
Хотя, с ремнями и такими моторами получится скорость реза метров 100 в минуту.
blood писал(а):думал взять сервоприводы но они на порядок дороже
Не на порядок, а раза в два - три.
blood писал(а):станок длинный 2.5м на 1м...
Думаю, скорости более 100 м/мин для такого станка будут не актуальны.
Так что можно и без сервоприводов обойтись.
Все равно их с ремнями мало кто сможет использовать.
Добавлено: 30 окт 2013, 00:59
А чего станок будет делать? И каким инструментом?
В большинстве случаев такие сильные двигатели будут избыточными... а их мощность будет добавлять ненужные проблемы...
Добавлено: 30 окт 2013, 10:22
blood
Как бы так вам объяснить, мой 1 станок был 80х80 см и движки там были по 1нм а скорость реза зависела от режущего инструмента (шпинделя и фрезы) т.е. фреза снимает часть обрабатываемого материала, при этом скорость оси была такой чтоб фреза успевала срезать материал с заготовки.
Теперь же я хочу получить такое усилие и скорость реза чтоб ось подавала инструмент с усилим, давила на обрабатываемый материал, а не зависела только от режущего инструмента, там где это позволяет толщина фрезы, а двигателя мощные нужны чтоб минимизировать возможные пропуски шагов при скоростном резе, плюс к тому же могла обрабатывать металл, не только алюминий, медь, но и сырую сталь, и нержавейку.
Основная задача станка мебельный фасад, и резьба, И ОПЯТЬ ЖЕ СКОРОСТЬ РЕЗА чтоб не ждать по часу пока он нарежет метр узора по кругу дверки.
Скорость минимум нужна такая как на видио, хорошо если быстрее.
https://www.youtube.com/watch?v=2SmSLP5XZJU
Добавлено: 30 окт 2013, 10:29
blood писал(а):Как бы так вам объяснить, мой 1 станок был 80х80 см
только гробы в см измеряют
blood писал(а):Теперь же я хочу получить такое усилие и скорость реза чтоб ось подавала инструмент с усилим,
и это на ремнях
blood писал(а):плюс к тому же могла обрабатывать металл, не только алюминий, медь, но и сырую сталь, и нержавейку.
аха мечтай на ремнях
Добавлено: 30 окт 2013, 10:41
blood писал(а):Скорость минимум нужна такая как на видио, хорошо если быстрее.
На видео - примерно 6 м/мин,
На ремнях с приведенными моторами вполне
можно получить скорость около 100 м/мин (про точность и "жесткость" я молчу).
Что-то не то с выбором моторов.
Добавлено: 30 окт 2013, 10:42
michael-yurov писал(а):Что-то не то с выбором моторов.
и не только с моторами под требуемые материалы
Добавлено: 30 окт 2013, 10:44
blood
ну как вариант рейка зубчатая, но две ШВП по 2.5м, более того что накладно по финансам, ещё и провисать будут, а чем так плох ремень, его в принципе хвалят почти так же как и рейку, ну мол тока растягивается.
жесткость дают направляющие а ремень передаточный механизм.
Добавлено: 30 окт 2013, 10:49
blood писал(а):ну как вариант рейка зубчатая,
как вариант забыть про нержу и металл
blood писал(а):его в принципе хвалят почти так же как и рейку, ну мол тока растягивается.
ну малость будет растягиваться, фреза вибрировать, зубья крошиться и хана фрезе
Добавлено: 30 окт 2013, 10:53
Fisher
Ставь косозубую рейку. Из всех вариантов, имхо, это самый выгодный.
Добавлено: 30 окт 2013, 10:55
blood
На 1 станке стоит швп, ремни не использовал, потому интересуюсь.
Я размышляю так, жесткость на станине дают направляющие, (валы, валы с опорой, или профильные направляющие, ролики на профиле) а ремень передаточный механизм, так же как и цепь или винт.
Добавлено: 30 окт 2013, 10:57
Fisher
blood писал(а):Я размышляю так, жесткость на станине дают направляющие
а как-же сама конструкция?
blood писал(а):ремень передаточный механизм, так же как и цепь или винт
ну не в одном-же ряду они стоят
Добавлено: 30 окт 2013, 10:58
blood
Fisher писал(а):Ставь косозубую рейку. Из всех вариантов, имхо, это самый выгодный.
зашибись прямые зубы видел в продаже но косозубых ни разу не видал в продаже, если есть магазин в инете то дай ссылку, буду благодарен.
Добавлено: 30 окт 2013, 11:01
Fisher
скажи, сколько тебе надо, какой модуль и размер сечения - предложу цену
Добавлено: 30 окт 2013, 11:02
blood
Конструкция скорее всего будет такая как на фото, но руки чешутся сделать как на видио, красив зараза...
https://www.youtube.com/watch?v=3SZsm8Sl0Ao
Добавлено: 30 окт 2013, 11:06
blood
Fisher писал(а):скажи, сколько тебе надо, какой модуль и размер сечения - предложу цену
рейку косозубую брать не вижу смысла, она для огромных скоростей, да и погрешность у неё будет выше на 2.5метра нежели у прямозубой.
Добавлено: 30 окт 2013, 11:07
aftaev писал(а):и не только с моторами под требуемые материалы
Вопрос то был про моторы. Вот я про моторы и ответил.
Добавлено: 30 окт 2013, 11:09
Косозубую сложнее выставлять.
Если нужна жесткость - то лучше всего швп и вращающаяся гайка. Если станок только по дереву, то можно смотреть на рейки и ремни.
Косозубая есть, например, в aketon.ru
Добавлено: 30 окт 2013, 11:11
Fisher
blood писал(а):да и погрешность у неё будет выше на 2.5метра нежели у прямозубой.
Откуда инфа?
Добавлено: 30 окт 2013, 11:12
blood писал(а):Конструкция скорее всего будет такая как на фото, но руки чешутся сделать как на видио, красив зараза...
про нержу точно забать
