Тестирование и настройка modbus под linux
Добавлено: 01 окт 2013, 16:17
Вот такой вопрос: кто-нибудь знает утилиту под Линукс, чтобы проверять/настраивать устройства с modbus?
Пробовал modpoll и QModBus - ни с одной не получилось связаться с инвертором. Такое впечатление, что первая толком не работает с ttyUSB, а вторая не умеет считать CRC.
(инвертор прекрасно управляется по модбасу из LCNC).
Re: Тестирование и настройка modbus под linux
Добавлено: 01 окт 2013, 16:27
настраивал платку под модбас в емс , cмотрел порт программкой COMPamp...
Добавлено: 01 окт 2013, 18:25
COMpump не умеет считать CRC.
Добавлено: 01 окт 2013, 18:46
Я писал свою, где-то в теме про полезные программы есть. В теории настраивается под любой частотник просто созданием файла описания на основе мануала.
Написана на Tcl/Tk, Афтаев её вроде даж в венде запускал. :)
Добавлено: 02 окт 2013, 10:24
UAVpilot писал(а):Я писал свою, где-то в теме про полезные программы есть.
Вот эта Полезные программы #61?
Похоже, то, что нужно. :good:
Пропишу конфигурацию под свой частотник и попробую.
Добавлено: 02 окт 2013, 10:35
Она.
Добавлено: 02 окт 2013, 12:03
Похоже, не пойдет. Структура команд инвертора совсем другая, надо чего-то переписывать, а не только конфигурацию. я даже не нашел, где адрес устройства задается.
А Tcl/Tk мне совсем не знакомый :(
Добавлено: 02 окт 2013, 13:38
Serg-tmn писал(а):Структура команд инвертора совсем другая, надо чего-то переписывать, а не только конфигурацию.
Покаж?
Serg-tmn писал(а):я даже не нашел, где адрес устройства задается.
На нулевой адрес любое устройство обязано отвечать.
Serg-tmn писал(а):А Tcl/Tk мне совсем не знакомый
Очень простой и логичный язык со стройными правилами синтаксиса с всего одним исключением:
Между командой "#" и её аргументами пробелы необязательны. :)
И кстати очень компактный - runtime всего 1.5 MB.
Добавлено: 02 окт 2013, 13:58
UAVpilot писал(а):Покаж?
N700E_Inverter-1.pdf
(584.37 КБ) 997 скачиваний
Пока мне бы хоть ответа от инвертора добиться на конкретную команду
добавил в код
###        	set cmd [binary format c* [list 1 1 1 $pcode]]
        	set cmd [binary format c* [list 5 3 1 1 0 1]]
puts $fd ;###
и
	after [expr $::vfd::rs485RcvTimeout * $::vfd::rs485NetTimeout]
	set resp [read $fd]
binary scan $str H* x ;###
puts "send: $x" ;###
получаю для передачи строку
send: 050301010001d5b2
(ту, которую надо.)
ругается на таймаут, то есть вроде как ничего не приняло.
Скорость и прочее установлены как надо.
Добавлено: 02 окт 2013, 14:26
Может он у тебя в ASCII работает?
Там рядом с твоими добавлениями есть
if {[catch {vfd::rs485io $fd $cmd} res]} {
поправь на
if {[catch {vfd::rs485io $fd $cmd -asc} res]} {
И вообще для тестирования лучше в конце строчки начиная с
set ::prgbar 0
или даже с
package require BWidget
закоментить или удалить, а строчки начиная с
#set port /dev/ttyUSB0
раскоментить, не все сразу, а некторые и пробовать так, в консоли.
Добавлено: 02 окт 2013, 14:33
UAVpilot писал(а):Может он у тебя в ASCII работает?
Инвертор? нет, в RTU.
Сделал, как ты сказал:
if {[catch {vfd::rs485open $port} fd]} {
	puts stderr "ERROR: Can't open port $port: $fd"
	exit 1
#set res [vfd::rs485io $fd ":010203000bb8"]
set cmd "\x05\x03\x01\x01\x00\x01"
#set cmd "\x01\x01\x01\x17"
#set cmd "\x01\x04\x01\x07"
binary scan $cmd H* x
puts "send: $x"
set res [vfd::rs485io $fd $cmd]
binary scan $res H* x
puts "recv: $x"
vfd::rs485close $fd
exit 0
получил
cnc@cnc-desktop:~/linuxcnc/modbus$ ./vfd
send: 050301010001
Command timeout.
    while executing
"vfd::rs485io $fd $cmd"
    invoked from within
"set res [vfd::rs485io $fd $cmd]"
    (file "./vfd" line 195)
Добавлено: 02 окт 2013, 15:29
А подскажи, где у тебя настраиваются параметры порта (скорость, битность, четность)?
Добавлено: 02 окт 2013, 16:39
В оригинале: в начале param.conf
В тестовом варианте например так:
if {[catch {vfd::rs485open $port 38400,n,8,1} fd]} {
   exit 1
P.S. Проводки A и B не перепутаны?
Добавлено: 02 окт 2013, 18:49
UAVpilot писал(а):В оригинале: в начале param.conf
Это понятно.
UAVpilot писал(а):В тестовом варианте например так:
Пробовал (со своими параметрами). Не помогло.
UAVpilot писал(а):P.S. Проводки A и B не перепутаны?
Железо в порядке. Под LCNC всё работает. Хочется только сделать удобную настройку.
Добавлено: 02 окт 2013, 20:47
Попробуй добавь в vfd::rs485io:
while {1} {
		set resp [read $fd]
		if {$resp != ""} {
			#------8<-------
			binary scan $resp H* x
			puts "Rx: $x"
			#------8<-------
			append buffer $resp
			set CmdWait 0
			set RcvWait 0
			continue
чтоб посмотреть приходит чего-нибудь из порта.
Добавлено: 03 окт 2013, 12:04
Ну, в общем :oops: , я :idiot: и :monkey:
У меня же питание инвертора включается при запуске LinuxCNC! То есть инвертор не отвечал, потому что был тупо обесточен! А у него на интерфейсном адаптере, который вместо штатной морды стоит, нет ни одной лампочки, да и отлаживаю по сети из соседнего помещения.
Сейчас всё нормально, запрос-ответ. Буду дальше про тикль читать.
Добавлено: 03 окт 2013, 13:23
мда.. бывает.
мы на прошлой неделе искали 2 часа почему окума выпала в аларм.. после того как я ковырялся с насосом смазки.
как оказалось был нажат EStop :? а веть я его сам нажал чтоб током тюкнуло... и забыл :problem:
Добавлено: 09 окт 2013, 10:55
Продолжаю ковыряться с Tcl/Tk.
Попутно возник вопрос: что, у тикля действительно так плохо с русскими шрифтами (см. нижнюю строку на скриншоте) или можно что-то подправить?
И еще вопрос: как при запуске задать размеры главного окна программы, чтобы каждый раз не растягивать мышкой?
Добавлено: 13 окт 2013, 01:13
Serg-tmn писал(а):Попутно возник вопрос: что, у тикля действительно так плохо с русскими шрифтами
Нет, это в убунте так плохо со шрифтами.
Можно сменить на какой хочешь либо в самой проге, либо через Xresources.
Serg-tmn писал(а):И еще вопрос: как при запуске задать размеры главного окна программы, чтобы каждый раз не растягивать мышкой?
стандартная опция для Х-приложений:
./proga -geometry 1024x768
или даже так:
./proga -geometry 1024x768+100+50
