Страница 1 из 2
Какие фрезы использовать для обработки сталей 45 и 40Х?
Добавлено: 01 окт 2013, 13:15
tp-o-vin
Добрый, день.
Станок WMD25V с ШВП и шаговыми двигателями.
http://www.rustan.ru/t_714_wmd25v.htm
Опыта месяца 3, вообще в фрезеровальном деле.
Последний месяц, перешёл с алюминия и дюрали, на стали 45 и 40Х и теперь видимо на них только и буду работать.
До этого момента работал с фрезами Р18, для черновой обработки плит 180мм на 156мм, глубина от 10 до 40мм. Как выяснилось P18 не очень для такой обработки, хотя если делать медленные подачи, то ползет.
Сейчас поставил на черновую обработку 8мм 4 зуба ВК8 (проход пол фрезы, на глубину 0,5мм, подача 66 по XY по Z33, обороты 450), посмотрим выживет ли после 12 часов.
Но меня не оставляет мысль, что я грызу не теми фрезами, какие посоветуете?
Станок и деталь не вибрирует, а вот нага с блоком управления двигателя, сильно вибрирует.
Re: Какие фрезы использовать для обработки сталей 45 и 40Х?
Добавлено: 01 окт 2013, 14:02
tp-o-vin писал(а):Но меня не оставляет мысль, что я грызу не теми фрезами, какие посоветуете?
Или режимы не те :)
СОЖ используется?
Добавлено: 01 окт 2013, 14:09
tp-o-vin
Инет на работе обрывается.
Да СОЖ используется всегда.
Возможно режимы, буду подбирать.
Хотелось бы достичь подачи 100мм с глубиной 1мм, на половину фрезы.
Или такие режимы, для моего станка, это мои наивные мечты?
Добавлено: 01 окт 2013, 14:19
tp-o-vin
Но подбор режимом уже не сегодня, стоит деталь и до завтрашней ночи будет работать.
Пока 4мм прошел, вроде ВК8 живая. Еще 10-12 часов, этой фрезой.
Добавлено: 01 окт 2013, 14:34
evgenyjp
tp-o-vin писал(а):Инет на работе обрывается.
на половину фрезы обычно никто не работает, обычно производители рекомендуют ~0,3 от диаметра.
Добавлено: 01 окт 2013, 14:47
tp-o-vin
evgenyjp писал(а):на половину фрезы обычно никто не работает, обычно производители рекомендуют ~0,3 от диаметра
Спасибо, возьму на заметку в новых плитах, эту боюсь остановить.
Соответственно, можно будет увеличить подачу.
Может есть какие-то специальные фрезы, для такой обдирки?
Пусть они будут в разы дороже.
Но продавались в Москве.
Добавлено: 01 окт 2013, 15:49
tp-o-vin писал(а):Может есть какие-то специальные фрезы, для такой обдирки?
кукуруза называется
Добавлено: 01 окт 2013, 16:08
tp-o-vin
Спасибо aftaev.
Похожу я ползу в правильном направлении, увидел, что фрезы обдирочные выглядят, как вы и сказали, как кукуруза.
http://www.sovis.ru/catalog/rej/frezado ... hsse/4452/
Эта?
Добавлено: 01 окт 2013, 16:15
да она
Добавлено: 01 окт 2013, 16:26
tp-o-vin
Большое спасибо aftaev.
Через неделю надеюсь будет возможность заказать, сам из РБ.
Куплю этих и буду смотреть других фирм на пробы, 2-3 фирмы, чтобы было с чем сравнить.
Моя ВК8 уже 8,5мм съела, но боюсь, что нога с блоком управления двигателя отвалится раньше :D .
Сильно вибрирует, хотя сам станок и деталь, в норме.
Добавлено: 01 окт 2013, 16:56
Добавлено: 01 окт 2013, 17:55
tp-o-vin
Большое спасибо, буду изучать.
На рисунке последнего видео, похоже на катюшу, так ее мой знакомый токарь называет.
Тут интернет не очень, буду смотреть дома.
Добавлено: 02 окт 2013, 00:17
tp-o-vin
Очень интересно было посмотреть.
Обдирочные похожи на Катюши, их так в народе называют.
Как я понимаю, они идеальны для обдирки больших плоскостей. Видел пару раз в живую на стали 40Х на большом фрезерном.
А чистовая просто супер.
К нам всегда приходят шлифованные в размер, нужно грызть только по глубине, иногда можно в центре пролезть 10мм фрезой, но как правило 8-2мм.
Поэтому такими как на видео не подлезть, но может есть меньше.
Думал уже покупать, импортный инструмент, нескольких известных компаний на пробу.
Но сегодня мне наглядно объяснили, что дело не в инструменте, а в руках людей, которые им пользуются :D .
Грыз я свою плиту, черновая обработка 8мм 4 зуба ВК8 (проход пол фрезы, на глубину 0,5мм, подача 66 по XY по Z33, обороты 450), затупилась не пройдя и половины. Начал смотреть, что да как. Так сложилось, что приехал знакомый фрезеровщик он работает на микронах.
