Страница 1 из 1
Подключение шагового двигателя STP-59D3181
Добавлено: 26 май 2025, 09:15
dytec
Привет! Прошу помощи специалиста, пытаюсь запустить двигатель STP-59D3181 с китайским драйвером TB6600. Мотор униполярный с 6 выводами, я использовал только 4 в биполярном включении. Удалось добиться устойчивой работы со скоростью вращения 5 оборотов в секунду, но хочется получить большую скорость. При увеличении частоты сигала step мотор не стартует, троит. Возможно ли в моем случае увеличить скорость?
Re: Подключение шагового двигателя STP-59D3181
Добавлено: 27 ноя 2025, 10:20
Пусть будет некропост :). Можно много чего. Условия не указаны - как разгоняется, какая нагрузка, какое напряжение питания драйверов.
В любом случае для получения работы на высоких оборотах надо сначала постепенно разогнать двигатель. Если на высоких оборотах произойдет срыв, т.е. созданный толчок магнитного поля не приведет к смещению ротора, то двигатель остановится.
