График-3КС
Добавлено: 12 окт 2013, 07:37
Тима
Доброго времени суток.
Вчера попросили запустить станок График-3КС
Вот этот: http://www.sauno.ru/RU/xmain2/xtech3kc/
Он где-то простоял около 1.5 лет, включали его 3 раза.
Может кто сталкивался с таким?
Re: График-3КС
Добавлено: 15 окт 2013, 22:59
А что там с ним не так?
По механике, вообще похоже обслуживать не надо, там вроде направляшки на закрытых радиальных подшипниках, разве что рельсу протереть....
Re: График-3КС
Добавлено: 16 окт 2013, 11:32
Тима
По механике вроде все в норме. Насколько я понял, там плата управления с памятью, в него загружается код спец-прогой и он его отрабатывает. Загрузка через COM-порт. Станок простоял в цеху полтора года, разъемы раскручены, необходимо все собрать до кучи и запустить! Электроника на нем не очень, слабенькая!
Сейчас на нем установлен "дятел" по камню, но есть и шпиндель, который ни разу не включали(его я еще не видел)!
Хотят на нем обрабатывать пенопласт, может еще гипс, для декоративных целей.
Re: График-3КС
Добавлено: 27 окт 2013, 16:02
portoskansk
переделывай его под мачь, проще будет работать. контроллер не совсем с памятью. без пк автономно не работает.
зато контроллер имеет ресурс, по истичению которого требует связи с тех поддержкой и ввода серийника. также и их ударные головки имеют ресур. после которого приходится отпровлять к ним головку для обнуления прошивки.
по просьбы одной мастерской переделывал График-3К под фрезерный. вся переделка это замена двигателей и кантроллера, ну и фрезер прекрутить.
Re: График-3КС
Добавлено: 27 окт 2013, 16:33
Fisher
а двигатели зачем менять?
Re: График-3КС
Добавлено: 28 окт 2013, 17:49
portoskansk
стояли старые ДШИ-200 поменяли на Nema 23.
станок был не с родными двигателями. и делал много пропусков. мрамор резал обычным сверлом для плитке. Гранит уже алмазными бурами. Но сильно большой обьем станке не делали, комута продали.
Re: График-3КС
Добавлено: 28 окт 2013, 20:31
Тима
portoskansk писал(а):переделывал График-3К под фрезерный.
Это и требуется, только сказали, что фрезер в комплекте, только ни разу его не использовали!
portoskansk писал(а):стояли старые ДШИ-200 поменяли на Nema 23.
Вроде стоят нема 23, на ток 1А с обдувом.
А на какой ток ставил двиги и какой контроллер использовал?
Re: График-3КС
Добавлено: 29 окт 2013, 06:42
portoskansk
яж говорю не с родными двигателяме.
поставил теже Nema 23 на 3А контроллер TB6560 красная плата. б.п. 24в 15А собирал из того что смог достать и быо под рукой.
