Страница 1 из 2
Фрезерование отверстий, траектория
Добавлено: 06 окт 2013, 21:10
Ну нет под рукой сверел нормальных, и сверлильного шпинделя.
Надо наделать отверстий 3.2мм, в алюминии толщиной 1.5мм. Штук 50. Есть фезы 1мм. 3.2 тоже есть, но сверлить ей невозможно, перегревается чудовищно.
Чем и как можно создать траекторию типа "штопор", т.е. чтобы фреза 1мм не за один проход вырезала круглую дырку, а проходов за 20 ?
В варианте шаг по вертикали, обрезка по кругу, шаг, по кругу, шаг знаю как сделать, но хочется, чтобы по вертикали тоже заглублялось равномерно.
Как штопор.
Или может какой G-код есть ?
Re: Фрезерование отверстий, траектория
Добавлено: 06 окт 2013, 21:34
SVP писал(а): Есть фезы 1мм. 3.2 тоже есть, но сверлить ей невозможно, перегревается чудовищно.
видать обороты большие. Нужно СОЖ и сверлить циклами с полным отводом сверла
SVP писал(а):Чем и как можно создать траекторию типа "штопор", т.е. чтобы фреза 1мм не за один проход вырезала круглую дырку, а проходов за 20 ?
САМ программы обычно могут делать заглубление по спирали.
Добавлено: 06 окт 2013, 21:35
добавляешь в команду G2 или G3 Z и получишь виток заглубляющейся спирали.
Но ей-богу, сверла найти проще и дешевле, чем портить миллиметровую фрезу. И зачем какой-то специальный "сверлильный шпиндель"?
Добавлено: 06 окт 2013, 21:37
Да было бы сверло... фреза фигово сверлит и стружка фигово отходит.
Какие CAM-программы могут легко такой "штопор" сгенерировать ?
Что-то в солидкаме не нашел я...
Добавлено: 06 окт 2013, 21:38
Serg-tmn писал(а):добавляешь в команду G2 или G3 Z и получишь виток заглубляющейся спирали.
ММ... щаз будем читать доки.
Serg-tmn писал(а):Но ей-богу, сверла найти проще и дешевле. И зачем какой-то специальный "сверлильный шпиндель"?
Где я их в 10.37 найду :) ?
Шпиндель высокоскоростной, тот который есть.
Добавлено: 06 окт 2013, 21:41
SVP писал(а):Где я их в 10.37 найду :) ?
Утро вечера мудренее :)
Добавлено: 06 окт 2013, 21:43
Я правильно понимаю, что для одного цикла надо что-то типа
G02 X0 Y0 R3 F200 Z-0.1
и оно опишет окружность радиусом 3мм и плавно опустится до Z-0.1 ?
И потом как-то через цикл просто повторить 10 раз до Z-1 ?
ЗЫ. Да и утром фиг я сходу найду сверел. Проще отфрезеровать попробовать.
Не так там и много.
Добавлено: 06 окт 2013, 21:45
SVP писал(а):Что-то в солидкаме не нашел я...
делает
Добавлено: 07 окт 2013, 08:54
врезание по спирали
1.jpg (12101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.31 КБ)</a>
Добавлено: 07 окт 2013, 10:20
SVP писал(а):G02 X0 Y0 R3 F200 Z-0.1
Лучше так (для отверстия 3,2мм и фрезы 1мм). Центр отверстия будет в точке X=0, Y=0
G00 X-1.1 Y0.
G00 Z0.
G02 X-1.1 Y0. Z-0.1 I1.1 J0. F400.
G02 X-1.1 Y0. Z-0.2 I1.1 J0. F400.
G02 X-1.1 Y0. Z-0.3 I1.1 J0. F400.
Проще, конечно, цикл организовать, но и так должно работать.
Добавлено: 07 окт 2013, 11:09
sr480
Я всегда фрезами сверлю, ибо дольше переставлять сверло. В SolidCam выбираешь Pocket или карман и фрезеруешь как отверстие. Заглубление наверное при фрезе в 1 мм лучше делать с шагом 1-2 мм. Заглубление по спирали.
Добавлено: 07 окт 2013, 14:52
elephant007
Все уже придумано за нас. Сверла и ВД-40. Подобранный режим сверления и полный вывод из зоны резания. на такой толщине ничего забиваться не должно при острых сверлах.
А при неподобранном режиме 1-мм фрезу скорей забьет и отломит. Да и дольше на порядок.
параметр правильности - стружка. должна быть короткими спиральками. если лезет кашей - большие обороты. Следствие - нагрев, превышение предела красностойкости, затупление кромки быстрореза (сверла скорее всего из него) и все. забьется и отломится.
Перечитал тему. Какой полный вывод, чего я гоню? на глубину 1.5 мм сверлить диаметром 3.2? за раз сверлить.
Добавлено: 07 окт 2013, 15:01
В LinuxCNC можно так
G0 X-1.1 Y0
G02 X-1.1 I1.1 Z-5 P5 F400
Сделает спиральку из 5 оборотов - параметр P - количество витков спирали.
Добавлено: 07 окт 2013, 15:04
Nick писал(а):В LinuxCNC можно так
автор темы не говорит, с чем он работает ;)
Добавлено: 07 окт 2013, 21:52
G0 X-1.1 Y0
Да, спасибо отлично работает.
Добавлено: 07 окт 2013, 22:48
G0 X-1.1 Y0
про этот финт я не знал :) попробую на матсуре, спасибо :)
ато я раньше по пол оборота писал с параметром R, не люблю я эти I, J
Добавлено: 08 окт 2013, 07:23
Starik
Можно еще и X-1.1 во второй строчке не ставить, ваще непонятно станет, что к чему :)
Добавлено: 08 окт 2013, 09:07
Золушок
Я вообще не понял в чем проблема - в Арткаме это делается секунд за 20.Проход внутри контура - выставляется глубина и шаг фрезы и усе.
Добавлено: 10 окт 2013, 20:10
Я правильно понимаю, что для сдвига по Y надо
G0 Y-1.1 X0
G02 Y-1.1 J1.1 Z-5 P5 F400
Т.е. I на J поменять ?
Добавлено: 10 окт 2013, 21:10
Да. I J - это сдвиг центра дуги
Фактически это:
равно этому
G02 X-1.1 I1.1 J0 Z-5 P5 F400
