Помогите! Глючит станок
Green4
Сообщение Green4 »
Здравствуйте, уважаемые. Может кто-нибудь знает, в чем может быть проблема... Исключительно на траекториях, созданных в арткаме УП 3Д обработка рельефа, то есть когда нужно проходить параболические и радиальные кривые в плоскостях XZ и YZ случается такая беда: переодически (довольно часто) раздается стук, двигатель на оси Z пропускает несколько шагов. Итог - все изделие покрыто ступеньками, перепад высоты 5-8 мм на концах изделия из-за сбоев. На любых подачах(чем быстрее-тем хуже), с любым шагом (даже 0.1), даже "по воздуху". В общем страдаю сильно. Сам фрезер по камню большой и довольно мощный 1500х3000мм, казалось бы силы двигателя должно хватать. Повторюсь, что при снятии по слоям во время врезаний, даже не наклонных, даже в камень всё проходит без проблем.
Re: Помогите! Глючит станок
Так это косячит система управления.
Вероятно - из за неправильных настроек.
Вернуться в «Станки»
