Где купить микросхему NCV7608 на MESA 7I77
Добавлено: 14 сен 2013, 11:40
K.Viktor
Извиняюсь если не в том разделе создал тему - вроде тут больше всего тем про Месу.
Прикручивали к нашему 16к20ф3 пьезоголову и подали случайно на GPIO MESA 7I77 чуть больше чем можно, а именно 380в :hehehe:
Надо отдать должное инженерам Месы - сгорела только микросхема NCV7608 - это набор ключей с spi управлением. Остальное все работает.
Вопрос - может кто сталкивался с заменой этой детальки, где ее можно купить (NCV7608)? Судя по всему микросхема то ли очень редкая, то ли снята с производства.
Re: Где купить микросхему NCV7608 на MESA 7I77
Добавлено: 14 сен 2013, 12:34
tooshka
K.Viktor писал(а):подали случайно на GPIO MESA 7I77 чуть больше чем можно, а именно 380в
Нормально так ошиблись)) чуть чуть))
Добавлено: 14 сен 2013, 12:44
Да Меса видать любят сувать редкие микрухи :)
Здесь можно заказать http://www.digikey.com/product-search/e ... ds=NCV7608
У меня тоже Меса малость сгорела вместо 5в подал 12в выгорел стабилизатор, еле нашел, поменял один фиг не заработала :pssdoff:
Добавлено: 14 сен 2013, 21:42
aftaev писал(а):Здесь можно заказать http://www.digikey.com/product-search/e ... ds=NCV7608
Сам-то читал, что предлагаешь? Там продают упаковками по 1000 штук. :hehehe:
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... 8&deley=-1
Добавлено: 14 сен 2013, 21:49
UAVpilot писал(а):Сам-то читал, что предлагаешь? Там продают упаковками по 1000 штук.
зато нашел :)
Добавлено: 14 сен 2013, 22:18
Impartial
K.Viktor писал(а):Вопрос - может кто сталкивался с заменой этой детальки, где ее можно купить (NCV7608)? Судя по всему микросхема то ли очень редкая, то ли снята с производства.
Спроси у сервисников по принтерам Epson. Мы нашли на какой то плате от струйника.
Добавлено: 14 сен 2013, 22:21
Добавлено: 15 сен 2013, 08:52
А чем моя ссылка хуже? ;)
Добавлено: 15 сен 2013, 20:53
UAVpilot писал(а):А чем моя ссылка хуже?
Недоглядел :oops:
Добавлено: 15 ноя 2014, 13:40
Lexxa
Хрень какая-то, подключил 7i77, запитал от 29 вольт. Сгорели обе NCV7608. Дома от 12В работало нормально. Загон какой-то.
Нужно заказывать.
Добавлено: 16 ноя 2014, 17:30
Lexxa
Преедлагаю заказать на digikey в складчину их, чтоб хоть немного выиграть в доставке.
Добавлено: 16 ноя 2014, 17:38
у меня сгорела микруха на питании в 7и43, купил, поменял а там и дальше что то выгорело.
Добавлено: 16 ноя 2014, 17:39
Lexxa
aftaev писал(а):у меня сгорела микруха на питании в 7и43, купил, поменял а там и дальше что то выгорело.
какая микруха то?
У меня сгорела только io часть 7i77, sserial и серво части работают.
Добавлено: 16 ноя 2014, 19:16
На этой практически сразу горит и XC3S400, но поменять не проблема.
Добавлено: 18 ноя 2014, 23:39
Lexxa
Заказал в mesa я себе эти микросхемки, попробую починить платы.
Добавлено: 19 ноя 2014, 09:07
Нашел причину, почему микрухи выгорели? А то рискуешь повторить...
Кстати, в мане на 7i77, в основном везде написано
VIN AND FIELD POWER SUPPLY
The 7I77 field I/O runs from field power supplies of 10 to 28 VDC. Field power
supplies the power to the 7I77 outputs and with the default settings, determines the 7I77
input thresholds. VIN power runs the field I/O processor and normally is connected to field
power via jumper W1. VIN Power consumption is approximately 600 mW or 25 mA at
24V. VIN power must be present for the 7I77 field I/O to be detected and operate.
А, хотя внизу в табличке тоже стоит:
FIELD POWER 5 - 28 VDC
Может 29В многовато для нее?
Добавлено: 19 ноя 2014, 09:28
Lexxa
Нестабилизированное питание 29В.
