Страница 1 из 1
Посоветуйте малошумный шпиндель.
Добавлено: 13 сен 2013, 21:53
Основное направление работы - гравировка и фрезеровка по дюрали.
Фрезы 0.5-3мм, возможно 6 и 8, но очень редко и готов отказаться.
Хочется не очень шумный.
Верно ли я понимаю, что лучше водоохлаждаемый ?
Верно ли я понимаю, что 800ватт "хватит с головой" ?
Сходу нашелся такой http://et-rus.ru/?mode=product&product_id=407325
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИНДЕЛЬ ET65A-800W
ИНВЕРТОР КОМПАНИИ HYUNDAI N700E-007SF
Имеет ли смысл покупать в россии, или известны западные продавцы, у которых
с учетом доставки все существенно дешевле или качественней ?
Не мало ли 24000 оборотов ?
К сожалению, не имею эрудиции по теме :(
Сами мы не местные .... блаблабла
Re: Посоветуйте малошумный шпиндель.
Добавлено: 13 сен 2013, 22:07
SVP писал(а):Верно ли я понимаю, что лучше водоохлаждаемый ?
они тише.
SVP писал(а):Верно ли я понимаю, что 800ватт "хватит с головой" ?
у маленьких шпинделей меньше подшипников как по кол-ву так и по размеру. 800ваттный будет больше смахивать не на фрезеровку, а на гравировку.
Я бы брал минимум 2.2квт
SVP писал(а):Не мало ли 24000 оборотов ?
На 24 000 об/мин в этих шпинделях летят подшипники. Хош чтоб дольше жил работать нужно будет на 18 000 об/мин.
Добавлено: 13 сен 2013, 22:09
aftaev писал(а):у маленьких шпинделей меньше подшипников как по кол-ву так и по размеру. 800ваттный будет больше смахивать не на фрезеровку, а на гравировку.
Для фрезеровки 1мм фрезой какого-нибудь Д16Т ?
2.2квт ? Это действительно адекватно ?
ЗЫ. Где лучше брать-то ?
Добавлено: 13 сен 2013, 22:38
SVP писал(а):Для фрезеровки 1мм фрезой какого-нибудь Д16Т ?
выше были фрезы 6-8мм
Загони в САМ программу деталюху из Ала и фрезери ее 1мм фрезой посмотри сколько фрезероваться будет. При фрезе диаметром 1мм режущая часть сколько 5-10мм
Добавлено: 13 сен 2013, 22:47
Да знаю я всё это, по пластику есть довольно могучий опыт.
По алюминию могучего нету, и оценить не могу, но 2.2квт выглядит немного странным.
Сколько стружки за единицу времени можно произвести как-то можно оценить ?
Добавлено: 13 сен 2013, 23:13
SVP писал(а):По алюминию могучего нету, и оценить не могу, но 2.2квт выглядит немного странным.
На 800ватт не видел, в руках держал только на 1.5квт дохлятский он на вид :)
https://www.youtube.com/watch?v=RBsejnZhhx4
Добавлено: 13 сен 2013, 23:58
Вот это издевательство над станком...
Добавлено: 14 сен 2013, 08:30
Это показывают на что способен шпиндель. Респект тому кто пожертвовал шпиндель и станок чтобы показать как шпиндель грызет Ал.
Добавлено: 14 сен 2013, 10:56
freeform
Вот калькулятор, один из многих http://mpwr.iscar.com/machiningpwr/mach ... 64165fcfde , можно прикинуть потребную мощность.
Добавлено: 14 сен 2013, 12:17
Тут я как корова на синхрофазотрон.
Можно ли попросить кого-то оценить с помощью его необходимую мощность для фрезерования со следующими параметрами.
Фрезерование плоскости Д16Т
Фреза 3мм, 2 зуба
20.000оборотов
Подача 1000 мм/мин
Расстояние между шагами 0.5мм.
Глубина фрезерования 0.5мм.
Интересна хоть какая-то цифра.
Добавлено: 14 сен 2013, 12:57
Да это вообще не нагрузка
Если не планируешь пилькать на пониженных оборотах , то наверное 1 квт за глаза
Но если будешь пилькать на 3000 об , то стоит задуматься о более мощном шпиндельке
У меня был китовый 2.2 квт, на сверлении капролона сверлом 4 мм мощи не хватало
Частотник был не векторный
Добавлено: 14 сен 2013, 13:04
У меня как-то так получилось. Мог и ошибиться.
