Страница 1 из 1
Выбор контакторов
Добавлено: 02 окт 2013, 23:40
PKM
Задача - управлять электрикой на 16К20Ф3 от 7і76 или 7i77.
Прошу помощи:
1. Лучше искать контакторы на 24В постоянного напряжения или 220В переменного? (на мой взгля, 24В удобнее будет)
2. Для моторов СОЖ и смазки удобнее реверсивные контакторы?
Поскольку в этом деле соображаю мало, приветствуются советы и рекомендации.
Re: Выбор контакторов
Добавлено: 03 окт 2013, 00:01
PKM писал(а):(на мой взгля, 24В удобнее будет)
их можно напрямую к 7и77 цеплять?
Добавлено: 03 окт 2013, 00:07
PKM
По напряжению да, но выходов 300мА вряд ли хватит на мощные контакторы... придется через дополнительные релюшки.
Добавлено: 03 окт 2013, 00:10
Думаю такие релюхи поставить на Месу http://www.ebay.com/itm/8-Channel-5V-Re ... 5af145c50f и пусть управляют релюхами что в токарнике стоят
Добавлено: 03 окт 2013, 00:15
aftaev писал(а):Думаю такие релюхи поставить на Месу
там маааааленькая засада... они управляются на минус
Добавлено: 03 окт 2013, 00:56
PKM писал(а):По напряжению да, но выходов 300мА вряд ли хватит на мощные контакторы... придется через дополнительные релюшки.
На AG-400 выходы Месы подключал к штатным реле, которые на 24 вольта и потребляют по 50 мА.
Что-то помощней комутировалось контакторами на 110 вольт, которые управлялись этими реле.
На фотках можно примерно понять что и как: синие провода - 24 вольта, красные - 110 вольт, чёрные - 220/380 вольт.
Промежуточные ключи пришлось ставить только на сигналы Enable - у месы они макс. 100 мА, а сервоусилки хотели 80-100 мА, использовал простые ключи на BT639.
Добавлено: 03 окт 2013, 01:02
UAVpilot писал(а):синие провода - 24 вольта, красные - 110 вольт, чёрные - 220/380 вольт.
странное стечние остоятельств.... я использовал те-же цвета :thinking: только 24v белые
Добавлено: 03 окт 2013, 01:26
PKM
aftaev писал(а):Думаю такие релюхи поставить на Месу http://www.ebay.com/itm/8-Channel-5V-Re ... 5af145c50f и пусть управляют релюхами что в токарнике стоят
Это можно, дешево и сердито. Есть такие же на 12В и 24В, есть и с твердотельными реле http://www.ebay.com/itm/330896464299
NightV писал(а):они управляются на минус
Точно? Я подобные без проблем подключал прямо к 7i43. А в этих вроде и переключатель логики виднеется.
Но все же контакторы на 24В будут удобнее и безопаснее? Или брать какие подвернутся?
А как насчет тепловых реле, обязательно ставить?
Добавлено: 03 окт 2013, 01:52
PKM писал(а):Точно? Я подобные без проблем подключал прямо к 7i43. А в этих вроде и переключатель логики виднеется.
както попалась по случаю, на 4 релюхи, сам не проверял, но парень сказал что так, так -как пытался их гдето задействовать, поверил наслово :think:
видел лежит в коробке, а что-там и как е смотрел
Добавлено: 03 окт 2013, 08:51
PKM писал(а):А как насчет тепловых реле, обязательно ставить?
Они обычно впаре с пускателями стоят в станке их можно использовать :)
Добавлено: 03 окт 2013, 09:51
ну скажем так, желательно :) за год теплушка два раза спасла двигатель на конвеере стружки, забивалась стружка, конвеер клинило, теплушка выбивала, вот как-то так, в таких местах получается обязательна
Добавлено: 03 окт 2013, 11:00
Раз стояла теплушка, значит нужно оставить :)
Добавлено: 03 окт 2013, 11:32
у меня вообще они стоят везде на все двигатели, кроме серв
Добавлено: 05 окт 2013, 06:49
Lexxa
А такие штуки подешевле кто нить знает где купить?
http://www.ebay.com/itm/SPARK-QUENCHER- ... 3f273b043e
http://www.ebay.com/itm/DIN-Rail-Mount- ... 565c147bd1
Добавлено: 05 окт 2013, 12:47
asutpka
