Страница 1 из 2
Изготовление детали на заказ
Добавлено: 25 сен 2013, 00:33
iPenetrator
Кто может выточить такую деталь точность не важна, размеры в мм, из алюминия д16т в идеале 6061 он же АД33 но это думаю не реально найти
Re: Изготовление детали на заказ
Добавлено: 02 окт 2013, 15:17
rustech
ничего сложного нет. сколько готовы заплатить?
Добавлено: 02 окт 2013, 16:43
rustech писал(а):ничего сложного нет. сколько готовы заплатить?
Так там кусок алюминия нужен около 16 мм толщиной.
Добавлено: 07 окт 2013, 09:44
rustech
michael-yurov, ну и что?
Добавлено: 07 окт 2013, 11:07
rustech писал(а):michael-yurov, ну и что?
Ну, как что - большинству не так то просто найти подходящий кусок дюрали.
Это я к вопросу о том, что "ничего сложного нет".
Добавлено: 10 окт 2013, 09:45
rustech
michael-yurov, ааа... понял. Ну мне то несложно.
Добавлено: 10 окт 2013, 15:46
giraf_79
rustech писал(а):Ну мне то несложно.
А края закрулить тоже не сложно?
Добавлено: 10 окт 2013, 20:04
Меня тоже интерисовал этот же момент
По идее там прилично елозить фрезой , если нужна хорошая поверхность
Но видимо есть секреты как это проще сделать
Добавлено: 10 окт 2013, 20:38
giraf_79
Как вариант, с начала одну поверхность фрезернуть, после перевернуть на теже точки и другую сторону. С поворотной осью полегче можно сделать.
Добавлено: 10 окт 2013, 20:46
А профильной фрезой не получится так закруглить?
Добавлено: 10 окт 2013, 20:50
Наверное можно , если есть такая фреза
Добавлено: 10 окт 2013, 23:10
nik1 писал(а):Но видимо есть секреты как это проще сделать
Я такие вещи обычной цилиндрической фрезой обрабатываю - растром (змейкой) вверх/вниз по уклону.
В таком направлении, как если бы по детали стекали капли воды.
Добавлено: 11 окт 2013, 00:02
michael-yurov писал(а):как если бы по детали стекали капли воды
ты оказывается романтик
хотя, если подумать что ты сам указываеш КУДА течь, с какой скоростью, и с кокой скоростью вращатся.... никакой романтики
но сказал красиво
Добавлено: 11 окт 2013, 00:12
Да, что-то я как-то грубо.
Стоило написать - "скатывались бусинки росы"
Добавлено: 11 окт 2013, 00:19
яж сказал романтик!!!
А ТЕПЕРЬ О ПОГОДЕ!!
шутка
giraf_79 писал(а):Как вариант, с начала одну поверхность фрезернуть, после перевернуть на теже точки и другую сторону.
я бы так и сделал
giraf_79 писал(а):С поворотной осью полегче можно сделать.
ну это у кого она есть И на каком уровне могут с ней работать.. это пока не про меня
Добавлено: 11 окт 2013, 00:51
rustech
giraf_79 писал(а):rustech писал(а):Ну мне то несложно.
несложно, обычная 3д обработка. сначала по контуру, потом диаметры на рогульках, потом радиуса.
Добавлено: 11 окт 2013, 00:59
НО кстате в обоих случаях нужно хитрое крепление для заготовки, два шпица спереди и два сзади, чтобы подлезть и не побить инструмент, хотя можно взять заготовку подлиньше, оставить при обработке "остов" а потом его просто обрезать вручную (с обоих сторон)
Добавлено: 11 окт 2013, 07:15
Я бы тоже делал как написал Михаил, но даже с шагом 0.1 поверхность получается с микроступеньками
Добавлено: 11 окт 2013, 13:16
Fiks
Отливка не выход из положения? Форму прощще фрезернуть.
Добавлено: 11 окт 2013, 14:25
Fiks писал(а):Отливка не выход из положения? Форму прощще фрезернуть.
Из-за одной детали?
