Страница 1 из 1
Управление электромагнитным клапаном на ЧПУ станке
Добавлено: 12 сен 2013, 16:10
lazerbrother
Помогите определиться с управлением краскопульта на станке ЧПУ. Планирую использовать китайский контроллер TB6560. Нужно управлять подачей воздуха с помощью электромагнитного клапана. Вопрос - можно ли для клапана использовать, установленное на контроллере, реле, которое обычно используется для шпинделя или насоса?
Re: Управление электромагнитным клапаном на ЧПУ станке
Добавлено: 12 сен 2013, 16:15
Fisher
Вполне
Добавлено: 12 сен 2013, 16:37
2cme
lazerbrother писал(а):Вопрос - можно ли для клапана использовать, установленное на контроллере, реле, которое обычно используется для шпинделя или насоса?
На реле написаны напряжение и коммутируемый ток, если параметры питания электромагнитного клапана краскопульта в этих предела - да, если больше - нет.
Таже нужно учесть:
- насколько часто будите включать выключать, у каждого реле есть ресурс, если очень часто - стоит применить полупроводниковый элемент;
- при некоторых тех процессах не допускается применять элементы которые при коммутации образуют искру (реле создают искру), это с точки зрения воспламенения.
Добавлено: 12 сен 2013, 17:23
lazerbrother
Таже нужно учесть:
Частота вкл/выкл планируется намного выше по сравнению с включением/выключением шпинделя. Теперь осталось выяснить параметры реле, которое присутствует на китайском контроллере.
Спасибо за дельный совет. Об этом тоже думал. При использовании краскопульта требования к точности и повторяемости невысокие, траектория движений будет намного проще, поэтому наличие ПК и электроники непосредственно возле станка необязательно. Вся электроника будет в отдельном помещении, изолированном от станка.
Добавлено: 12 сен 2013, 19:58
клапан кстате дает помеху я два раза пробовал на разных станках использовать клапана (вода, воздух) и оба раза вылазил косяк при вкл-выкл то ась дрогнет (шаговые) то сенсор рядом стоящий сработает... оба раза клапаны были на 220, не знаю, может на низковольтных такого не будет, просто не было под рукой попробовать
Добавлено: 12 сен 2013, 20:27
Твердотельное реле должно помочь
Добавлено: 13 сен 2013, 10:13
2cme
NightV писал(а):клапан кстате дает помеху я два раза пробовал на разных станках использовать клапана (вода, воздух) и оба раза вылазил косяк при вкл-выкл то ась дрогнет (шаговые) то сенсор рядом стоящий сработает... оба раза клапаны были на 220, не знаю, может на низковольтных такого не будет, просто не было под рукой попробовать
Схему включения нужно посмотреть...
aftaev писал(а):Твердотельное реле должно помочь
Вово а внутри у них вокурат полупроводники: мощные силовые ключи на симисторных, тиристорных либо транзисторных структурах.
Добавлено: 13 сен 2013, 11:44
Искрогасящая RC-цепочка, как правило, помогает. На постоянном токе можно параллельно обмотке поставить диод во встречном направлении.
Добавлено: 13 сен 2013, 12:10
2cme
Serg-tmn писал(а):На постоянном токе можно параллельно обмотке поставить диод во встречном направлении.
Обязательно установить.
Добавлено: 13 сен 2013, 13:46
lazerbrother
А может как вариант, использовать дополнительный шаговый двигатель для вкл/выкл вместо реле и клапана?
Добавлено: 13 сен 2013, 14:19
lazerbrother писал(а):А может как вариант, использовать дополнительный шаговый двигатель для вкл/выкл вместо реле и клапана?
это проще наверно
https://www.google.kz/search?q=%D1%82%D ... =785&dpr=1
Добавлено: 13 сен 2013, 15:13
lazerbrother
Спасибо всем за помощь! Даже не ожидал что так быстро получу ответы. Следующий этап - подбор и покупка электроники, реле и клапана.
