Страница 1 из 2
Хочу собрать фрезерный станок.Нужен помошник в Киеве.
Добавлено: 17 сен 2013, 16:18
сергей тузюк
Отзовитесь,пожалуйста те ,кто мог бы за соответственное вознограждение,помочь мне собрать фрезерный ЧПУ станок.Я проживаю в Броварах(Украина).Оставьте свои координаты ,чтобы я мог с вами связаться.Желательно из Киева.Не откажусь от любого дельного совета.На всякий случай оставляю свой тел.:0968391154.Сергей.
Re: Хочу собрать фрезерный станок.Нужен помошник в Киеве.
Добавлено: 17 сен 2013, 16:30
Сергей, что в вашем понимании "помочь собрать"? Что есть, и что нужно получить?
Добавлено: 17 сен 2013, 16:40
2cme
Вы бы хотябы для определенности написали бюджет и параметры станка (хотябы приблизительные).
Да и в разделе "Предложения покупки/продажи/услуг" вашей теме будет намного уютнее.
Добавлено: 17 сен 2013, 16:55
сергей тузюк
Планирую станок с полем 1000Х1200 и высотой по z до 300мм для создания форм для вакумформовки.Станок должен быть в состоянии порезать 20мм алюминий.
Не знаю с чего начать и где покупать комплектующие.
Добавлено: 17 сен 2013, 17:11
Начать лучше с проекта или он имеется?
Добавлено: 17 сен 2013, 18:09
2cme писал(а):Да и в разделе "Предложения покупки/продажи/услуг" вашей теме будет намного уютнее.
перенес
Добавлено: 17 сен 2013, 18:36
сергей тузюк
Проэкта пока нет,есть только идея и около 10 тыс.у.е.на её реализацию.Хватит ли этой суммы я не знаю.Так как я полный "чайник" в этом деле то мне нужен человек, который бы взял на себя хлопоты по составлению проэкта и помощь в его реализации.Естественно за соответствующую плату.
Добавлено: 17 сен 2013, 19:28
Без проекта тяжело будет, тем более размер довольно приличный , да еще под люминь
Добавлено: 17 сен 2013, 19:29
Fisher
сергей тузюк писал(а):Хватит ли этой суммы я не знаю
Вполне, при условии, что сам и на своем оборудовании будешь все изготавливать.
Добавлено: 17 сен 2013, 20:25
Uglykoyote
на одном из "соседних" форумом вопрос изготовления таких вещей поднимался. народ опытный сказал, проще делить такие детали на 2-3 части и обрабатывать слоями, потом слои собирать в одно целое. будет выходить дешевле, чем станок "мутить" с таким порталом.
Добавлено: 17 сен 2013, 20:42
Не была озвучена точность изготовления форм из алюминевых сплавов. Если 0,1мм, то можно уложиться в сумму и габариты, если 0,01-0,02 мм, то... Я бы не взялся.
Либо габариты уменьшать, либо бюджет увеличивать.
Это моё личное мнение и на истину в последней инстанции не претендую.
Добавлено: 18 сен 2013, 00:22
сергей тузюк писал(а):Планирую станок с полем 1000Х1200 и высотой по z до 300мм
да, запросы не детские :thinking: тяжелый дурак получится если размерый +- 0.05
Добавлено: 18 сен 2013, 04:37
А тут у нас кто-нибудь подобное вообще смог собрать?
Добавлено: 18 сен 2013, 06:29
Вот почитайте, наш соотечественник собрал из бетона "малыша", и то на повышенную точность не претендует:
http://www.chipmaker.ru/topic/65803/page__fromsearch__1
Добавлено: 18 сен 2013, 06:55
ukr-sasha писал(а):Вот почитайте, наш соотечественник собрал из бетона "малыша", и то на повышенную точность не претендует:
Там и рабочее поле далеко не 1000 x 1200 x 300, а заметно меньше.
Добавлено: 18 сен 2013, 07:58
Золушок
В Китае станок с гораздо меньшим рабочим полем стоит порядка 100 000уе.
Если мне не изменяет склероз ,то где-то 500 на 600 на 400.
Добавлено: 18 сен 2013, 08:04
Тенгель
Всегда удивляют люди, которые говорят " я в руках пяльника не держал, в электронике полный ноль, но берусь спаять телевизор". Хотите посвятить несколько лет жизни для постройки мегастанка -ваше право, но прогноз неблагоприятный. Тут либо одно из двух - или покупаете оборудование и занимаетесь производством "форм для вакумформовки" или другим производством , либо тратите время и деньги на изготовление самого станка.
Добавлено: 18 сен 2013, 08:55
сергей тузюк
Доброго всем утра.Спасибо за участие.Хочу уточнить,формы будут из мягких материалов (типа мдф),не из алюминия,но в принципе станок должен справится с порезкой алюминия до 20мм.Если есть варианты подобного станка в пределах 10 тыс.$ c удовольствием избовлю себя от хлопот по его сборке.И кстати подскажите в моём случае лучше подойдёт шаговый двигатель или сервомотор?
Добавлено: 18 сен 2013, 08:56
tesny
Смотри в личку, там предложение.
Добавлено: 18 сен 2013, 13:40
сергей тузюк писал(а):Доброго всем утра.Спасибо за участие.Хочу уточнить,формы будут из мягких материалов (типа мдф),не из алюминия,но в принципе станок должен справится с порезкой алюминия до 20мм.Если есть варианты подобного станка в пределах 10 тыс.$ c удовольствием избовлю себя от хлопот по его сборке.И кстати подскажите в моём случае лучше подойдёт шаговый двигатель или сервомотор?
Если по чуть чуть, за много проходов, небольшой фрезой, и без требований к качеству реза - можно на любом станке прогрызть 20 мм алюминий, но времени понадобиться во много, много раз больше, чем на серьезном станке.
Да и шуму будет от слабенького станка намного больше.
В принципе, имея $10 000, опыт и время можно сделать вполне приличный станок.
За раз, конечно, 20 мм не прогрызет, но в принципе приемлемая обработка возможна.
