Страница 1 из 1
Растровый вакуумный стол для ЧПУ
Добавлено: 13 окт 2013, 08:44
nERV
По заказу одного из клиентов сделали на его станке растровый вакуумный стол вместо березового "Т-слот" :hehehe:
Начали с того, что сунули два листа "финской" фанеры в калибр, сняли верхний слой с одной стороны и склеили их в гидравлическом прессе.
butfering.jpg (6645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (905.53 КБ)</a>
fanera.jpg (6645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Был приобретен ваккумный насос. Не что-то там, а Becker. :)
becker.jpg (6645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.78 КБ)</a>
dtcker1.jpg (6645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (960.2 КБ)</a>
Изготовлена разводка из полипропилена
razvodka 1.jpg (6645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1005.04 КБ)</a>
razvodka.jpg (6645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (910.77 КБ)</a>
Ну а далее стол был закреплен и началась обработка. Сначала по плоскости, потом растры. В общем, на всю обработку на ЧПУ потратилось 2.5 часа времени.
obr2.jpg (6645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
obr3.jpg (6645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
А затем все было намазано лаком.
obr4.jpg (6645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Клиент остался доволен, теперь скорось производства вырастет. Ну а Я получил такой специфический опыт :hehehe:
Бюджет этого мероприятия ~140к руб.
Re: Растровый вакуумный стол для ЧПУ
Добавлено: 13 окт 2013, 08:50
это "сантехнический " шланг , или только похож на него? ;)
(вроде как нормальный вакуум сплющит подобный на раз)
или у вас регулировка какая стоит?
Добавлено: 13 окт 2013, 10:20
походу это гофрированный шланг, со стальной пружиной внутри, такой х_ен сплющит :good:
у меня похожий насос лежит (швейцарский), все никак не могу решить проблему подключения, он однофазник 110v (уже звездой) а использовать частотник за 1000$ (есть в запасе на `15HP / 13kw) жаба душит :|
Добавлено: 13 окт 2013, 10:35
NightV писал(а):никак не могу решить проблему подключения
поменять движок...
на многих отечественых меняли (типа 5НВР) на постоянку - люди в гаражах вакуумные установки ваяют :)
Добавлено: 13 окт 2013, 11:58
nERV
nkp писал(а):это "сантехнический " шланг , или только похож на него? ;)
Это шланг из магазина всякой сантехники, правильно угадали. И разряжение, ввиду своей конструкции, он держит прекрасно. А состоит он из толстого прозрачного полиуретана и очень толстого и жесткого пластикового спирального корда внутри.
А что есть нормальный вакуум, это как вообще? Думаете что вакуум от becker`а и сверхглубокий вакуум в радиолампах дают хоть сколько нибудь значимую разницу в давлении на стенки сосуда?
Регулировка есть на насосе, но выкручена в максимум вакуума.
Добавлено: 13 окт 2013, 12:09
nkp писал(а):поменять движок...
не получится, корпус двига спецом под насос вылит, тоесть корпус двига и задняя крышка насоса цельные
20131013_115805.jpg (6602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.56 КБ)</a>
есть еще пусковая обмотка которая вырубается через "центробежный" пускатель внутри двига (это которая 9.8 А)
20131013_115818.jpg (6602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48 КБ)</a>
Добавлено: 13 окт 2013, 12:26
NightV писал(а):не получится
все там очень просто)))
оставляем передний фланец(нам от него нужна центрирующая проточка)
потом протачиваем или сам передний щит нового двига ,или делаем небольшую переходную плиту...
вал двига удлиняем ежели что...
ну может это мне всё кажется так просто ;)
сидим на ремонте эл.движков :)
Добавлено: 13 окт 2013, 12:29
nERV писал(а):А что есть нормальный вакуум, это как вообще?
согласен - выразился субъективно)))
а сколько по времени эксплуатируется станок (конкретно - шланг)??
Добавлено: 13 окт 2013, 12:45
nkp писал(а):все там очень просто)))
во во... прочти мою подпись... какраз мой случай :hehehe:
Добавлено: 13 окт 2013, 13:56
nERV
nkp писал(а):а сколько по времени эксплуатируется станок (конкретно - шланг)??
Конкретно этот шланг установлен вчера :)
Ну а так, шланги такого типа используем на производстве очень давно, проблем никаких, если их не перегибать. Это с учетом бОльшего диаметра, 50-60мм, против 25мм у этого.
Добавлено: 13 окт 2013, 14:11
я видел такие на "пылесосах" для стружки, идет вакуумная общая магистраль, а от нее уже такие шланги по станкам расходятся (через пневмо -задвижки), точнее в тех местах где нужна подвижность.
правда вся магистраль как в фильме ужасов в свисающей пыли :hehehe: из-за статики
Добавлено: 13 окт 2013, 15:37
nERV
Именно поэтому в системе аспирации уже давно не используем пластиковые шланги, только ПУ со стальным кордом. Корд землится, статики почти никакой.
Добавлено: 21 ноя 2013, 09:27
Busch
Не получится - насос сидит на валу мотора.
и вообще не рекомендую использовать этот насос- он масляный, рассчитан для работы на вакууме минус 0,8...минус 0,98 бар. тем более производительности не хватит. Сожалею
Добавлено: 21 ноя 2013, 09:40
Busch писал(а):Не получится - насос сидит на валу мотора.
если сильно надо - то можно так:
соеденить вал в вал не убирая старый мотор (немного потери будут выше )
Добавлено: 21 ноя 2013, 11:38
короче выхода для себя вижу два, отдать в перемотку или поставить инвертор :think:
Добавлено: 21 ноя 2013, 14:02
Impartial
NightV писал(а):короче выхода для себя вижу два, отдать в перемотку или поставить инвертор
Есть еще вариант. Снять сзади крышку и вместо вентилятора подключить нормальный мотор.
Добавлено: 21 ноя 2013, 14:09
Impartial писал(а):Снять сзади крышку и вместо вентилятора подключить нормальный мотор.
уже примерно так предлагал
в свое время кучку НВР-1,25Д так переделывали на постоянку (на ремнях через шкивы))
Добавлено: 21 ноя 2013, 14:47
спасибо ребята за идеи :good: , буду думать, пока не кспеху, да и времени пока нет им заниматься, wabeco ковыряю
