Проблема с LPT
Добавлено: 14 окт 2013, 16:37
adikzloy
Доброго времени суток!!!
Собрал на днях плату контролера с опторазвязкой LPT порта для 4-х осевого станка. При подключении к ПК реле шпинделя и охлаждения самовольно сработали, после детальной проверки выяснилось что плата контролера и удлинитель LPT в порядке. Проблема была в самом LPT ноги 17,16,14,9,8,7,6,5,4,3,2,1 по умалчиванию поступает логический 0 (0,03В). Все остальные имели логическую 1 (4,7В).
Контролер делал вот этот:
http://cncjuniormaster.ucoz.com/publ/cn ... 2/2-1-0-30
В чем может быть проблема?
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 14 окт 2013, 18:00
adikzloy писал(а):В чем может быть проблема?
Состояние выходов LPT
до запуска управляющей программы (Mach, EMC) определяется действиями BIOS и ОС по тестированию порта, и в общем случае может быть любым. Это не неисправность. Способов борьбы есть несколько. Самый простой - включать питание станка только после запуска УП.
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 14 окт 2013, 23:43
adikzloy
Обнаружил что не работает тест драйвер. Пишет "No Driver sensed installed. Run Driver Test.". что делать или где найти похожий вопрос на форуме.
У меня ОС Виндовс 8.
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 15 окт 2013, 02:39
adikzloy писал(а):У меня ОС Виндовс 8.
Если 64-битная, то этот драйвер LPT точно работать не будет.
С 32 битной Win8 не сталкивался, так что проверить не могу.
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 16 окт 2013, 10:30
adikzloy
Проблему с драйвером решил установкой второй системы (Windows 7).
А с проблемой LTP надо было в биос изменить адрес порта, и скорость передачи данных, и вся электроника стала работать как надо!
За подсказки и помощь Всем СПАСИБО!!!!!!!!
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 16 окт 2013, 12:11
asutpka
adikzloy писал(а):скорость передачи данных
Это как?
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 17 окт 2013, 00:47
adikzloy
Вот ссылка на настройки в Биосе
http://userwords.ru/2011/08/bios-lpt.html
А конкретно :
Значения опции:
SPP (или Normal)– стандартный режим работы параллельного порта. Скорость передачи данных равна 140 Кб/с;
EPP – усовершенствованный режим работы параллельного порта (асимметричный двунаправленный обмен данными со скоростью до 2 Мбит/с);
ECP – режим расширенного параллельного порта (симметричный двунаправленный обмен данными со скоростью до 2,5 Мбит/с);
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 17 окт 2013, 01:59
А тут скорость передачи данных отсутствует, т.к. данные через порт не передаются, как таковые,
а Mach3 просто "дергает за ножки".
Установить нужно SPP - так у Mach3 будет меньше всего проблем с портом.
