Страница 1 из 1
убил /boot раздел
Добавлено: 03 окт 2013, 20:57
Алексс
машина живет. понимаю что живет до перезагрузки. как восстановить ??
Re: убил /boot раздел
Добавлено: 03 окт 2013, 21:02
А как убил? sudo rm /boot -rf?
Или просто в gparted раздел удалил? На его место что-то уже записывал?
Добавлено: 03 окт 2013, 21:04
Алексс
после dd даных точно не восстановить...
плюс я его уже отформатировал - подготовился так сказать.
Добавлено: 03 окт 2013, 21:17
Алексс
ух, вроде получилось.
установил grub
скачал пакет с ядром из http://packages.debian.org/squeeze/i386 ... 6/download
установил.
вроде все появилось. перезагрузку еще не пробовал.
надеюсь все заведется. raid+luks и lvm+luks мне уже будет не размотать :)
Добавлено: 03 окт 2013, 21:52
Алексс писал(а): raid+luks и lvm+luks мне уже будет не размотать
А разве он пароль не у тебя спрашивает, или ты жестко прописал пароль в разделе boot?
Добавлено: 03 окт 2013, 22:04
Алексс
ключ на флешке. без нее вообще не бутится ибо корневой раздел тоже зашифрован.
к маски шоу готов :))
Добавлено: 03 окт 2013, 22:09
В случае чего флешку съесть :)
Добавлено: 03 окт 2013, 22:56
aegis
Nick писал(а):В случае чего флешку съесть
выдернуть шнур, выдавить стекло (на монике) :hehehe:
Добавлено: 04 окт 2013, 00:08
И сюда умудрился пальцы сунуть... :silent:
Добавлено: 04 окт 2013, 09:07
Алексс
ща расскажу :)
дело было так:
на домашнем сервачке не хватало места. решил расширить lvm раздел.
pvscan показал наличие безхозного раздела на 300 мегов. да мне то че, 300 мегов тоже место, да и глаза мазолил, дай думаю его добавлю.
но не получилось. какие-то шибки в суперблоках и прочая.
причем эти ошибки lvm выдавал постоянно, что несколько бесило.
по инструкции этот раздел из lvm не удалился, по тойже причине - непонятные ошибки.
значит надо просто обнулить lvm раздел на этом разделе винта.
посмотрел, он никуда не подключен, погнали.
dd bs=1024 if=/dev/zero of=/dev/sdb1
вуаля. никакх ошибок не пишет, из списка pvs пропал - получилось.
далее я игрался с переконфигурированием рэйда.
в конце нужно было замонтировать все назад.
mount -a
и вот тут я понял что что-то не так...
оказывается нахрена-то линукс монтирует boot раздел не по имени устройства а по UUID.
вобщем диск был замонтирован и я по живой системе серпом. еще и 1024 блока.
ну ничего, вроде даже работает %)
Добавлено: 04 окт 2013, 16:00
Алексс писал(а):оказывается нахрена-то линукс монтирует boot раздел не по имени устройства а по UUID.
Это чтоб можно было воткнуть ещё один диск, на котором есть установленный линукс и система при этом не запутается где своё, а где чужое.
Добавлено: 04 окт 2013, 16:02
Алексс
да, я понял. или если переключить на другой порт...
остальные диски имеют lvm записи кто куда поключен.
