Ручной трехкулачковый патрон для лазера
Добавлено: 13 сен 2013, 22:26
Foksis
Не подскажете форумчане,
долго и упорно мучаюсь,
Имеется твердотельный лазер, для гравировки колец есть вращающее устройство, с обычным 100 трехкулачковым патроном сомнительной точности.
Не один десяток колец было испорчено :D им благо ювелир недалеко есть. А сколько термосов и прочей сувенирки попортилось в его кулочках и говорить стыдно.
Дело в том что на одной замечательной выставке я видел вращалку в которой был установлен миниатюрный трехкулачковый патрон диаметра 50-60мм, который затягивается не ключом а вращением одной части патрона относительно другой, при этом можно крайне точно дозировалось усилие.
Также для Фрезера Roland EGX-350 нужен алюминиевый Т стол , размер 305*230 мм.
Не подскажете место где можно такие принадлежности посмотреть, со столом по-проще, а вот патрон такой крайне срочно нужен, скоро сезон.
Дайте ссылочку кто занет. Не один месяц лазил по сайтам которые торгуют станочными патронами но такого не видел.
Re: Ручной трехкулачковый патрон для лазера
Добавлено: 13 сен 2013, 22:40
Мож просто зажимать не умеешь? Или кулачки патрона нужно проточить/шлифануть.
Добавлено: 13 сен 2013, 23:32
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=la ... 0&_sacat=0
Бывают ещё на 45 мм и на 63 мм.
Добавлено: 12 окт 2013, 20:03
vovafed
http://www.purelogic.ru/shop/mehanika_d ... yj_profil/
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=1&t=2663 профиль алюминиевый то что знаю поискать можно еще найти