Мало того, что с технологией у меня беда и все поставлено с ног на голову. Так и моя погоня за супер фрезой, с моим опытом не имеет смысла. Мне еще неделю пережевывать, что он сказал.
Он поставил обычную 8-ку двух перку (наверно по алюминию других 8мм двух перок у меня вроде не было), без маркировки и дал на тот же проход (проход пол фрезы, на глубину 0.5 мм) подачу 180мм по XY и 100мм по Z. Вибрации стало меньше, чем было на ВК8, она есть но в пределах нормы.
Сказав, лишь что она по завершению или в мусорку или на заточку :D .
Как он сказал, тебе ведь не важно какую убивать фрезу, цена тебя не остановит, что за 5$, что за 100$, дорогие прослужат просто немного дольше.
Мол учись на дешевых, пока не дорастешь. И не пытайся купить супер фрезы, пока не разберешься в технологиях обработки. Поймешь, тогда вложенные деньги в инструмент, не будут на ветер.
На этом мои поиски, можно считать приостановленными.
Надо разбираться в технологиях.
Большое спасибо за ответы aftaev, evgenyjp.
Добавлено: 02 окт 2013, 00:32
tp-o-vin писал(а):Поэтому такими как на видео не подлезть, но может есть меньше.
на 10ммм есть
tp-o-vin писал(а):Он поставил обычную 8-ку двух перку (наверно по алюминию других 8мм двух перок у меня вроде не было), без маркировки и дал на тот же проход (проход пол фрезы, на глубину 0.5 мм) подачу 180мм по XY и 100мм по Z
обороты шпинделя?
подача?
диаметр фрезы?
кол-во зубов?
tp-o-vin писал(а):Мол учись на дешевых, пока не дорастешь. И не пытайся купить супер фрезы, пока не разберешься в технологиях обработки
покупай фрезки за 200$ и учись так http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%D1%83%2A :)
Добавлено: 02 окт 2013, 11:30
tp-o-vin
aftaev писал(а):на 10ммм есть
Надо будет глянуть, по идее грызть должна как по маслу.
aftaev писал(а):обороты шпинделя?
1120
aftaev писал(а):подача?
По XY 180
По Z100
Проход в глубину 0,5мм, на половину фрезы.
aftaev писал(а):диаметр фрезы?
8мм (7,96 если быть точным)
aftaev писал(а):кол-во зубов?
2 зуба
Не дошла 2 мм, затупилась.
Поставил такую же, но поменял подачу по XY100 по Z66, обороты 860. Практически без вибрации закончил, фреза осталась почти новой.
aftaev писал(а):покупай фрезки за 200$
Так и думал, в начале, прибыль позволяет.
Но так как это семейный бизнес, который перейдет мне, зря деньги не трачу.
Вначале помог создать фирму финансово, теперь помогаю закрывать дырки по мет. обработке.
Сам программист:).
С настоящим железом недавно знаком.
Побег.
Добавлено: 02 окт 2013, 12:11
tp-o-vin
Как выяснилось, это не фреза по алюминию, а по шпоночная по металу, но какая сталь Р18 или, что, выяснить не удалось.
Добавлено: 02 окт 2013, 12:40
tp-o-vin писал(а):Не дошла 2 мм, затупилась.
01.jpg (11907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.46 КБ)</a>
tp-o-vin писал(а):Поставил такую же, но поменял подачу по XY100 по Z66, обороты 860. Практически без вибрации закончил, фреза осталась почти новой.
02.JPG (11907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.11 КБ)</a>
У тебя большая скорость резания вот фреза греется и тупится
по моим расчетам получается 600об/мин 120 подача
Добавлено: 03 окт 2013, 11:05
tp-o-vin
Извините за паузу, вчера привезли маленький ТПА (литиевая машина), но все равно 2,5 тонны, затягивали и начинали подключать.
Очень интересная табличка, надо будет попробовать эти режимы.
Найти бы время на тесты.
Сейчас иду чистовую, там все гладко, потом еще подложки и плиты толкателей, надо выпустить на этой недели 2 формы.
Надеюсь в выходные будет время протестировать.
Подача указана в метрах с права, немного не обычно.
Для Митсубиси ТС - это как я понял твердый сплав, концевая.
Хотелось бы вас побольше расспросить о режимах резания, данной фрезы, какие обороты?
И какое охлаждение?
Просто я чуть не купил фрез, начал разбираться, а там обороты 3200 и подача 900мм, на каленной стали, ну и охлаждение должно быть не реальное для моего станка.
Мне порекомендовали еще присмотреться к фрезам, производство не знаю, на ней написано
X-Power EM834100 6F EX-Long, не именно этой, а найти компанию которая их выпускает и присмотреть какие надо.
Добавлено: 03 окт 2013, 11:16
tp-o-vin
И еще хотелось бы узнать, живучесть фрез Митсубиси ТС.
Затачивать я их не смогу.
Добавлено: 03 окт 2013, 11:24
tp-o-vin
Разобрался с фрезой X-Power EM834100, какая-то не известная для меня фирма YG-1 Tool, навряд ли я ее смогу купить, только если просить снабженца на заводе, прикупать и мне таких.
