Страница 1 из 8
Модернизация WABECO СС-F100
Добавлено: 01 окт 2013, 14:20
Здравствуйте уважаемые!
представляю на Ваш суд свой новый проект.
перевод фрезерного немца WABECO CC-F100 под LinuxCNC
- мой пока без магазина инструментов
- 1190200.jpg (10.98 КБ) 7322 просмотра
сама стойка уже год как пошла под DNC для больших станков
поэтому мозги у этого будут в столе а рядом подвесная стойка с моником и клавой
раньше использовался для обработки титана, нержавейки и алюминия, делали детальки для медицины.
ШВП по Х заменен, люфты убраны (ласточкин хвост)
все висит на MESA 7i43, одном 7i37-ТА и самопальной IO плате
скорость перемецения по X Y 80 мм\сек, ускорение 850 мм\сек
по Z 100 на 600 мм\сек
рабочее поле 250х150
по Z 250
собсна вот он
- аквариум снят
без кожухов
шаговый
драйвер к нему
вид сзади, все трубки для смазки заменены
гидроцилиндр для смены инструмента
частотник шпинделя, встроен прям в шпиндель HANNING серия VARICON
в принципе проект уже в стадии "долизывания" и доводки до ума
но уже бегает и крутит шпинделем
осталась закончить проводку в "мозгах" (пока все на соплях)
и еще научить LinuxCNC пользоваться встроеным в шпиндель энкодером (разводку к нему пока не делал)
Re: Модернизация WABECO СС-F100
Добавлено: 01 окт 2013, 15:30
А где стойка-то? Что-то ее на фото не видно!
Добавлено: 01 окт 2013, 15:32
я же писал
NightV писал(а):сама стойка уже год как пошла под DNC для больших станков
Добавлено: 01 окт 2013, 15:40
щас стойка выглядит так
еще сделал систему вентиляции через фильтры
Добавлено: 01 окт 2013, 15:44
комп это бывший сервер чтоль?
Добавлено: 01 окт 2013, 15:45
у шпинделя тарельчатые пружины снаружи шпинделя? Что за мотор, какие макс и мин. обороты?
Добавлено: 01 окт 2013, 15:50
неее, внутри обычный комп без корпуса, это панелька такая взял именно эту иза кнопачек павер и ресет... ну и регулировка вентиляторами + температуру кажет+ усб наружние + картридер + слот для обычного харда 2.5 сата,
а ниже сидук
Добавлено: 01 окт 2013, 16:17
мотор отдельно,через ремень на шпиндель
обороты еще незнаю, вот подцеплю енкодер буду знать точно, на шилде ничего нее
Добавлено: 01 окт 2013, 16:30
Пружины же вроде в шайбу опираются, которая опирается на железяку, как они могут крутиться?
Добавлено: 01 окт 2013, 16:32
эта "шайба" тоже крутится
это кажется что зажата, крутится в миллиметре от стоек
Добавлено: 01 окт 2013, 16:51
NightV, на моторе нет макс и минимальных оборотов. У подобных шпинделей проблема они на низких оборотах не любят работать
Добавлено: 01 окт 2013, 16:55
А зачем тогда стойки? И как она инструмент отдает, там же ход в 1 мм всего?
Добавлено: 01 окт 2013, 17:00
Nick писал(а):А зачем тогда стойки?
они гидроцилиндр держут
Nick писал(а):И как она инструмент отдает, там же ход в 1 мм всего?
из цилиндра пин вылазит, и вот как-раз тогда та "шайба" недает все наифиг вниз выдавить + как тормоз (при автосмене)
Добавлено: 01 окт 2013, 17:02
aftaev писал(а): на моторе нет макс и минимальных оборотов
в проспекте на станок пишут где как, в одном месте читал от 100 до 3000, в другом от 100 до 4000 рпм
Добавлено: 01 окт 2013, 17:16
от 100 нормально можно метчиками работать, часто от 500 об/мин идут.
Добавлено: 01 окт 2013, 17:19
он и ~20-25 нормально крутился (на глаз)
я щас М10 например, в нержавейку больше чем 50 рпм не лезу, метчики стали намного дольше ходить
Добавлено: 05 окт 2013, 02:32
Lexxa
Мышка на чем там лежит? Нравится идея с полкой для клавы. Тоже присматривался к ним. Кстати в никсе появились очень интересные корпуса под миниайтиикс.
Добавлено: 05 окт 2013, 03:00
Lexxa привет
Lexxa писал(а):Мышка на чем там лежит?
тоже "полочка" но из нержавейки (это добра хватает) просто наклеил сверху черный шершавый пластик чтоб мыша лучьше срабатывала на перемещения, да и руке не так дискомфортно как на метале, завтра сфотаю, покажу
Lexxa писал(а):Нравится идея с полкой для клавы
это родная, я ее только немного поднял повыше, уродливая, есть идеи переделать но нет времени
щас появились мини клавы рядом с которыми появится место под мышу, тогда можно будет опустить полку ниже и будет всё на одном уровне
Добавлено: 05 окт 2013, 05:28
Lexxa
а что за клавы?
я полки присмотрел от серверных стоек
Добавлено: 05 окт 2013, 05:47
Lexxa писал(а):я полки присмотрел от серверных стоек
где?
Lexxa писал(а):а что за клавы?
да разные, похожи на ноутбучные.
модели от мелкософт и лоджитек тоже есть