Безымянный.png (3417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Но, насколько я понимаю - чем больше шпиндель, тем крепче подшипники и больше масса ротора, а соответственно, будет не так страшна вибрация и т.п. при фрезеровке металла.
Добавлено: 14 сен 2013, 13:13
И тем его тяжелее возить движками, тем больше проблем при смене направлений итп.
Т.е. хотелось бы разумный вариант подобрать.
Добавлено: 14 сен 2013, 13:20
SVP писал(а):И тем его тяжелее возить движками, тем больше проблем при смене направлений итп.
Не... движки без проблем любой шпиндель утащат.
Если речь про ШВП - то точно без проблем.
У меня маленькие NEMA23 движки на 2А, ШВП с шагом 5 мм, и то - такой мотор в одиночку поднимает портал с моим весом (100 кг), т.е. я поставил станок боком и на сам сел на портал.
А шпиндель весит максимум 10 кг. Это значит, что мотор, в принципе, мог бы разгонять шпиндель весом 10 кг с ускорением 10 g.
А в реальности в станках ускорения 0,02 - 0,05 g, так что переживать на тему моторов не стоит.
А вот у самого станка все равно должна быть жесткость конструкции достаточная для обработки металлов, а, значит, от веса шпинделя станок не прогнется.
Добавлено: 14 сен 2013, 13:38
evgenyjp
для гравировки и фрезерования лиминя фрезами до 6мм, китайского водоохлаждаемого на 800вт хвтаит за глаза. У меня был я гонял его и в хвост и в гриву и никаких проблем, и ал и пластик грызет без проблем.
nik1 писал(а): У меня был китовый 2.2 квт, на сверлении капролона сверлом 4 мм мощи не хватало
да, на низких оборотах нужен вектор, у меня счас китайский 2.2КВт и мицубисевый инвертор, так даже 1000 оборотах , момент офигенный, руками остановить нереально, лиминь сверлит 3,3мм сверлом без проблем. А с китайским частотником 2мя пальцами можно было остановить.
Добавлено: 14 сен 2013, 13:58
evgenyjp писал(а):да, на низких оборотах нужен вектор, у меня счас китайский 2.2КВт и мицубисевый инвертор
Если не трудно, сообщи настройки инвертора для векторного режима.
Добавлено: 14 сен 2013, 14:34
evgenyjp
Serg-tmn писал(а):Если не трудно, сообщи настройки инвертора для векторного режима.
никаких особых настроек для вектора у меня нет, он какбы изначально векторный. Все настройки у меня стояли по дефолту, я только частоту на 400 задрал везде и работает. Но есть там одна настройка, называется "Load Pattern Selection" вот если ее поменять тогда вектор какбы отключается. Но я подозреваю ето все справедливо только для инверторов MITSUBISHI, на других и названия и номера настроек совсем другие, а там черт ногу сломит...
Добавлено: 14 сен 2013, 14:49
Для векторного режима надо указать параметры мотора и сделать автокалибровку
По идее в мануале должно быть написано чего и куда выставить в частотнике
Добавлено: 14 сен 2013, 17:24
nik1 писал(а):Для векторного режима надо указать параметры мотора и сделать автокалибровку
результат, увы, не обрадовал. Инвертор Hyunday N700E-1.5 Как добиться нормальной работы #1
evgenyjp писал(а):я только частоту на 400 задрал везде и работает.
мне не помогло :(
Добавлено: 15 сен 2013, 15:00
Fedostas
SVP писал(а):2.2квт ? Это действительно адекватно ?
Чем мощнее тем адекватней :hehehe:
А вообще надо исходить из разумной достаточности
Единственное что Вы не уточнили - глубину за съем и подачу.
Но в любом случае с Вашими диаметрами - 2.2 кВт как говориться и на-не-на.
Если память не изменяет - на RC десижне лежала ссылочка на ютуб .По этой ссылочке 800 ватный энкор (или что то подобное) то ли 12той то ли 16той цилиндрической фрезой грыз дюралевый брусок аж бегом с заглублением милиметров в 5. Но это я о мощности а не о малошумности
С Уважением
