Страница 1 из 1
недорогой 4х координатный станок по воску(ювелирка)
Добавлено: 17 окт 2013, 12:21
defender2000
Добрый день, хочу вступить в ряды бравых пользователей ЧПУ станков. Давно горю желанием и идеями приобрести станок для ювелирки, тем более что имею не маленький опыт в программах 3d max и maya, и просто необходима ваша профессиональная помощь в подборе недорогого станка. Сразу скажу что поиск по форуму не дал особых результатов, а всякие модные "стрижи" и "роланды" пока не готов покупать.
теорию немного знаю, нужен станок с небольшим рабочим полем и с невысокой мощностью шпинделя(вырезать воск и иногда неглубокая гравировка по серебру).
бюджет конечно небольшой 900-1300$ максимум)
Выбрал на али несколько 4 х координатных китайцев, по ценам в порядке возрастания, хотелось бы услышать ваш совет ;)
я лично склоняюсь к первой позиции(цена, шпиндель выглядит не слабо:) )
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 05486.html
http://www.aliexpress.com/item/A495A-30 ... 99068.html
http://www.aliexpress.com/item/New-4-AX ... 12710.html
http://www.aliexpress.com/item/UPDATED- ... 22037.html
И еще такой ламерский вопрос: по осям Х и Y у них стоят ШВП передачи, а как обстоят дела с Z?
Re: недорогой 4х координатный станок по воску(ювелирка)
Добавлено: 17 окт 2013, 12:45
Maxekb77
Добавлено: 17 окт 2013, 14:21
defender2000
Спасибо, эту темку я читал, в итоге человек остановился на станках в 100тыс рублей, но ему нужен был для люлюминия и меди, мне же нужен для воска. Для алюминия я как нибудь соберу себе станок с большим полем, надеюсь) но это потом. А сейчас бы модели восковки научиться вырезать на станке.
Кто знает по опыту на каком из станков шпиндель меньше люфтит?
Добавлено: 17 окт 2013, 16:47
Зачем для воска искать шпиндель от какого то станка?
У недорогих высокооборотных шпинделей люфта как бы нет, но есть какое то биение
Добавлено: 17 окт 2013, 18:16
defender2000
nik1 писал(а):Зачем для воска искать шпиндель от какого то станка?
Вы меня не правильно поняли, я имел ввиду: на каком из мною приведенных выше станков у шпинделя меньше биение? это мне как раз нужно для точной работы по воску. на 3тьем станке который я привел в списке, шпиндель похож на мою бормашинку :thinking: которой я полирую изделия, а у нее биение не слабое!
Добавлено: 17 окт 2013, 18:27
Ааа, понял
Тут не в курсях
Добавлено: 17 окт 2013, 18:45
НА ВСЕХ ШПИНДЕЛЯ НЕ ФОНТАН.
Добавлено: 22 окт 2013, 00:49
Шпиндель с гибким валом имхо в топку. Лучше найти не сильный но качественный шпиндель. По ювелирке я так понимаю требование к размерам оработки очень маленькие. Для таких целей делают маленькие станочки на хороших направляшках и с железной станиной...
Плюс четвертая ось, у этих станков только ременная передача 1 к 3-4? Или там где-то еще дополнительный редуктор спрятан?
Добавлено: 22 окт 2013, 10:28
sr480
Я бы посмотрел на такой вариант: Шпиндель с RC-модельным двигателем #117 Очень компактный, поворот шпинделя можно легко сделать - тогда вообще будет 5ти осевой...
Добавлено: 25 окт 2013, 09:42
defender2000
Nick писал(а):Шпиндель с гибким валом имхо в топку. Лучше найти не сильный но качественный шпиндель. По ювелирке я так понимаю требование к размерам оработки очень маленькие. Для таких целей делают маленькие станочки на хороших направляшках и с железной станиной...
даа)...таки станочки стоят от 150к и выше...были бы возможности.
по видео посмотрел, вроде плавная передача(4я ось), значит редуктор стоит.
Добавлено: 25 окт 2013, 09:43
defender2000
sr480 писал(а):Я бы посмотрел на такой вариант: Шпиндель с RC-модельным двигателем #117 Очень компактный, поворот шпинделя можно легко сделать - тогда вообще будет 5ти осевой...
мне пока рано для станкостроительства
Добавлено: 25 окт 2013, 09:48
defender2000
всем спасибо, после долгих поисков и вниканий в это дело, нашел станок по моему бюджету и для ювелирных целей.
http://www.ebay.com/itm/390390623824?ss ... 1497.l2649
по оси z у этого станка 90мм, что мне и нужно.
Странно, уже давно перешел с ebay'я на алиэкспресс, думая что на али цены ниже, все оказалось наоборот...
