Первый станок
Добавлено: 18 сен 2013, 09:37
atom12
Добрый день
решил собрать станок 3-х координатник
вот что получается
сначала был проект нарисовал все в солиде
купил
направляющие 25 мм по всем осям(в Москве купить не проблема покупал в ск рутер)
передача винт гайка 16х4(покупал в ск рутер)
движки шаговые name 23 крутящий момент 28кг*см
контролер TB6560HQV3-T3 red
Блок питания 500вт 36в 14А
вот что получается
щас уже все сварили
поругайте только не сильно )))
фотки после сварки выложу попозже)))
Re: Первый станок
Добавлено: 18 сен 2013, 09:49
Что за материал? Чем резали?
Re: Первый станок
Добавлено: 18 сен 2013, 09:53
atom12
портал алюминий АМГ3 16 мм резали гидро резкой ,станина сталь3 16мм стол 10 мм резали на лазери все заказали в Питери
Re: Первый станок
Добавлено: 18 сен 2013, 10:43
Какой примерно размер по осям?
ИМХО у портала не будет хватать боковой жесткости... к нему бы что-нибудь с боков приделать.
Стол не прогибается поцентру? Насколько он жесткий получился?
Re: Первый станок
Добавлено: 18 сен 2013, 10:54
atom12
по осям 720 на 800 на 150
то есть не будет хватать жесткости у портала?
стол не прогибается снизу проварены уголками для жесткости точечной сваркой
Re: Первый станок
Добавлено: 18 сен 2013, 11:19
Darxton
atom12 писал(а):то есть не будет хватать жесткости у портала?
При фрезеровке вдоль Y портал будет становиться параллелепипедом.
Стойки скроутеровские художества напоминают...
Re: Первый станок
Добавлено: 18 сен 2013, 11:21
atom12 писал(а):стол не прогибается снизу проварены уголками для жесткости точечной сваркой
Вот все бы тоже самое для портала сделать и усилить места стыков.
А шпиндель какой будет?
И какие гайки, капролон?
Re: Первый станок
Добавлено: 18 сен 2013, 11:49
atom12
я рассчитывал в солиде ничего не скручивает там толщина 16мм как монолит))) если будет скручивать что нибуть придумаем )))
да я с скрутера срисовал))
шпиндель пока kross 1050
гайки капралон
Re: Первый станок
Добавлено: 18 сен 2013, 11:54
Fisher
Где Афтаев с примерами про рельсы и скручиваемость станин?
Re: Первый станок
Добавлено: 18 сен 2013, 11:55
atom12
Nick писал(а):Вот все бы тоже самое для портала сделать и усилить места стыков.
места стыков проверинный шов очень хороший как на заводе у нас сварочник 600 ампер)))
