ArtCAM - Как побороть отступ при обрезке 3D-профиля
Добавлено: 22 май 2025, 20:46
blacklizer25
Всем привет!
3 - Симуляция.png (6058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.04 КБ)</a>
ArtCAM при обрезке рельефа по вектору (что стратегией "2D -> По профилю", что стратегией "3D -> Обрезка (Профиль)) после 3D-обработки оставляет характерный отступ (обрезка как делается конусной фрезой, той же, что и 3D-обработка).
Отступ этот, конечно, можно убрать подобрав отрицательный припуск обрезки, но делать это каждый раз на глаз через симуляцию мягко говоря неудобно.
Я пробовал считать припуск через угол фрезы и глубину подложки, но получаемые значения заметно отличаются от значений припуска подбираемого через симуляцию - ArtCAM как-то хитрее вычисляет этот отступ.
Вопрос - как делать 3D-обрезку, чтобы не было этого отступа и не подбирая припуск?
Re: ArtCAM - Как побороть отступ при обрезке 3D-профиля
Добавлено: 22 май 2025, 21:57
Adagumer
blacklizer25 писал(а): ↑ обрезка как делается конусной фрезой, той же, что и 3D-обработка
А прямой фрезы нет для обрезки?
Добавлено: 23 май 2025, 23:27
blacklizer25
Adagumer писал(а): ↑22 май 2025, 21:57
Конусная R0.5 - прямая должна тогда быть диаметром 1мм и вылетом 20мм хотя бы - специфичная фреза с не очень жесткостью, ну и плюс смену инструмента делать.
Все же интересно можно ли это сделать в ArtCAM как я описал.
Добавлено: 24 май 2025, 07:01
Насколько помню, то в Арткам нужно для морковок создавать уклон. Есть такая опция. Угол уклона должен быть равен углу или половине (не помню) угла конусной фрезы. Тогда обрезка по контуру ей же будет без проблем.
Когда-то выкладывал. Может пригодится.
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 39#p270839
Добавлено: 24 май 2025, 21:35
Adagumer
blacklizer25 писал(а): ↑ прямая должна тогда быть диаметром 1мм и вылетом 20мм хотя бы
А почему 6мм кукурузой не обрезать, жесткость у неё вполне достаточная?
